MiD_E34
MiD_E34
19.10.2010 в 17:55:59
waw0375 так, конечно проще, но в первом случае уголок не будет выступать из стены
waw0375
waw0375
19.10.2010 в 18:03:36
MiD_E34 написал : в первом случае уголок не будет выступать из стены
Разницы нет, клеить уголок к плитке или к стене под плитку. Обычно подрез и укладку плитки около ванны делают после установки и герметизации оной. Почему бы не приклеить подрез вместе с уголком? Некоторые не любят возиться с подрезом, гонят плитку целиком, потом приставляют ванну и накрывают стык уголками:).
Pikaso
Pikaso
Конотоп
09.02.2011 в 12:15:45
Доброе время суток форумчане. Запутался я немного с советами на этом форуме. Замучала меня акриловая ванна CERSANIT, вот прошу помощи. Игнорируя производителя, и руководствуясь как делают обычно попробовал и я. Поставил ванну на подиум, и в корыто, все из кирпича. Посадил ее на Серезит СМ11. Но ванна не вплотную стала к стенам. Положил плитку, и зазор между стенами и бортами ванны есть такой: с боку 10-12 мм, сзади около 8 мм, спереди 4-5 см, и сторона которую буду облицовывать пока ниже борта. Хочу я все енто дело пости доверху заполнить раствором или клеем, и положить с переди и сбоку плитку вровень с ванной. Но при этом ванну вмазать в раствор или клей. оставшиеся все зазоры пройти силиконом. Или облаживать все вокруг оставляя зазор по всей плоскости бортов ванны, а потом все силиконить? Или как быть? Посоветуйте, буду благодарен. Ескиз то чего есть и хочу ложу здесь, думаю с ним будет понятней, или наоборот всех запутаю:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.02.2011 в 12:24:19
Может вам лучше бордюрной плиткой отделать стороны ванны под наклоном.Как вариант можно и этой плиткой-только отрезанной поразмеру.
Pikaso
Pikaso
Конотоп
09.02.2011 в 12:33:01
ribakow.fthj написал : Может вам лучше бордюрной плиткой отделать стороны ванны под наклоном.Как вариант можно и этой плиткой-только отрезанной поразмеру.
нет, меня терзает другое. закреплять ее жестко со всех сторон при помощи раствора или клея церезит и просиликонить только верх между плиткой и ванной, или оставить зазор между плиткой и бортиком на всю высоту бортика, что бы она "дышала". и потом сам верх просиликонить?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.02.2011 в 12:41:20
Думаю если надежно закреплена-то лишнее не к чему,ну и чтоб было удобно и без протечек.Силикон все равно на что-то наносить придется.Пенкой будете щели заделывать?
Pikaso
Pikaso
Конотоп
09.02.2011 в 12:49:14
ribakow.fthj написал : Думаю если надежно закреплена-то лишнее не к чему,ну и чтоб было удобно и без протечек.Силикон все равно на что-то наносить придется.Пенкой будете щели заделывать?
думал, теперь вот думаю только испачкаю ванну. Не знаю. Вот примерно то, что меня терзает:
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.02.2011 в 12:53:08
К сожалению вложение у меня не открывается.Насчет ванны-можно наклеить что-то поровнее(напр.скотч)-наверно не повредит.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.02.2011 в 12:56:36
Pikaso написал : меня терзает другое. закреплять ее жестко со всех сторон при помощи раствора или клея церезит и просиликонить только верх между плиткой и ванной, или оставить зазор между плиткой и бортиком на всю высоту бортика, что бы она "дышала". и потом сам верх просиликонить?
Ваш подиум под ванну правильный, а все остальное не правильно :( Между дном ванны и подиумом надо было положить теплоизолятор ..например пробковую подложку. К стене крепить борт ванны кронштейнами из комплекта, а стык между бортом и плиткой силиконить ..без всяких там плиточных клеев! Спереди экран, облицованный плиткой, должен лишь подходить под борт со щелью в пару мм. ...в эту щель наносится силикон. Еще есть вариант, когда борт ложится сверху на облицованный Г-образный экран. Понимаете, акриловая ванна, она не чугунная и в силу своих пластмассовых особенностей должна чуток ёрзать
Pikaso
Pikaso
Конотоп
09.02.2011 в 13:03:33
Палецкий написал : Ваш подиум под ванну правильный, а все остальное не правильно Между дном ванны и подиумом надо было положить теплоизолятор ..например пробковую подложку. К стене крепить борт ванны кронштейнами из комплекта, а стык между бортом и плиткой силиконить ..без всяких там плиточных клеев! Спереди экран, облицованный плиткой, должен лишь подходить под борт со щелью в пару мм. ...в эту щель наносится силикон. Еще есть вариант, когда борт ложится сверху на облицованный Г-образный экран. Понимаете, акриловая ванна, она не чугунная и в силу своих пластмассовых особенностей должна чуток ёрзать
с экраном я немного конечно накосячил, но у меня там ступенька до половины экрана. И что она должна дышать - знаю, но сделано уже так, не отрывать же ванну? лопнет еще :(, или все таки отрывать и весь кирпич разваливать и все переделывать снова?
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.02.2011 в 13:26:11
Pikaso написал : или все таки отрывать и весь кирпич разваливать и все переделывать снова?
Не понятно, какой кирпич разваливать . Без детального фото вообще сложно что-либо предложить :(
