nemo62
nemo62
Орел
03.09.2012 в 22:21:04
Предстоит установка ванны . Плитка будет от пола до потолка. Ванна будет примыкать к стенам одной длинной и одной короткой стороной.Как я понял пространство между ванной и стеной лучше заполнить герметиком на основе ms полимера.Нашел в продаже Titeseal MS MAX-ALL и Quilosa MS 1000 USOS ( есть в зеленой и голубой тубе) . Какой из них предпочесть?
nemo62
nemo62
Орел
09.09.2012 в 21:08:34
Неужели совсем нет отзывов по этим герметикам?
касимов
касимов
Касимов
09.09.2012 в 21:24:37
Если был контроль за плиточниками и прием их работы.то самый простой и дешевый герметик выполнит свои функции.
nemo62
nemo62
Орел
09.09.2012 в 21:57:04
Я хочу использовать MS полимеры для не только для герметизации, но и для фиксации ванны. Про MS полимеры пишут, что они более стойкие к появлению плесени. Еще хотел бы узнать, что за уголки применяют для заделки стыка? Где их искать?
касимов
касимов
Касимов
09.09.2012 в 22:03:01
nemo62 написал : Где их искать?
Извините,не отделочник.Вопрос пробуйте в инете.
nemo62
nemo62
Орел
09.09.2012 в 22:11:11
Я, честно говоря,даже не знаю точно как они выглядят. Попробую "погуглить" .
Peterjela
Peterjela
19.09.2012 в 22:33:07
nemo62 написал : Нашел в продаже Titeseal MS MAX-ALL и Quilosa MS 1000 USOS ( есть в зеленой и голубой тубе) . Какой из них предпочесть?
Если нет конкретных отзывов - ИМХО посмотрите на ценник - и возьмите тот, что подороже (в расчете на одинаковый V). Я ,к примеру, тоже не нашел марок MS, рекомендованых Teсhnik-san и взял имеющийся MS "Bizon" - и отлично загерметизировал стыки.
nemo62
nemo62
Орел
28.09.2012 в 21:45:36
Купил Quilosa MS 100 usos и попробовал склеить различные материалы (плитка, дерево и т д ). Свойствами жидких гвоздей и не пахнет. Обычный герметик.Но у меня в ванне ROCA ножки присверливаются к полу. Поэтому вопрос крепления ванны к стене снимается. А загерметизирую швы тем-же Quilosa ( не пропадать же добру). По цене оба герметика почти одинаковы.
helios1969
helios1969
18.10.2012 в 00:42:20
Товарищи дорогие, пролистал все 8 страниц темы, все, в принципе понятно, собственно и сам подобные варианты прикидывал в голове. Остались вопросы:
  • многократно упоминаемые герметики на MS полимерах - какие, все таки рекомендуется? Точные марки и/или фото туб. А то, как выяснилось буквально на последней странице - один (бизон) желтеет, другой (килоса) - не клеит. Особенно к Tehnik-san - раз вы часто ими пользуетесь, порекомендуйте проверенный, плиз.
  • несколько раз упоминался уголок от равак - яндекс не знает, сайт равак - тоже. Может не так искал. Как оно выглядит, какой конструктив, вкл размеры, и как называется точно (может даже ссылка на магазин). В плиточном отделе какого то сетевого магазина видел в плиточном отделе уголок larvij слимсил Не похож на равак?
  • и вопрос, касаемо сифона - штатный сифон отводящим патрубком упирается в каркас ванны, можно ли его развернуть в обратную сторону и собрать петлю из трубы/уголков 50мм? Соответственно, петля будет достаточно малого радиуса. Заранее спасибо.
PS Ванна акрил, установка будет к плитке, ниже уровня ванны. Опора по 3м сторонам.
Y&T
Y&T
18.10.2012 в 02:35:04
Силикон и MS полимер проигрывают "гвоздям" только по времени схватывания. Клеят и плитку к дереву в том числе замечательно, но пытаться отдирать стоит только через сутки. Клеил на даче и мозаику к брусу, потом затирал обычной затиркой. Пользовал Бизон прозрачный из леруа, правда дороговат, и какой-то итальянский из комплекта к оборудованию (для приклеивания камня к акрилу). Уголки же нормально встают на силикон. Самые качественные - от Teuco, набор стоит 2-3 тыщи. Сифон лучше использовать поворотный, Виегу или САС, тогда легче будет подсоединять уголками. Вполне можно сделать сороковкой для компактности, кто бы чего не говорил о необходимости именно пятидесятки, сифоны один хрен все почти вначале "на сорок", важнее уклоны правильные.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
16.11.2012 в 16:08:17
Tehnik-san, подскажите, вот вы ставите акрил на правИло и сверху всё плиткой закладывается... Т.е. крепление 2-х сторон очень жёсткое... Не приводит ли это к образованию трещин в ванне, т.к. производители не рекомендуют такую установку, ссылаясь на то, что ванна должна "играть", изгибаться, даже гарантии лишают при такой установке... Что же всё-таки выбрать?.. Как ванны чувствуют себя после 2-3 лет использования? (будет акриловая ванна, акрил +ABS пластик)...
