egal_novice
egal_novice
Лобня
16.11.2012 в 16:55:31
Jeem написал : Не ошибся ли я с выбором?
имхо, ошиблись.
да я и сам такой покупал-ставил -> срывало затвор -> пахло гумном в ванной. поставил пластиковый Viega -> все отлично. Стоит кстати раза в два меньше этой железки.
16.11.2012 в 17:44:41
Jeem написал : Я старался уменьшить высоту и в результате был приобретен слив-перелив с сифоном 50мм. Приобрел, и призадумался. Многие пишут о тот, что желательно иметь затвор на 60 мм.
На вашей схеме 50мм - высота центра трубы от пола, но не высота водяного затвора ;) А в том гумне, которое нарисовано у вас на картинке - высота затвора ну может миллиметров 15 :)
В форуме была тема, как из гумна и Виеги собрать нормально работающий сифон - ищите....
У нас по СНИП в высотных домах - от 55мм высота затвора.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.11.2012 в 00:51:22
Alexander_B написал : Tehnik-san, подскажите, вот вы ставите акрил на правИло и сверху всё плиткой закладывается... Т.е. крепление 2-х сторон очень жёсткое... Не приводит ли это к образованию трещин в ванне,
Вся "хитрость" в том, что при установке акриловой ванны, я стараюсь равномерно распределить нагрузки и на ножки и на бортик, который опирается на правИло. Ведь я не просто так, после установки, заполняю ванну до краев водой и заполненная она у меня отстаивается двое суток до схватывания герметика. Такая нагрузка позволяет ванне принять окончательно устойчивое и четкое положение. Никаких пластиковых уголков, закрывающих примыкания ванны со стеной в своей практике я не применяю и мой метод установки акриловых ванн и душевых поддонов прошел с успехом испытание временем.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
10.01.2013 в 02:01:45
Подскажите пожалуйста, чем лучше заделать щель между акриловым душевым поддоном и стеной из плитки? Щель 1 см. При этом не намертво, а чтобы можно было со временем снять поддон (при форс мажорных обстоятельствах). Может такой вариант? http://www.kiilto.ru/2434?product_group=35149&prod=36448 Залить швы?
vadimbon
vadimbon
Калининград
27.03.2013 в 16:02:51
Tehnik-san написал : Вся "хитрость" в том, что при установке акриловой ванны, я стараюсь равномерно распределить нагрузки и на ножки и на бортик, который опирается на правИло. Ведь я не просто так, после установки, заполняю ванну до краев водой и заполненная она у меня отстаивается двое суток до схватывания герметика.
Teсhnik-san подскажите как вы определяете равномерность распределения нагрузки.
Prophet45
Prophet45
06.10.2013 в 17:47:38
чем снять MC полимер с эмали ванной? остались загрязнения, сразу не увидел, сейчас пожелтели.
OlegV
OlegV
Самара
25.10.2013 в 21:30:36
кусочком пластика, затем стирательной резинкой
Шантарам
Шантарам
26.10.2013 в 20:42:12
Импортной железной мочалкой для посуды. Не сухой конечно.
OlegV
OlegV
Самара
27.10.2013 в 21:49:31
Железная мочалка все-таки может оставить микроцарапины на эмали. Более щадящий вариант - жесткая сторона поролоновой губки (прямоугольная губка, что в упаковке по несколько штук продаются разных цветов).
молоток
молоток
27.10.2013 в 23:19:56
Igor.O. написал : Может такой вариант? http://www.kiilto.ru/2434?product_group=35149&prod=36448 Залить швы?
НЕ может, а нужно - финский производитель очень качественный продукт, у него эти герметики продаются под разные цвета, хочешь коричневый, зеленый, синий герметик, плюс эластичный, что не маловажно при расширении, сжатии.
Mazayac
Mazayac
28.10.2013 в 22:59:57
Для стыка ванны и плитки из имеющихся у нас в продаже герметиков использую Ceresit CS25 ( http://www.ceresit.ru/products/grouts_and_tools_for_the_seams/98/ ) Главное - не гниёт (тьфу три раза, всё остальное, чем пытался работать, заявленное как "санитарный" или "специально для ванн" - чернеет и покрывается грибком за считанные месяцы), есть разные цвета, совпадающие с церезитовскими же обычными затирками.
