Шантарам
Шантарам
29.10.2013 в 16:58:09
Я им не то что стык - все межплиточные швы в ванной обработал.
Mazayac
Mazayac
29.10.2013 в 17:55:02
Не, до такого я как-то не дошёл :) Швы на стенах затёрты Ceresit СЕ 33 Super: http://www.ceresit.ru/products/grouts_and_tools_for_the_seams/95/ А вот угловые стыки и стыки между стеной и полом - CS25.
Шантарам
Шантарам
29.10.2013 в 20:06:25
очень практично, хорошо отталкивает воду ("потеют" стены - большая сырость) и блестит. процесс трудоёмкий - нужно обклеивать малярным скотчем каждый шов.
Пуляющий
Пуляющий
21.08.2014 в 13:13:36
Tehnik-san написал : Вся "хитрость" в том, что при установке акриловой ванны, я стараюсь равномерно распределить нагрузки и на ножки и на бортик, который опирается на правИло. Ведь я не просто так, после установки, заполняю ванну до краев водой и заполненная она у меня отстаивается двое суток до схватывания герметика. Такая нагрузка позволяет ванне принять окончательно устойчивое и четкое положение. Никаких пластиковых уголков, закрывающих примыкания ванны со стеной в своей практике я не применяю и мой метод установки акриловых ванн и душевых поддонов прошел с успехом испытание временем.
Подниму темку...
Teсhnik-san подскажите как вы определяете равномерность распределения нагрузки.
21.08.2014 в 13:25:49
Пуляющий написал : равномерность распределения нагрузки.
усилие выкручивания ножек ... пальчиками, по чуть..
Пуляющий
Пуляющий
21.08.2014 в 14:21:33
BV написал : усилие выкручивания ножек ... пальчиками, по чуть..
Я вопрос неточно сформулировал... По ножкам отдельно примерно понятно.
А как "распределить нагрузку и на ножки и на бортик, который опирается на правИло"...
21.08.2014 в 14:51:17
Пуляющий написал : А как "распределить нагрузку и на ножки и на бортик, который опирается на правИло"...
Сначала наносится герметик на правило, устанавливается ванна, наливается вода, ножки поднимаются и ждемс приклеивания по периметру. Если ванна акрил, и её сильно начнет перекашивать с водой - помочь одной, двумя ножками слегка, подкладками и тд.
Когда все застынет - регулируем ножки по слабому нажиму с половиной воды, тк с полной нагрузкой они придавятся как надо. Потом нагрузить на полную и попробовать покачать чуть сдвинуть опоры - нет-ли ноги не принявшей нагрузку? Ну и не нюансы не объяснишь 100%... Через месяц два - отрегулировать ноги еще раз по желанию.
Пуляющий
Пуляющий
21.08.2014 в 15:07:33
Ванна акрил. Расположение "меж трех стен"... Зазор по торцам порядка 10-15 мм с каждой стороны.
Какую схему крепления предпочесть: Вариант 1. Стандартные ножки + правИло (или труба прямоугольного сечения) + кронштейны на стенах.
Вариант 2.Усиленная рама + кронштейны на стенах. ПравИло тоже можно использовать?
И вот тут прошу пояснить: "герметик на правило, устанавливается ванна, наливается вода, ножки поднимаются и ждемс приклеивания по периметру." Какие ножки поднимаются? Все?
21.08.2014 в 15:25:32
Пуляющий написал : Зазор по торцам порядка 10-15 мм с каждой стороны.
много, и чем потом прикрывать этот зазор? Придется пластиковый уголок ставить, и герметик будет дооооолго застывать в таком шве и его мноооого надо будет....
короче - такие зазоры (в сумме аж 30мм) = косяк, было бы в сумме - 6...10мм - было бы лучше. (ширина полки правила от 15 до 20мм - значит искать проф трубу) Кстати, как вы собираетесь использовать кронштейны на стенах при таких зазорах? Или по длинной стороне зазора не будет и кронштейны, притягивающие борт к стене только там?
(я бы обязательно на время приклеивания предусмотрел распорки, кронштейны и тд, чтобы зафиксировать положение ванны относительно стен)
Смысла, в усиленной раме не вижу, при использовании правил по трем сторонам. Усиленная рама сверху держит только углы, а правила - весь периметр. (Еще усиленная проходит под дном, но вроде дно у этой ванны и так усилено)
Пуляющий написал : Какие ножки поднимаются? Все?
Винтовые выкручиваются вверх, до зазора с полом - ванна висит по трем сторонам. Если передний борт прогнется - помочь ближними к нам ногами уперев их в пол, или сделать временную подпорку, или две под борт в центре...
Пуляющий
Пуляющий
21.08.2014 в 16:36:06
BV написал : Придется пластиковый уголок ставить
Керамические вроде бывают.
BV написал : как вы собираетесь использовать кронштейны на стенах при таких зазорах? Или по длинной стороне зазора не будет и кронштейны, притягивающие борт к стене только там?
По длинной стороне зазора не будет и кронштейны, притягивающие борт к стене, там ест-но будут.
По короткой стороне думаю... Вот так кронштейны работать будут?
Или кронштейны сделать по длинной стороне и одной короткой. По второй короткой зазор 30 мм элегантно можно закрыть?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.08.2014 в 01:31:48
Пуляющий написал : Tehnik-san подскажите как вы определяете равномерность распределения нагрузки.
Эмпирика ,сэр )) Но для вас , так уж и быть, открою секрет ;) ванну, установленную уже ПОД плитку и с опорой на правило заполняем водой до краёв, наносим полостью герметик в стык между бортиком и плиткой , но не более 3мм и начинаем крутить ножки , поднимая наполенную ванну к плитке, когда герметик начнёт из стыка вылазить, тогда стоп машина ))
