stroika
stroika
Кишинёв
29.05.2009 в 00:57:52
Палецкий написал : ...вентиляция нужна, тогда и чернеть ничего не будет
понял - вентиляция есть вентилятор. А не лучше какойнить уголок + силикон
stroika
stroika
Кишинёв
29.05.2009 в 01:00:37
Палецкий написал : у Вас 2мм затирки ванну держат, и ничего не трещит .... тогда конечно
ванна на кирпичи ставил и фсё стоит :) - стояло вроде:confused:
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.05.2009 в 01:04:05
stroika написал : ванна на кирпичи ставил и фсё стоит
..понятно, что стоит, но металлу свойственно расширяться-сужаться при изменении температуры ..отсюда и трещины и протечки
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
29.05.2009 в 22:17:58
Стык с чугунной ванной спокойно можно затереть затиркой и стальная тоже возможно.Акриловую лучше герметить.Но во всех случаях ванну надо ставить под плитку(гидромассажную по желанию)
stroika
stroika
Кишинёв
29.05.2009 в 22:27:06
Voldemar36 написал : Стык с чугунной ванной спокойно можно затереть затиркой и стальная тоже возможно
тока так и делаю
Voldemar36 написал : Акриловую лучше герметить.Но во всех случаях ванну надо ставить под плитку
и я так хочу - вы акрил/ванну тожэ под плитку суёте?
orinbasar
orinbasar
Уральск
29.05.2009 в 23:18:46
ванну обычно прохожу белым санитарным силиконом титан иле хаузер после регулеровки ножек иподключения к конализации инет проблем
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.05.2009 в 02:12:53
Не хотелось бы приводить банальных фраз ...но по другому никак: Пользуйтесь качественным герметиком и тогда будет всё ОК
а " ...просто силикон" -здесь НЕ КАТИТ !
Качественный силиконовый герметик в себе содержит: силиконовый каучук не менее 45%
гидрофобный наполнитель-пигмент не менее 45%
остальное-родственный пластификатор, тиксотропирующий агент,фунгициды, катализатор Дешевые силиконовые герметики изготавливаются не по приведенной выше рецептуре (как-должно-быть, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию), а по ее "бюджетной" версии, благо силиконовый каучук позволяет "вгонять" сухого наполнителя (или пигмента) до 300%.
Содержание каучука снижают где-то до 25%.
Вместо гидрофобного наполнителя используется обычный наполнитель-пигмент не обладающий эффектом водоотталкивания, который стоит в два раза меньше.
Вместо пластификаторов на силиконовой (родственной) основе используются минеральные масла (продукты нефтехимии) в увеличенном соотношении.
Ну вот и готов герметик. Дешевый, аж жуть - продавай не хочу.
Естественно фунгициды в нем присутствуют, и он действительно является санитарным,там даже уксус не спасает :) НО это , только до контакта с водой. Как только происходит взаимодействие герметика с водой, он начинает поглощать влагу наполнителем. От впитывания влаги происходит увеличение размера микрочастиц наполнителя, который, расширяясь, в свою очередь, выгоняет наружу пластификатор. Надо отметить, что фунгициды выталкиваются вместе с этим пластификатором, т.к. им изначально легче всего раствориться именно в нем. Изгнанный таким образом пластификатор с фунгицидами благополучно смывается мыльной водой в душе или в ванной, и через 2-3 месяца (у кого-то через полгода) начинает расти грибок.
Лучшими на сегодняшний день для этого считаю НЕ СИЛИКОНЫ,а герметики на основе МС-полимеров ...к примеру герметики от Kiilto, Lugato, Mapei,Bostik Findley
ПыСы. Это сообщение,являеться ЛИЧНОЙ точкой зрения,основанной на долговременном опыте и навязывать её никому не претендую. ....примеры с картинками.
Фото1
Чугунная ванна: место соединения стены и ванны промазываю герметиком на основе МС-полимеров (1), затем так же промазываю стык плитки и ванны (2)
Фото2 Чугунная ванна (другое решение): сначала промазываю герметиком соединение стены и ванны (1), затем кладёться герметичное уплотнение и уже на него - плитку
Фото3 Стальная ванна: наносят гидроизоляционный и звукоизолирующий материал ( к примеру -Вибропласт) в стык между стеной и ванной (1), затем промазываю соединения герметиком на основе МС-полимеров (2)
Фото4 Акриловая ванна: укрепляю ванну на упоре (1), ( обычно присверливаю к стене аллюм.правИло) затем обрабатываю герметиком два места соединения, как указано выше (2)
stroika
stroika
Кишинёв
30.05.2009 в 08:38:53
Tehnik-san написал : а герметики на основе МС-полимеров ...к примеру герметики от Kiilto, Lugato, Mapei,Bostik Findley
а фото можно посмотреть этих герметиков-как они выглядят ?
stroika
stroika
Кишинёв
30.05.2009 в 08:51:48
Очень интересно:)
Tehnik-san написал : ( обычно присверливаю к стене аллюм.правИло)
это для упора ванны правИло крепите?:eek: а у меня в комплекте идут 4шт. металические крючки чтоб ванна на них упералась - они что не очень надёжны ? - надо дополнительно ещё как-то укреплять ванну к стене:confused: ? И на акриловую вы тоже плитку сверху укладываете - правильно я понял ?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
30.05.2009 в 08:52:34
Полностью согласен с Tehnik-san.
sam11073
sam11073
Рыбинск
30.05.2009 в 21:37:47
Ничего лучше герметика,в данном случае качественного силиконового,пока не придуманно.Присоединяюсь в целом к тому что написал Tehnik-san.Добавлю только что если шов из герметика поддерживать в чистоте,то никакой грибок на нём не разрастётся.Ну и разравнивать нужно как можно ровнее,чтоб глаже поверхность была
