Капитошка
Капитошка
Караганда
30.05.2009 в 22:00:40
parsjukin написал : было легШе работать - от ванны всегда проще кафель вверх гнать..
Еще не встречал ни одного кафельщика \путевого\,которому бы нравилось ложить кафель после установки ванны.И особенно прыгать раз сто по ...надцать на нее и с нее с плиткой и клеем.Плюс опаска ее расшатать или уронить чего.
parsjukin написал : Но - это намного надёжней всяческих декоративных уголков...там уж точно - через год - полгода - чернота попрёт.
С чего чернота на пластике попрет быстрее ,чем на силиконе?
rossa написал : край ванны под плиткой оказался после затирки, все стекает аккурат в ванную, вода нгде не задерживается
ля чугунки вариант что надо,а для железной при обязательном опорном брусе \уголке и т.п.\ вдоль ,хотя бы двух сторон.Согласен,цемент ,входящий в состав клеевых смесей разрушает эмаль.Но лишь в районе примыкания ! И к тому же это дает лучшее сцепление с эмалью.Только ,разве что,нижний ряд плитки ложить следует под наклоном. Такие бортики стоят ,не совру ,лет десять точно.У самого ранее такой был на чугунке.А голый силикон ,как не старайся,желтеет и теряет вид.Тем более ,редко стены ложат под 90 град. в плоскости,из-за чего получаются щели ,причем не равномерные.Метод ,применяемый мной ,при использовании силикона \описанный выше\ ,позволяет свести к минимуму видимую часть поверхности герметика.К тому же уголки для кафеля размером до 12 мм.Вполне достаточно.
Tehnik-san написал : Лучшими на сегодняшний день для этого считаю НЕ СИЛИКОНЫ,а герметики на основе МС-полимеров ...к примеру герметики от Kiilto, Lugato, Mapei,Bostik Findley
Там ,где они есть в продаже.Первые силиконы тоже чуть ли не зубами грыз,чтобы снять с плитки.Сейчас у нас в продаже \как ,думаю и у многих ,в регионах\ подделка,которую стоит пальцем потереть и силикон скатается .
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
30.05.2009 в 22:15:06
Качество герметика имеет значение.Из-за некачественных герметиков перестал ими герметизировать стык плитка -ванна,только внутри(ванна -стена),снаружи затирка.Но сейчас пересматриваю это дело в пользу хорошего герметика.Если кто не согласен-давайте спокойно обсудим.
parsjukin написал : удивляет вообще постановка вопроса - как бы пойти на поводу у кафельщика - чтоб ему было легШе работать - от ванны всегда проще кафель вверх гнать..
Объясняю для "рукастых" сантехников -плитка почти всегда по ванне режется.
stroika
stroika
Кишинёв
30.05.2009 в 22:35:05
Купил сиводня в строй маркете за 8 баксов герметик ''BISON''. :) Написанно что иму **** на грибок и ультрафиолет и прочую хрень - для внутр. и наруж. работ :yu . Кто-то пробывал его?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.05.2009 в 23:26:37
stroika написал : это для упора ванны правИло крепите? а у меня в комплекте идут 4шт. металические крючки чтоб ванна на них упералась - они что не очень надёжны ? - надо дополнительно ещё как-то укреплять ванну к стене ? И на акриловую вы тоже плитку сверху укладываете - правильно я понял ?
Моя специализация-сантехнические работы,плитку могу делать,но очень долго и только себе,т.к. универсальных мастеров почему то не верю, здесь либо Мастер либо "универсал". ПравИло считаю более надёжным,чем крючки,здесь площадь опоры больше.Крючки ставлю ,но только для фиксации именно продольной подвижки акриловой ванны.
SKYvad
SKYvad
Волжский
30.05.2009 в 23:42:36
Выше, у Техник-сана, на миниатюрах показан прекрасный способ максимально добиться герметичности стыка ванны с кафелем. Называется сей уголок "плиточная раскладка внутренняя". Бывает 7мм и 9мм.
2 года назад ушел в принципе от силиконов на герметики на основе МС-полимеров. В нашем регионе в продаже герметик жидкая резина «Liquid Gum 1U» белого цвета. Каждая ванна со своими приколами. Я думаю, кто занимается кафельными работами, это прекрасно понимает.
После укладки плитки половой (чаще с этого приходится начинать, если не считать уже замену водопровода, выравнивания стени т.д. исходя из конкретной ванной) заношу ванну. Хорошо, если металл или акрил... Затем отмечаю верхний край ванной, максимально выровненной по уровню. Выношу ее, выкладываю ее (помещение ванной) плиткой полностью со всеми коробами, лючками, потолками, полотенцесушителями и т.д.
Заношу ее и стык "стена-ванная" промазываю этой резиной и соответственно прижимаю что есть духу к стене. Затем подготовленный по размеру раскладку (выше указанную) приклеиваю на этот же герметик, и в шов, куда вставляется плитка (см. миниатюры выше) так же наношу герметик.
Контакта жесткого "плитка-ванна" соответственно нет. Само собой делать это нужно без фанатизма, ибо может полезть наружу. Все, что вылезет наружу только на следующий день срезаю канцелярским лезвием (в случаи с акриловыми ваннами особое внимание с усилием). Потому как резина, размазанная по эмали, практически не удаляется.
Испытывал эту вещь у себя дома года полтора назад, она никак не реагирует после длительного контакта с водой, то бишь не чернеет.
У знакомых отделочников была проблема с размером манжеты переходной с чугуна на пластик - манжета (3 поменяли - без рузультатно) не слишком плотно входила и сырость выстумала на полу.
Как известно, силикон не ложится на сырое... Промазали резиной и собрали всю канализацию - проблема отпала. Проверял сам, на сырое липнет еще лучше.
Пытаюсь найти у нас указанные Техник-саном герметики, пока только вот эта резина и доступна...
Кстати, в нашем регионе цена 260-280 рублей.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
31.05.2009 в 19:25:48
SKYvad написал : Называется сей уголок "плиточная раскладка внутренняя".
А по-моему эта раскладка называется "уголок под плитку для стыка с ванной" Его отличие от простого внутреннего в том ,что он имеет мягкий уплотнительный край, которым он герметизирует стык.
SKYvad
SKYvad
Волжский
31.05.2009 в 20:21:31
Voldemar36 Не совсем... Упомянутый выше мною уголок может использоваться и в вертикальных стыках кафеля. По-внимательней на миниатюры.
stroika
stroika
Кишинёв
31.05.2009 в 20:46:06
Voldemar36 написал : "уголок под плитку для стыка с ванной"
он ищо имеет резиновый край
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.05.2009 в 20:53:43
Voldemar36 написал : Его отличие от простого внутреннего в том ,что он имеет мягкий уплотнительный край, которым он герметизирует стык.
stroika написал : он ищо имеет резиновый край
Интересно, где такие уголки есть в продаже? ...все фантазируем? :)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
31.05.2009 в 21:19:27
SKYvad написал : Упомянутый выше мною уголок может использоваться и в вертикальных стыках кафеля.
Извини дружище,но это не для меня.Я для стыковки плитки с плиткой пластмассу не признаю.
Палецкий написал : Интересно, где такие уголки есть в продаже? ...все фантазируем?
Адрес дать?
SKYvad
SKYvad
Волжский
31.05.2009 в 21:26:06
Действительно, есть данный вид уголка (или может еще как-либо обзывается) с мягким краем, который и соприкасается с ванной. Но он больше по размеру. На мой взгляд, не удобен в работе и не эффективен в плане герметизации.
