мышонок74
мышонок74
Владикавказ
10.01.2010 в 20:08:20
А как собираетесь облицовывать верх столешницы? точнее, меня интересует, как будет выглядеть стык края раковины и столешницы. может, сначала нужно облицевать верх, а потом сверху наложить раковину? а между ними каким-то герметиком щель заделать. а то если плитка будет торчать выше этого края раковины, будет как-то... Я просто такую же почти вещь собираюсь сделать, думаю - столешницу делать кухонную, или как у вас короб плиткой облицевать?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
11.01.2010 в 21:27:49
мышонок74 написал : А как собираетесь облицовывать верх столешницы? точнее, меня интересует, как будет выглядеть стык края раковины и столешницы.
Как вариант.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
11.01.2010 в 21:58:28
Voldemar36 написал : Как вариант.
да, неплохо. закругление выложено узкими полосами плитки, так?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
12.01.2010 в 08:18:27
мышонок74 написал : закругление выложено узкими полосами плитки, так?
Точно.
17.01.2010 в 22:09:47
Vladir написал : Vladir
100 cообщений
г. Москва Сделайте теплый водяной пол, а полотенцесушитель электрический, типа шведского Ватт на 40!
А почему, позвольте поинтересоваться, полотенцесушитель электрический? Вопрос наболевший и прямо скажу - больной. Меняем уже 3ю водяную Сунержу типа лесенка,пропади пропадом. Продавец говорит - у вас вода агрессивная, а я считаю - брак каждый первый полотенцесушитель. Дайте совет, плз, или ткните ссылочкой на полотенцесушители, а?
flat077
flat077
Волгоград
18.01.2010 в 22:26:49
Тоже интересует тема про качественные полотенцесущители.
18.01.2010 в 22:55:10
flat077 написал : Тоже интересует тема про качественные полотенцесущители.
Может, отдельную тему открыть? Это караул какой-то, течет каждый!!!!!!!!!! Надо было ставить самый простой, без сварок, зигзугом который.
flat077
flat077
Волгоград
19.01.2010 в 13:13:10
sahalino4ka написал : Может, отдельную тему открыть? Это караул какой-то, течет каждый!!!!!!!!!! Надо было ставить самый простой, без сварок, зигзугом который.
Одно время, бала отдельная тема.Но откликов что-то там не особо много было.А теперь вот я случайно нашёл, что вопрос волнует не только меня. Подскажите, это все полотенцесушители сварные текут, или какие-то определённые производители выпускают такую продукцию? Я вот , тоже в скором времени собираюсь что-то делать со своим "советским", полотенцесушителем.Но вот, очень часто слышал отзывы, что современные хромированный, совсем плохого качества. В мвгазинах находил полот.суш. "Артемовского завода", это на украине по моему он находиться.Он латунный, толщина стенки 2мм, написанно испытан при Давлении 15атм.
Ничего про него не слышали?
fishark
fishark
16.07.2015 в 14:47:41
Выходит что-то похожее. Но. Оказией достается столешница 38 мм. По длине как раз на стол и вертикальную стенку (что к ванне примыкает). Вопрос: как сделать угол? Можно классически, с торцевой накладкой сбоку.
sanya1965
sanya1965
16.07.2015 в 15:24:06
хых... 219 страниц, обчитаться можно...  http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/
