hoochie
hoochie
Иркутск
28.12.2009 в 19:44:22
Купили плиту,подключили как показано в схеме,220 Вольт,только без провода заземления(дом старый,оного не предусмотрено).Плита не подает признаков жизни.Питание точно есть,проверил на другом эл.приборе.Что бы это могло быть,кто подскажет?
hoochie
hoochie
Иркутск
29.12.2009 в 13:51:07
Спасибо всем не ответившим!Проблема решена,оказывается печь не работала из-за этого защитного ноля,бросили перемычку с простого нуля на клемму,где по идее должен был быть провод заземления,и все заработало.Может кто еще столкнется.
kissik
kissik
Орел
29.12.2009 в 20:14:20
hoochie написал : бросили перемычку с простого нуля на клемму,где по идее должен был быть провод заземления
Не понял, вы ноль духовки на корпус (землю) замкнули? Или я неправильно понял Вас или Вам жить надоело. Для этого здесь форум электриков есть. Я хоть и не спец, но прелести заземления недавно ощутил, точнее ощутил проблемы при его отключении, и УЗО не сработало, правда пробой был, видимо, не сильный.
