kokoko
kokoko
29.12.2009 в 13:31:07
Алебастром достаточно наполнить боковые пространства. Плюс "валики" из алебастра по углам - и всё будет прекрасно держаться!
camper
camper
Новороссийск
29.12.2009 в 13:32:30
R_C написал : Всю нишу алебастром чтоли предлагаете заполнить?
всю!!! ну если вам ниша не нужна...
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
29.12.2009 в 13:39:59
Если Ваш перфоратор не лезет в эту нишу то почему нельзя просто засверлиться под углом.А вообще то если человек не знает ,как закрепить щиток то он занялся не своим делом.
XPEHOTEHb
XPEHOTEHb
Одесса
29.12.2009 в 13:49:02
R_C
А что, советский счетчик так низко висел? Обычно их под потолок тулили.
kokoko
kokoko
29.12.2009 в 13:53:21
Все мы когда-нибудь занимаемся не своим делом (как продуть карбюратор? как сменить кран-буксу? и т.п.). Если человек делает для себя - пусть делает. Будет знать где он сделал неправильно. А вот если делает это для других.... То всё равно мы все когда-то узнавали, как "приморозить" распаячную коробку, к примеру.
29.12.2009 в 19:00:06
R_C написал : Я вот не знаю из какого материала проставочку сделать эту. Дерево же не подойдёт?
Профиль и для красоты гипсокартон.
Bladiclab
Bladiclab
29.12.2009 в 20:05:17
Для R_C. Объясняю !!! Размешиваете алебастр до состояния сметаны. Наносите на стены с лева и с права щитка (где хотите установить щиток). Глубина за щитком – до лампочки. Судя по фотографии, ширина щитка входит в зазор, с запасом до - 1 см. Алебастра понадобится стакана 3-4. Намазали и вставили (прижать и удержать, до минуты). 15 -20 минут не трогаем. Все что выдавилось – до лампочки (обломается). Захотите вынуть – ломайте.
А вообще пригласите специалиста, судя по фото, есть ряд недостатков.
R_C
R_C
Тюмень
29.12.2009 в 20:31:15
amidant написал : А вообще то если человек не знает ,как закрепить щиток то он занялся не своим делом.
Если человек не знает как закрепить шиток, он СПРАШИВАЕТ. Всё когда то в первый раз бывает.
XPEHOTEHb написал : А что, советский счетчик так низко висел? Обычно их под потолок тулили.
Да, вот так и висел.
Bladiclab написал : Судя по фотографии, ширина щитка входит в зазор, с запасом до - 1 см.
Нет там 1го см. Впритирку он входит. Максимум 2мм по бокам зазоры.
Bladiclab написал : А вообще пригласите специалиста, судя по фото, есть ряд недостатков
Например, какие? Специалист вчера был - электрик управляющей компании нашей.
avmal
avmal
29.12.2009 в 20:39:53
R_C написал : Нет там 1го см. Впритирку он входит. Максимум 2мм по бокам зазоры.
И что вам мешает по бокам по два шурупа вогнать? Не забудьте, кстати, крышку снять, когда коробку будете выставлять.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
29.12.2009 в 20:54:51
avmal написал : И что вам мешает по бокам по два шурупа вогнать? Не забудьте, кстати, крышку снять, когда коробку будете выставлять.
Судя по вопросам постившего,если он снимет крышку и закрепит пару саморезов,то назад ета крышка у него не встанет.
R_C
R_C
Тюмень
29.12.2009 в 21:01:56
Не мешает. Я выслушиваю предложения и мнения. Шурупы я уже взял на заметку, как один из вариантов. Крышку само собой сниму, она на фото на болты не закреплена ещё. Заниматься этим после Нового года буду всё равно.
Orenburg1969 написал : Судя по вопросам постившего,если он снимет крышку и закрепит пару саморезов,то назад ета крышка у него не встанет.
Нет, не помешают болты крышке.
