Палецкий
Палецкий
Ровно
31.12.2009 в 16:47:05
EHA4441 написал : а почему вы решили, что воздух вытеснется?
Птому что чудес не бывает. Стояк у автора закрытый и атмосферное давление внутри его равняется окружающему. Раз в стояк (закрытую систему) что-то поступило, давление внутри обязательно поднимется. При заиливании нижнего лежака это давление может быть значительным
Wazawai
Wazawai
31.12.2009 в 16:57:46
EHA4441 написал : Я работаю в высотном здании 300,15м и я вам скажу нет никаких, ни разрежений, ни избытков, при 2-х трубной схеме.
Значит вам повезло. Абсолютное большинство канализационных систем у нас — однотрубные, без дополнительного вентиляционного стояка.
А жаль...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
31.12.2009 в 17:04:20
Палецкий написал : Птому что чудес не бывает. Стояк у автора закрытый и атмосферное давление внутри его равняется окружающему. Раз в стояк (закрытую систему) что-то поступило, давление внутри обязательно поднимется. При заиливании нижнего лежака это давление может быть значительным
Тогда гидрозатвор может сорвать не только на последнм этаже. Это первое. Второе,- Я хоть и не специалист, но Что-то Очень сомневаюсь, что Сифон ЛЕГКО продавить вздухом в ОБРАТНУЮ СТОРОНУ!!! Исходя из его конструкции и принципа действия. Куда денется вода? Из сифона? (Из сифонов) Правильно! Она булькнет воздухом из канализации и снова Мгновенно восстановит Гидрозатвор!!! Теоретически лишь Небольшое количество запаха ОДНОМОМЕНТНО может поступить в квартиру.
А вот сдёрнуть гидрозатвор,- он ужне НЕ ВОССТАНОВИТСЯ (пока не поступит порция воды из сантехприбора)
и воздух из канализации в больших объёмах начнёт поступать в кваритиру и этот запах становится заметным! Что, собственно и происходит. Обычный здравый смысл подсказывает,- происходит срыв гидрозатвора из-за образования ВАКУУМА! И причину нужно искать в клапане или конструкции канализации (как справедливо заметил ЕНА4441).
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.12.2009 в 17:14:27
Mazaika написал : Теоретически лишь Небольшое количество запаха ОДНОМОМЕНТНО может поступить в квартиру.
Вот ..вот к чему я Вас планомерно подводил. А небольшое количество запаха в малом обьеме ванной комнаты или туалета, это такая вонища, шо мало не покажется :)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
31.12.2009 в 18:09:12
Палецкий написал : Вот ..вот к чему я Вас планомерно подводил. А небольшое количество запаха в малом обьеме ванной комнаты или туалета, это такая вонища, шо мало не покажется
Это я вас "подводил". :) ДАЖЕ. ЕСЛИ. ТЕОРЕТИЧЕСКИ. (А практически - это невозможно по причинам, о которых я написал.)
Запах проникнет в ванную. ЕГО. КОЛИЧЕСТВОМ. (одним бульком):) МОЖНО (как говорят физики) . ПРЕ-НЕ-БРЕЧЬ. :)
EHA4441
EHA4441
31.12.2009 в 18:13:41
Mazaika написал : ПРЕ-НЕ-БРЕЧЬ.
или
Mazaika написал : И причину нужно искать в клапане или конструкции канализации (как справедливо заметил ЕНА4441).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.12.2009 в 18:33:42
Levlanik написал : Такая проблема. Имеем: последний этаж. С целью увеличения пространства была срезана труба канализационного стояка - по согласованию с сантехниками. В нижней части установлен клапан http://www.santexnic.ru/Pi2.htm, верхняя была залита гудроном (с крыши), т.е загерметизирована.
Налицо видим ГРУБЕЙШЕЕ нарушение нормативов,а именно СНиП 2.04.01-85*
17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.
17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков.
Эта самодеятельность наказуема и теперь требуется всё восстановить на исходную.Можете ещё и успеть....до решения судебных органов
AndrI
AndrI
Тверь
31.12.2009 в 19:33:57
Levlanik написал : Добрый день! Такая проблема. Имеем: последний этаж. С целью увеличения пространства была срезана труба канализационного стояка - по согласованию с сантехниками. В нижней части установлен клапан http://www.santexnic.ru/Pi2.htm, верхняя была залита гудроном (с крыши), т.е загерметизирована. После данной процедуры канализационная вонь через клапан активно хлынула в квартиру. Такая вот роковая ошибка. Что делать? Как восстановить вентиляцию, т.е чем и как удалить гудрон из трубы? Или есть другой способ избавиться от поступающего запаха?
Способ один - раздолбить гудрон и восстановить выход вентиляции наружу. Единственное, что возможно сделать (нарушив СНИПы), это сделать выход наружу 50 мм, а не 110 мм и сделать ее с изгибами. Если здание не очень высотное, то запах исчезнет.
EHA4441
EHA4441
31.12.2009 в 20:55:20
С юридической точки зрения, СНиПы несут собой рекомендательную силу, но не обязательную. Клапан нужно нормальный ставить!
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.12.2009 в 21:28:34
EHA4441 написал : С юридической точки зрения, СНиПы несут собой рекомендательную силу, но не обязательную.
СНИПы служат базой для законодателей . На вскидку ...первая норма закона, которая была нарушена ,от товарища Гугл : ст. 7.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях устанавливает за самовольное переоборудование жилых домов и (или) жилых помещений наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда, а за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах - наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда. Кроме того, граждане и организации, допустившие самовольное переустройство помещения, обязаны за свой счет привести это помещение в прежнее состояние.
Conix
Conix
31.12.2009 в 21:39:39
С чего это?
