4Серый написал : что и насколько у вас сейчас перед счетчиком установлено?
я пытался что-то выяснить
29.12.2009 в 22:28:06
29.12.2009 в 22:40:52
еще раз плиз, для полного прояснения мозга
т.е. если я просто меняю старые черные АВ на новые белые, но только в ряд, на дин-рейку и под гребенку на - 32 плита, 16+16 и 16 на СМ - как и у ВСЕХ стоит и у меня в том числе - то эт все нормально, так?
ну или на один 50А да?
а 63А - то карачун, так?
29.12.2009 в 22:46:05
БесПаники написал : за 30 лет не погорела
а 30 лет назад и даже 15 было у пиплов столько мощных электропожирателей?
29.12.2009 в 22:50:09
м-да.прошелся по ссылке.чтоб привести это воронье гнездо в порядок...??? я бы за часдвадцать не управился.то что проблему вам надо решать с соседом это однозначно.выкидывать ваши и его старые автоматы,прикручивать дин-рейку с выпуском влево для запаса,и ещё одну маленькую прикрутить около вашего счетчика для своего вводного автомата на два модуля,а запитать его с вводных клемм общей АЕшки.при всем при том у вас счетчики не опломбированы,замену проводов можно произвести и без участия жэковских электриков.
29.12.2009 в 22:53:23
БесПаники написал : а 63А - то карачун, так?
если нагрузите счетчик больше максимальных 40А то возможно.
29.12.2009 в 22:54:43
аматор1 написал : а 30 лет назад и даже 15 было у пиплов столько мощных электропожирателей?
ну так оно конешно, да... лысьва, бирюса и зви...ну так ведь в 21век тоже хочется
29.12.2009 в 23:01:41
4Серый написал : чтоб привести это воронье гнездо в порядок...???
ужос...и я об том же
4Серый написал : проблему вам надо решать с соседом
если-бы сосед, за счастье бы... соседка, девчонка 27л, при мне родилась...ей фиг втолкуешь
4Серый написал : всем при том у вас счетчики не опломбированы,замену проводов можно произвести и без участия жэковских электриков.
эт тоже засада... вот щас пломбы нет, причем уже несколько лет (ну может и 10), хотя они ходят, из мосэнерго, списывают показания...но пофиг, молчат как рыбы об лед...а вот ведь стоит влезть, увидят поменяные провода, ведь начнут грузить на деньги, мол пломбу сам сорвал для замены проводов/автоматов
29.12.2009 в 23:06:33
БесПаники написал : если-бы сосед, за счастье бы... соседка,
два новых автомата это её?и что ей трудно втолковать:что б она ещё два автомата прикупила взамен старых или что час без света посидеть придется или и то и другое?
29.12.2009 в 23:20:56
4Серый написал : или и то и другое?
...и другое и третье и пятое/25... тут когда озадачился электрикой с плитой этой, вышел/посмотрел в щиток - у нее автомат на СМ подключен - синий на автомат, желтый с коричневым скручены вместе и под винт на шину заземления. електрик из жека подключал - 400руб отдала...я б может и промолчал, да под мой винт прикрутил - урод блин... ну поймал ее вечером, так и так, вызывай, неправильно подключили, ты что, да как так, да этож ЭЛЕКТРИК... второй правда более вменяемый пришел, переподключил правильно, но ведь без слез не глянешь, как все висит убого ...а уболтать/развести нашего человека на замену рабочих автоматов на рабочие, да еще за деньги!!! нереал:(
29.12.2009 в 23:42:02
В случае с Вашим щитком карачуна не будет... ибо перед ним ещё АЕ2046 стоит на 50А. Так что, смело можете ставить хоть 100А, всё равно не сработает от перегрузки... ЗЫ. Сразу бы картинку с выставки привели, не было бы лишних постов...
29.12.2009 в 23:47:16
sergey_sav написал : В случае с Вашим щитком карачуна не будет
да я спрашивал больше в смыле напряга с мосэнерго, жеком и прочими подобными за установку 63А
