sergey_sav
sergey_sav
29.12.2009 в 23:51:30
А теперь ещё раз по-русски. Вы хотите изменить номинал АЕ2046 или поставить после него (АЕ2046 50А) свой модульный на 63А?
БесПаники
БесПаники
29.12.2009 в 23:58:05
sergey_sav написал : А теперь ещё раз по-русски. Вы хотите изменить номинал АЕ2046 или поставить после него (АЕ2046 50А) свой модульный на 63А?
БесПаники написал : Стандартно (с 82г, как получили квартиру) в щите этажном стоят автоматы 30А на эл.плиту и 16+16 на свет и розетки. Если установить один 63А на ввод (щиток перенести в квартиру) будут какие-то заморочки с ЖЭКом или там с мосэнергосбытом?
... да не... менять номиналы автомата на весь этаж??? я еще из ума не выжил один...один автомат на 63А поставить ВМЕСТО/НА МЕСТО трех сейчас стоящих (30+16+16)...все!
sergey_sav
sergey_sav
30.12.2009 в 00:07:42
БесПаники написал : один...один автомат на 63А поставить ВМЕСТО/НА МЕСТО трех сейчас стоящих (30+16+16)...все!
тогда
sergey_sav написал : Так что, смело можете ставить хоть 100А, всё равно не сработает от перегрузки...
То есть это равносильно установке не автомата, а выключателя нагрузки. И какой смысл?
БесПаники
БесПаники
30.12.2009 в 00:10:18
sergey_sav написал : или поставить после него (АЕ2046 50А)
...во, похоже зря я тему поднял...только шас догонять стал... этож получается, что этим автоматом АЕ2046 они как раз и ограничили разрешенную мощность...и ставь не ставь больше 50А пофиг, так?
sergey_sav
sergey_sav
30.12.2009 в 00:15:31
Именно так... только как распределены три фазы по 50А на 4 квартиры... это секрет... ;) Две квартиры висят на ограничителе в 50А и, если они перегрузят эту фазу, то все квартиры этажа... в ауте.
БесПаники
БесПаники
30.12.2009 в 00:18:55
тогда такой вопрос, вот этот АЕ2046 он трехполюсной так, т.е. по 50А с него идет на каждый счетчик, но вот видно, что на нижней клемме два провода. Получается что какие-то две квартиры сидят вместе на 50А?
БесПаники
БесПаники
30.12.2009 в 00:22:40
sergey_sav написал : Две квартиры висят на ограничителе в 50А и, если они перегрузят эту фазу, то все квартиры этажа... в ауте
ну так этож неправильно/нечестно, караул, а вот ежели надумаю медные провода вместо алюминевых?... пойду срочно вычислять по проводам, какие две квартиры вместе...срочно перекинуть, пока никто не въехал
БесПаники
БесПаники
30.12.2009 в 00:38:41
4Серый написал : и ещё одну маленькую прикрутить около вашего счетчика для своего вводного автомата на два модуля,а запитать его с вводных клемм общей АЕшки
...вот только после того, как sergey_sav растолковал про АЕ2046 и фазы, я понял для чего это:)
...но сам наверное не осилю, а с жековскими... ну можно конешно стоять над ними и без конца пинать - так/не так, но ведь у них же нет ничего акромя отвертки и пассатиж и материалов кроме изоленты тряпошной да... и получается медным проводом от вводных клемм АЕшки не запитать - там алюминий
camper
camper
Новороссийск
30.12.2009 в 00:53:10
Извиняюсь за вопрос не в теме, срочно возник вопрос.. Дано 28 розеток, какую мощность для них определить. т.е. какой коэфф. одновременности
sergey_sav
sergey_sav
30.12.2009 в 01:01:25
2nailnovo Что в розетки втыкать намереваетесь?
camper
camper
Новороссийск
30.12.2009 в 01:06:33
sergey_sav написал : Что в розетки втыкать намереваетесь?
комнаты для отдыхающих., зарядные для мобил, утюги...что люди на отдыхе включают :)
кухня есть, то есть готовка исключена. нужно для расчета питающей линии
