Gru
Gru
Тула
30.12.2009 в 20:32:55
zvolki написал : А кабель разве не в теле стяжки лежит?
В теле. Но без фольги он касается теплоизоляции, теплопроводность которой в разы хуже стяжки. Возникает локальный перегрев, что есть нехорошо. К тому же в 90-х годах в качестве теплоизоляции в ходу была мягкая минеральная вата в которой кабель просто тонул. Отсюда и требование отсечь кабель от теплоизоляции. Сейчас, в связи с широким применением ЭППС (в стяжке, помним о "Хромой лошади") это стало менее актуальным. Мы кладем кабель на пробку без фольги и не комплексуем. Фольгу укладываем только приверженцам "отражения ИК-излучения" и тем, кто уверен, что она необходима (ну, не переубеждать же их).
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.12.2009 в 20:34:50
Gru написал : Фольга хоть и тоненькая, но растаскивает тепло от кабеля.
Ну вот! Много постов, а Михалыч уже об этом говорил в посте №6....-:):)
П.С. Про "утонуть в теплоизоляции"- молодец! Повеселили старика....-:)
Gennady
Gennady
30.12.2009 в 21:49:24
Vidis написал : а 20% из вашей зарплаты тоже будете считать незначительными?
Vidis написал : как может металл толщиной меньше 0,1мм распределять тепло? БРЕД!!!
ОГА! Поддерживаю!
Vidis написал : она служит для отражения инфракрасных лучей
При наличии воздушного зазора :)) Не иначе :)
TURBOSOL написал : Да конечно, экспертам теплоизоляционным системам никак не знать про это?
Знаем, знаем, только, чтобы вас просветить в этом вопросе нужно написать материал, равный половине школьного учебника! Времени на ваше образование у меня нет, разве только, конечно, можно на платной основе, мне какая разница на кого время тратить, которое оплачивается.
TURBOSOL написал : Использование теплоизоляции позволяет сэкономить до 30-40% эксплуатационных расходов.
Рекламная чушь. Причём тут фольга и теплоизоляция? Фольга не является теплоизоляцией. и почему 30-40%? От чего считаете? А вдруг 90%? Или 20% ??? Что с чем сравниваете? Тёплое с гладким?
TURBOSOL написал : Фольга предназначена для исключения контакта нагревательного кабеля с теплоизоляцией и для отражения тепла
Очередное веселье :)) Текст 500-баксового манагера :))) Нагревательный кабель должен находиться в середине стяжки. А по теплоизоляции ставится сетка - и провод и трубы ну никак не могут контактировать с теплоизоляцией - элементарно сетка мешает, которая тоже должна быть в середине стяжки. Вы вроде стяжкой увлекаетесь в свободное от работы время? Как там с проводом, куда запихиваете? А какое тепло фольга отражает в толще стяжки?
Расскажите - что именно фольга отражает? Давайте эксперимент? Закутайте руку в фольгу и возьмите рукой горячий чайник (вместо тряпочной прихватки) - результат сообщите сюда, хорошо?
Gennady
Gennady
30.12.2009 в 21:53:10
Gru написал : Сейчас, в связи с широким применением ЭППС (в стяжке, помним о "Хромой лошади")
Значит, будем теперь везде паясничать на форуме? Во всех темах эту лошадь хромать до бесконечности... там и пол с подогревом и фольга загорелась, значит от локального нагрева шнуром, да? В теме про кривые двери - в лошади такие были... из-за кривости всё сгорело... а ещё сгорело от кидалова в Леруа Мерлен... помните Хромую лошадь? То-то! Может хватит???
Smic
Smic
30.12.2009 в 22:26:30
Совершенно так же, как и маталл толщтной больше 0.1 мм. У аллюминия очень хорошая теплопроводность и скорость распрастранения (выравнивания) теплового потока вдоль слоя фольги и внутри фольги гораздо выше скорости распрастранения теплового потока вдоль фольги в среде окружающей фольгу.
и для этого тоже.
ruffest написал : Есть еще мысль между ППС и перекрытием проложить фольгу "блестяшкой" вверх. Как такой вариант?
Ни чем не хуже и не лучше варианта "блестяшкой вниз" и варианта "без блестяшки"
Михалыч
Михалыч
Липецк
31.12.2009 в 00:31:02
Smic написал : Ни чем не хуже и не лучше варианта "блестяшкой вниз" и варианта "без блестяшки"
Ну наконец-то первая здравая мысль! Правильно- фольга вообще там не нужна.
п.с. А некоторые вообще утверждают, что через несколько лет в стяжке, фольги вообще не остаётся в результате щелочной реакции. (хотя этому и не верю особо, т.к., по идее, стяжка- сухая и реакция там мизерная, если вообще есть, но исключать это тоже нельзя...)....
TARLEV
TARLEV
31.12.2009 в 01:21:38
Gennady написал : А какое тепло фольга отражает в толще стяжки?
Вот вы упорный. Второй час раскидывал накопленную макулатуру. См. вложение это скан из инструкции, думаю вопросов быть не должно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.12.2009 в 03:10:03
Что-то не в ту степь дебаты пошли :) Теплый пол без теплоизоляции никогда не будет греть нижних соседей, отдавая тепло в бетон, по той причине, что у соседей и без того теплый (около 25 гр) потолок благодаря высокой (около 20 гр) температуре жилого помещения.
Теплый пол без теплоизоляции всегда будет отдавать тепло в бетонное перекрытие, под которым помещение с более низкой температурой (около 8 гр) .У бетона слишком хорошая теплоотдача ..попросту, будет греть подвал.
Будут ли пленки в обоих случаях или не будут, общая картина по теплоотдаче не изменится.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.12.2009 в 03:11:23
2ruffest Наклейте 30-50мм пенопласт или ЭППС на потолок подвала, и все устаканится самым лучшим оразом
ruffest
ruffest
Самара
31.12.2009 в 08:54:51
Пожалуй так и сделаю. Поехал в магазин за пенопластом. Всем спасибо за ответы. После инсталяции поделюсь впечатлениями об изменениях работы теплых полов. С наступающим, господа!!!
vavan
vavan
читатель форума
31.12.2009 в 11:20:11
Михалыч написал : фольга без зазора не работает
наиболее правдоподобно. в сауне она под деревом, и зазор воздушный там вполне себе приличный
Михалыч написал : каким образом горячий кабель может защитить тоненькая железная фольга
"от локального перегрева" - это значит, что фольга должна перераспределять тепло равномерно. В принципе, не сильно верится что совсем тонкая фольга это может сделать - тем не менее, какой-то процесс наверняка происходиь будет. Возможно, для температурного режима тёплого пола и тонкой фольги достаточно, раз её рекомендуют.
