Михалыч
Михалыч
Липецк
31.12.2009 в 11:24:49
vavan написал : раз её рекомендуют.
Не надо верить всему, что рекомендуют. Надо всегда думать самому...-:)
ant12330
ant12330
31.12.2009 в 12:00:23
Постоянно идут споры по поводу токсичности полистирольных пенопластов. Сам по себе полистирол не токсичен, но присутствует остаточный стирол, который является токсичным веществом.
Еще советскими учёными было доказано, что пенополистирол при неблагоприятных условиях эксплуатации может медленно выделять остатки стирола в воздух и длительное воздействие малых концентраций стирола приводит к ухудшению самочувствия человека.
Есть примеры построек с применением пенополистирола, при эксплуатации которых в воздухе жилых помещений зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.
Но, есть лабораторные исследования, подтверждающие, что при применении качественных пенополистирольных пенопластов выделения стирола не превышает допустимого уровня и поэтому не ведет к ухудшению здоровья.
необходимо приобретать пенополистирол производителей, имеющих санитарно-гигиенические сертификаты на выпускаемую продукцию, а содержание остаточного стирола в них должно быть на уровне 0.01 - 0.05 %. (Инфа продавцов пенопласта http://penoplas.ru/about/?id=plit) А Вы какой купили?:)
MVK-новосел
MVK-новосел
31.12.2009 в 12:38:09
TURBOSOL написал : Фольга предназначена ... и для отражения тепла (теплового зеркала). Применение теплового зеркала обеспечивает направление тепла вверх, а не вниз (например, на нагрев потолка соседям).
  • совсем как в гиперболоиде инженера Гарина :a
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.12.2009 в 13:52:20
ant12330 написал : А Вы какой купили?
А Вам не влом было копипастить всякие писульки? :)
ant12330
ant12330
31.12.2009 в 15:08:15
Не мог пройти мимо пенопласта:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
31.12.2009 в 15:11:12
ant12330 написал : Не мог пройти мимо пенопласта
Предложите альтернативу...
ant12330
ant12330
31.12.2009 в 15:44:57
Натуральное дерево спасет всех! Шикарная теплоизоляция и экологичность. Да, стоит дороже, и крепить сложнее. Каждый делает выбор сам. Я не настаиваю, просто дал информацию к размышлению.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.12.2009 в 16:16:40
ant12330 написал : Натуральное дерево спасет всех!
Спасти, то но может быть и спасет. Но на потолке подвала точно сгниет в два счета...не успеет выполнить спасительную миссию :(
ant12330
ant12330
31.12.2009 в 16:19:57
Правильно, на то он и частный дом, в нем всегда нужно что сделать:)
Gennady
Gennady
31.12.2009 в 19:29:30
TURBOSOL написал : См. вложение это скан из инструкции, думаю вопросов быть не должно.
Извините, но я не читаю инструкции от малооплачиваемых манагеров... просил вас пояснить, от чего же стойкое убеждение про фольгу, начитались инструкций? Или это личное образование такое?
Gennady
Gennady
31.12.2009 в 19:34:22
vavan написал : для температурного режима тёплого пола и тонкой фольги достаточно, раз её рекомендуют
Здесь случай - ВПАРИВАЮТ в комплекте со шнурами. Фольга и вспененный полиэтилен стоят дёшево, но если на них поставить лейбл, а в инструкции расписать красиво, да ещё без всего этого барахла "не дать гарантию" - тогда основная прибыль пойдёт от комплектухи, а не от основного продукта. МакДональдс основную прибыль имеет с продажи газировки, кстати.
