TankBoy
TankBoy
30.12.2009 в 12:45:31
Добрый день.
Купил указанный в заголовке девайс, так при пылесосении строительной пыли его шланг жутко электризуется и бьет статическим электричеством в руку. До этого никогда не сталкивался с таким серьезным поражающим эффектом от статического электричества. Сначала (извините за подробности) волосы встают на руке дыбом, а потом (секунд чере 5-7) достаточно болезненный укол в руку. Можно как то это побороть или снизить поражающий эффект? А то приходится делать продолжительные паузы в работе, это не совсем удобно, т.е. совсем неудобно.
PS До этого пользовался обыкновенным самсунгом, так там такого эффекта не было.
Peterjela
Peterjela
05.01.2010 в 20:37:50
TankBoy написал : Можно как то это побороть или снизить поражающий эффект?
Думаю работа в любых перчатках избавит Вас от неприятных ощущений.
TankBoy
TankBoy
11.01.2010 в 09:22:45
Peterjela написал : Думаю работа в любых перчатках избавит Вас от неприятных ощущений.
Да, спасибо, до этого уже дошёл опытным путем -) Просто думал, может пылесос неисправен или шланг антистатический купить нужно...
TankBoy
TankBoy
25.10.2010 в 15:56:55
По ходу эксплуатации выяснилось, что электризуется сильно именно при сборе цементной пыли. Обычный мусор собирает без указанных проблем.
Inmedik
Inmedik
Комсомольское
05.02.2015 в 21:21:38
Со штроборезом реально его использовать, чтобы не пылил и в плане мощности как он или не получится?
tvmaster
tvmaster
06.02.2015 в 01:51:01
Это уборочный пылесос, у него другие задачи. Чтобы не било статикой нужен другой шланг, специальный антистатический. Для штробореза данный пылесос тоже будет не самый подходящий, если только работы разовые и непродолжительные.
TankBoy
TankBoy
15.09.2016 в 14:34:20
Пользовался именно для всаса пыли при резке штроб. Две квартиры он осилил легко. А почему он собственно не подходит для такой работы? У него мешок для сбора крупных отходов и еще дополнительно фильтр [типа такого].(http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/oborudovanie_dlya_masterskoy/aksessuary_dlya_pylesosov/14105647/) Под фильтром абсолютно чисто, т.е. вообще как новый. Так что и десять квартир он осилит легко, с учетом того что он у меня проработал три года в качестве основы для пневмосистемы и стоял на неотапливаемом балконе (до -25 градусов), штука неубиваемая или близко к этому.
