Mazaika
Mazaika
Тольятти
18.01.2010 в 15:00:00
prosto_Alex написал : Вы не моглибы перефразировать? Короткозамкнутый виток будет греться, но снять что=то с него не получится, у него же не может быть концов, ибо он "короткозамкнут" (один конец соединен с другим).
На пальцах: Из опытов по Физике в Школе: Если к катушке подключить постоянный ток,- то появляется магнитное поле. Если подключить переменный,- то переменное электромагнитное поле. Если соосно поставить рядом с катушкой другую,- то в ней НАВЕДЁТСЯ ЭДС. Если замкнуть, -то в ней потечёт ток. Ток ,- источник электромаггнитного поля.
prosto_Alex
prosto_Alex
Харьков
18.01.2010 в 15:44:00
Mazaika написал : Если замкнуть, -то в ней потечёт ток.
И куда ты подключишь лампочку в таком случае? Я ж тебе и сказал, или убери "короткозамкнутый" или убери лампочку! Лампочку ты можешь ткнуть только в разрыв и это уже не "короткозамкнутый" А вот короткозамкнутый виток реально уменьшит электромагнитное поле :)
Да и вообще...
Mazaika написал : делал эксперимент: брал провод, делал 4-5 короткозамкнутых витка диаметром 10-15 см и подключал концы к патрону с лампочкой на 220 В.
Если убрать слово "короткозамкнутых", то ты сделал антенну, поэтому что дебя удивляет из следующего?:
Mazaika написал : При поднесении этой конструкции к антенне любительского передатчика СВ диапазона с генератором частоты на электронной лампе ГУ-807 (Обеспечивал связь от Тольятти до Саратова),
Может приведешь еще мощьность передатчика? Здается мне шо она там меряется даже не единицами ватт, и уже тем более не меньшим...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
18.01.2010 в 18:03:37
prosto_Alex написал : Я ж тебе и сказал, или убери "короткозамкнутый" или убери лампочку! Лампочку ты можешь ткнуть только в разрыв и это уже не "короткозамкнутый"
Разумеется,
лампочка включается к концам получившейся катушки.
Короткозакнутая цепь,- это цепь их витков и лампочки.:)
prosto_Alex написал : Может приведешь еще мощьность передатчика?
Передатчик был самодельной разработки и конструкции. Мощность не измерялась и не расчитывалась.
prosto_Alex
prosto_Alex
Харьков
19.01.2010 в 11:33:03
Mazaika написал : Короткозакнутая цепь,- это цепь их витков и лампочки.
Тогда понятно, просто не пиши "короткозамкнутый виток", потому что "короткозамкнутый виток" - это попросту "бублик" (КОРОТКО замкнут). Так вот короткозамкнутый виток выполняет роль нагрузки в ЭМ поле и снижает его (очень простой пример: возьми любой транс, накрути виток и коротко замкни, увидешь, что получится, ну конечно можно на одном витке и не увидеть, придется подмотать несколько). Ты тут всех отправляешь учить физику, вот и обратись к ней сам....
Mazaika написал : Передатчик был самодельной разработки и конструкции. Мощность не измерялась и не расчитывалась.
Так вот и я ж о чем, как можно анализировать НЕИЗВЕСТНО что и делать столь устрошаующие выводы??? И барану понятно, что будет, если принимающую антенну поднести в притык к передающей! А проведи еще эксперимент сделай 2 принимающих антенны, одну с лампочкой, другую закороти, посмотри, что получится? А потом еще сделай, отодвинь антенну с лампочкой на метр, потом на 2, во сколько раз снизится яркость? Или пропадет мерез несколько сантиметров? Если уж проводишь епыты, то будь экспериментатором до конца или в физику за формулами...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.01.2010 в 12:04:37
prosto_Alex написал : Так вот и я ж о чем, как можно анализировать НЕИЗВЕСТНО что и делать столь устрошаующие выводы???
Выводы сделаны многочисленными учёными. Вредность электромагнитных полей доказана НАУЧНО. Если вы считаете, что если у вас лампочка в руках не светится,- значит,- безопасно,- можете и дальше заблуждаться. Если что непонятно: Открывайте ПОИСК "Вредность электромагнитных полей " и Изучайте!!!:) И тогда даже БАРАН поймёт. Свою миссию по повышению вашего образования считаю исчерпанной...:)
Илья87
Илья87
19.01.2010 в 13:53:31
Вообще чем больше арматуры, тем меньше волн проникает, у меня квартира в кирпичном доме стены в 2,5 кирпича, арматуры там внутри думаю достаточно, также думаю что её никто не заземлял, дак сотовые телефоны берут с трудом, особенно если со слабым приемником(типа самсунг), приходится в окно высовываться.
prosto_Alex
prosto_Alex
Харьков
19.01.2010 в 13:55:04
Mazaika, слив засчитан ПС. "баран" к тебе не относилось... извини, может неправильно употребил... Дело не во вредности ЭМИ, это как раз известно, дело в просто в том, что ты не понимаешь сути своих собственных опытов, а также условий при которых ЭМИ снижается или повышается... Думаю, действительно, стоит закончить
Alex74
Alex74
Челябинск
19.01.2010 в 14:33:11
Илья87 написал : Вообще чем больше арматуры, тем меньше волн проникает, у меня квартира в кирпичном доме стены в 2,5 кирпича, арматуры там внутри думаю достаточно, также думаю что её никто не заземлял, дак сотовые телефоны берут с трудом, особенно если со слабым приемником(типа самсунг), приходится в окно высовываться.
Я как-то считал что арматура в сроительстве кирпичного дома не используется. Ну только если горизонтальные слои, если заложен утеплитель между стен, и немного для связки углов.
Илья87
Илья87
20.01.2010 в 00:25:55
Строили в самом начале 60х, кирпич силикатный, во внутренней кладке думаю колотый и битый, чтобы крепче было и на всякий случай думаю там много металла клали, тогда строили с избытком надёжности, боялись проверок.
