Mazaika
Mazaika
Тольятти
31.12.2009 в 10:36:25
игорь3 Экранирование недостаточно. Нужно, чтобы экран был заземлён. Для экранирования помещений есть специальные рекомендации и технологии. Как правило, экранируемое помещение закрывается сплошым слоем из фольги или листов металла или Мелкой металлической сетки с обязательным многоточечным заземлением всей конструкции.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.12.2009 в 10:52:13
или спецкраской капарол с заземлением оной.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
31.12.2009 в 11:35:34
C2h5-OH ЕСть также исследования,
которые доказывают, что полностью экранированное от МАГНИТНОГО ПОЛЯ Земли помещение не является пригодным для длительного проживания и наносит вред здоровью человека. В частности, такая проблема существует при планировании полёта на Марс. Но... Если рассматривать возможное отрицательное действие на здоровье человека от близко распорложенной ЛЭП или радиостанции, нужно учитывать, что такое отрицательное действие хуже, чем отсутствие Естественного магнитного поля земли. И здесь Правильное Экранирование,- предпочтительное решение. http://hghltd.yandex.net/yandbtm?qtree=PQrN3gqvyFvnDxYsMcEacMKnA0V31Eb4J%2FOyFJFcIdQGrlMhf9K5X8k6y6JqDYB%2Bp%2BraK7TYC%2FK6JV8cefk7Mrl4Zz1j3J%2FDlIbgZ%2BVuE5gxORJQRS6AeVIvZCTug%2B0P31Nsu2ybCBm9vuQ1AzD4dk7cdMz%2Fr6mzweeQHakDkdZ01CX4HL3g5kyQ9ZvYCHrv6z%2BTlVcPprpXhCQdIgEmPDCCxkbouvfm4npa86Cq3kykXI%2BHNgFWxqGLkYyrK%2Bq7KHYebsESjR1MlANCSUao2jadvQkGPyu9NZ8Q3qaED2r%2B4NnFS2N6nrE%2FaI7fbWPSBJLEgLZ75nTJnCqyWXwYnZiI0KyE514m5onnQQaj0Jy8H21947e8Q0oItz4dlSu7sHA%2FPl3clY6FKhNS0aNFOFu6yfElQLcTN4CTiJfqZEPz%2FDtCSwx%2Bs4I7s5GZVMxEkbpaeRVrQztgAtwo56qOzqBbUHrGssvLiX%2FgeWB7h0cfGnCNZkX%2B7f%2Fk415%2BrIQmzUxq%2FwU%2F%2BV3E766b5GMIv9EcUlI34UIbY05gWMZnS5zN9SV9aj%2Bg2S15k3uIiZ%2Fc6VHVyuAhEHKpamYym4DSeyOnEhdLCTPJ0LgUCBTjYwM3RsphXvlbq6gvJ6VZNTVKSOcR20lY3rwW8%2Ff22qb6p%2B1mHhh6AKjUAIrq3jIWbn7B2OUbZ9jD3CrRszeqMZ%2F18iLQa16%2BPJdGVgpFthgwLXzkSqLPAIW0YPA%2ByG57BmLdwQVEGv%2FNhkfDZTrhjyZuhwfG2tOh7TzTImd3TJOr3sSfodQMlRE1UAzh9JPiILnWto0AOxiUwB7%2FLyZ1qtb5x9ATjHyQyu3Z5tkpRG8mYZyynkzX2p9kvHuhgK%2B60ZKzXldU5Vc5OVgBqNpJRM6EyQNMTo1bRomT1r3JAiYJBiJcE8erJ5waruOTuSrpRRSBpxswP8bvhsdi5wGTc5vrnbVdXqjxH3NoHh9ycYSXyQmhWbjWgTEKFkL3IOgGRIk%3D&text=%C2%EB%E8%FF%ED%E8%E5%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EC%E0%E3%ED%E8%F2%ED%FB%F5%20%E8%E7%EB%F3%F7%E5%ED%E8%E9%20%ED%E0%20%E7%E4%EE%F0%EE%E2%FC%E5%20%F7%E5%EB%EE%E2%E5%EA%E0&url=http%3A%2F%2Fwww.it-med.ru%2Flibrary%2Fie%2Fel_magn_field.htm При строительстве дома по технологии безопалубочного формования (из пенопласта) фундамент отделяется
от стен дома гидроизоляцией, которая, как правило, является Изолятором, поэтому, по моему мнению, необходимо обеспечить конструктивные мероприятия по ЗАЗЕМЛЕНИЮ арматуры каркаса здания. Такя мера в какой-то степени повысит экологические характеристики здания с точки зрения защиты от электромагнитных излучений.
В частности. При строительстве своего дома, с точки зрения повышения его экологических свойств в части электромагнитных воздействий я:
  1. Стены построил из кирпича.
  2. Сделал мощное заземление фундамента и дополнительные заземления (2 шт) для электроустановки, которые НАЖЁЖНО объединены в ЕДИНЕ целое путём сваривания арматуры и полосками стальной ленты сечением 3х40 мм. в систему равных потенциалов.
  3. Принял решение делать перекрытие для второго этажа (потолок первого) не из плит,
    а отливать САМОМУ. ЧТО ПОЗВОЛИЛО всю АРМАТУРУ ПЕРЕКРЫТИЙ и Армопояса СДЕЛАТЬ
    единым целым и заземлить его через арматуру бетонной лестницы
Gennady
Gennady
31.12.2009 в 19:19:34
Iosich написал : При несьемной опалубке отпадает необходимость:
дюбеля системщики тоже не производят - только сами перепродают, комплектуя, так что - вычёркиваем... Производством работ занимаются подрядные фирмы и поверьте, я с удовольствием сделаю по несъёмке :) тоже вычёркиваем - остаётся клей для приклейки. ****
игорь3
игорь3
Чехов
08.01.2010 в 23:01:03
http://www.newstube.ru/media/smertel'nyj-uteplitel' Советую посмотреть
nadegniy
nadegniy
10.01.2010 в 23:58:17
  1. В клее для приклеивания пенопласта к стене.
  2. В анкерах и анкеровке.
  3. В производстве этих работ. Ну если не кусок, то кусочек уж точно...
При несъёмной опалубке значительно возрастает расход клея, его по факту уходит больше, чем на приклейку и базовый армирующий слой вместе взятые, возрастает расход пены, расход сетки, так как при выравнивании отклонений от плоскостности положено брать один слой фасадной стеклотканевой сетки на 5-6 мм отклонения, появляется необходимость в выравнивании фасада, в вырезании и повторной приклейке пенополистирола на оконных и дверных откосах, на наружных и внутренних углах.... Работа по несъёмной опалубке кажется более простой, но на самом деле она намного сложнее и требует более высокой квалификации исполнителя, учитывая, что большинство домов приходят с отклонениями выше нормативных и эти дома приходится просто спасать! А какой снег приходится устраивать при зашкуривании фасада! Все соседи становятся "офигенными друзьями"!
CheGuevara
CheGuevara
11.01.2010 в 09:33:39
в лен.области видел, проезжая мимо, как минимум два коттеджных поселка строящихся по такой технологии (пока на дачу уду)
Дакс
Дакс
Волжский
12.01.2010 в 13:34:03
А может всё же стоит определиться "пенопласт" или "пенополистирол" обсуждаем?
У меня под окном построили малоэтажный жилкомплекс из такого материала: 4 дома, 3 дома в 3 этажа и четырёхэтажка. Вот тоже задумываюсь о такой технологии. Смущают следующие моменты (в порядке важности):
  1. Качество (состав и плотность) материала блоков ППС - кто за состав отвечает кроме производителя оных. А с него спрос...
  2. Вытекающий из 1 - воспламеняемость и горючесть. При несоблюдении рецептуры и технологии - ППЦ полный.
  3. Лучшие "друзья наши меньшие" - мыши энд крысы. Любят они такое дело грызть-копать.
  4. ...ну ещё несколько совсем мелких моментов... (хотя указанных трёх - уже достаточно) Вот как только определюсь с решением п.2 - думаю решусь :)
seabee
seabee
Чита
12.01.2010 в 16:25:26
Сначало надо сравнить с ЖБ домами.В ЖБ квартире у меня сильно болит голова.Что бы заняться спортом приходится минимум 20 мин. гулять и тогда уже всё делаю без одышки. Думаю и в таком доме будет тоже самое.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.01.2010 в 17:57:41
seabee написал : В ЖБ квартире у меня сильно болит голова.
Именно головную боль признают главным следствием электромагнитных воздействий, о которых я писал выше...
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.01.2010 в 20:14:42
Мнительность и самовнушение. Валерьянка помогает хорошо...-:)
