Г.А.
Г.А.
30.12.2009 в 18:05:13
В своё время удалось установить, что ИК передатчик, например, переключалка ТВ дает весьма яркую вспышку в ИК диапазоне. Т.е. при переводе в видимый спектр яркость поменьше чем у сварки, но чувствительна весьма.
Нет ли тута скрытого подвоха - попользуешься такими наушниками, взгляд то практически в сторону передатчика, а потом к доктору глазки лечить :eek:
Эксперимент по проверке яркости легко воспроизводИм.
аматор1
аматор1
31.12.2009 в 00:10:18
Г.А. написал : а потом к доктору глазки лечить
тут скорее к другому специалисту...
Карбофос
Карбофос
31.12.2009 в 00:41:09
Г.А. написал : Т.е. при переводе в видимый спектр яркость поменьше чем у сварки, но чувствительна весьма.
Чем осуществлялся перевод? Прибором ночного видения? :D На самом деле просто мигает светодиод, не очень мощный даже. Обычная лампа даёт ИК гораздо больше.
Serg
Serg
31.12.2009 в 02:39:33
Порадовало сравнение мощности дуги и светодиода...
На одном из других форумов читал, что человек собирался яйца варить, поставив три мобильника вокруг - думаю они у него скорее протухли :(
Г.А.
Г.А.
31.12.2009 в 08:07:37
Теоретики хреновы :mad: всё намного проще. Использовалась видеокамера с пленкой (аналоговая) и случайно засняли работу переключалки. Народ был сильно удивлен. Попробуйте, непознаное рядом.
В своё время с помощью видеокамеры подбирали частоту монитора ЭЛТ, что бы полосами не показывал. Логическое объяснение не искали, но испытуемые подтверждали, что экспериментально выбранная частота ЗАМЕТНО снижает утомляемость. Просто глазом мерцание было незаметно воообще никак с 50 Гц. Лучший вариант достигался на 90-95 Гц, т.е. при "стартовом" исчезновении полос на камере. 120 Гц действовало хуже чем 60.
Речь не только о мощности "светодиода", но и о частоте его переключения - постоянно же передает, этож азбука Морзе незаметно по башке на выходе получаеца.
Все уже привыкли мутанты :scare к молоку которое не портится 6 месяцев, и с чего это потом почки отказывают??!!! Вспомните потом занудного старика Г.А.
Truck
Truck
Углич
31.12.2009 в 09:06:55
Г.А. написал : Просто глазом мерцание было незаметно воообще никак с 50 Гц. Лучший вариант достигался на 90-95 Гц, т.е. при "стартовом" исчезновении полос на камере. 120 Гц действовало хуже чем 60.
Вы ничего не путаете? Вроде частота минимум была 60 и даже не боковым зрением чувствовалось так, что мало не показывается. Утомляемость наступала буквально через 15 минут работы. 85 Гц глазу уже не заметно, но лучше частоту ставить чем больше, тем лучше.
Г.А. написал : к молоку которое не портится 6 месяцев
К колбасе, при производстве которой не пострадало ни одно животное, к приправам с усилителем вкуса и т.д. ...
Г.А.
Г.А.
31.12.2009 в 11:04:41
Truck написал : Вроде частота минимум была 60
возможно, давно было. Кстати "чем больше, тем лучше" не подтвердилось категорически. Если на 50 глаза именно уставали, то на 120 начиналась "резь" чем-то похожая на легкого "зайцА" при сварке.
Я к тому, что неопределенность категории "чувствую или нет" в отличии от "жив или мертв" очень велика и может приводить к неожиданным последствиям.
Могу спорить, что никто не "видел" ИК мерцания на камере.
tvmaster
tvmaster
31.12.2009 в 14:45:53
Некоторые моменты ваших высказываний позволяют сделать вывод, что вы или бредите или случилось внезапное обострение.
Truck написал : но лучше частоту ставить чем больше, тем лучше.
Да, это так. Но, также следует помнить, что высокая частота кадровой развертки даётся не даром, существуют определённые сложности быстрой фокусировки и коммутации высокого напряжения для кадровой развертки кинескопного ящика уже при частоте 75 гц, в своё время для таких мониторов были даже специально разработаны и запущены в производство, кстати, достаточно дорогие активные элементы. Потребовалось, также серьёзные доработки сплит трансформаторов. И даже после всех этих мер способность монитора длительное время работать с высокой частотой кадров не следует рассматривать, как простую для него задачу.
В реальности, это означает, что заявленная частота кадров более 85 Гц., например, 90 или даже 100, как рабочая, является для большинства массовых мониторов тех лет в лучшем случае фикцией, потому, что качество фокусировки изображения в этом режиме становиться заметно хуже. Насчет 120 Гц, так только некоторые медицинские мониторы по цене автомобиля были способные нормально работать с такой высокой частотой кадров и без ухудшения фокусировки. Один из таких образцов как раз стоит у меня под столом, пока рука не поднимается вынести на помойку. Не думаю, что наш товарищ действительно видел, работал или проводил какие то эксперименты с монитором способным разворачивать кадр на частоте 120 Гц. Ну а если он ещё и подбирал частоту, чтобы камера не мерцала, тут становиться понятен и уровень технических познаний.
Поэтому, с учётом явной провокационности данного топика предлагаю всем закрыть тему.
Truck
Truck
Углич
31.12.2009 в 15:14:26
tvmaster написал : реальности, это означает, что заявленная частота кадров более 85 Гц., например, 90 или даже 100, как рабочая, является для большинства массовых мониторов тех лет в лучшем случае фикцией, потому, что качество фокусировки изображения в этом режиме становиться заметно хуже.
С 2000 г. работает обычный Samsung 755Dfx на частоте 120 Гц, никаких проблем с фокусировкой не замечено. Разрешение в основном 1024*768, пробовал 1200*1024 - маловато 17 дюймов.
Г.А.
Г.А.
31.12.2009 в 16:11:33
tvmaster написал : Поэтому, с учётом явной провокационности данного топика предлагаю всем закрыть тему.
уникальна способность идиотов переводить желание разобраться в оскорбление своего уязвленного (непонятно чем) самолюбования, вызванного по видимому плохими оценками в школе, а дискуссию в монолог с единственным правилом - прав только Я. Такие предложения к жене на кухню пожалуйста, если уж по честному - я вас сюда не звал. Если такое доводит до нервного срыва, а я ещё не дошел даже до критики правительства - закройте экран.
Однако осмелюсь также предположить, что товарисч видимо успешно продает нечто подобное.
Serg
Serg
31.12.2009 в 16:27:44
Г.А. написал : Теоретики хреновы
Объясняю хреновым практикам, что любая камера имеет ограниченный динамический диапазон, яркость Вашего светодиода укладывается в него, а яркость дуги - уже нет, идет ограничение, поэтому Вам кажется, что мощность сигнала одинакова.
Г.А. написал : Речь не только о мощности "светодиода", но и о частоте его переключения
Это сигнал переключения. А зачем иначе светодиод?
Г.А. написал : молоку которое не портится 6 месяцев, и с чего это потом почки отказывают??!!!
Молоко подвергается кратковременному нагреванию до 130 градусов, а потом герметично запаковывается в упаковку из фольги. 6 месяцев - не такой уж хороший результат.
Г.А. написал : Вспомните потом занудного старика Г.А.
Кликушествовать не надо - и на Вас тоже никто не будет батон крошить.
