после ваших советов решил деревянный пол покрыть фанерой.Какой толщины фанеру применять, чем покрыть щели между листами,чем обработать снизу фанеру, чем прикрепить фанеру к деревянному полу?
01.01.2010 в 21:26:09
01.01.2010 в 21:39:45
Виктор Никол написал : после ваших советов решил деревянный пол покрыть фанерой
С какой целью? Какая доска сейчас? Какая толщина, как уложена? Какой этаж? Фанера- промежуточный вариант под окончательное покрытие. Что планируете сверху?
01.01.2010 в 21:50:37
как я писал ранее,дом частный деревянный. Пол из разной ширины доск и неровный.Для придания более-менее эстетичного вида решил покрыть фанерой.Далее может на него и линолеум.
01.01.2010 в 22:00:38
щели - герметиком силиконовым,
снизу-раз пол неровный- подложку под ламинат 2-3 мм,
крепить - только саморезами с шагом 20-25 см, зачем тут клей?
толщина - от 15-ти,
Все ИМХО из личного опыта.
01.01.2010 в 22:05:57
Анатолий,большое спасибо за подсказку!
01.01.2010 в 22:25:41
можно конечно и хорошим дорогим паркетным клеем, каучуковым или полиуретановым, но все равно саморезы ставить. Клей дорогой, а вариант с подложкой и саморезами даст такой же результат. Щели герметиком дороже чем шпаклевкой по дереву, но он более эластичен и при рассыхании-разбухании не будет отлетать.
02.01.2010 в 17:55:47
Да,не все просто оказывается и теоретически : как закрепить саморезами-по периметру? какие саморезы ? Головки саморезов как спрятать?
02.01.2010 в 18:32:04
Виктор Никол написал : какие саморезы ?
Я крутил обычные черные по дереву 25-32 мм (фанера была 12 мм)
Виктор Никол написал : Головки саморезов как спрятать?
Чтобы спрятать головки зенковал отверстия той же битой, что и саморезы закручивал :)
02.01.2010 в 20:35:28
черные саморезы лучше бы не использовать - они хрупкие, при изменении влажности дерево "сыграет" - может и оторвать. головки просто утапливаются в фанеру. к досчатому полу я бы крепил в каждую доску см через 30-35. отверстия от саморезов и швы я мазал универсальной акриловой шпаклёвкой для наружного применения (вроде поэластичнее должна быть). прибивал на пол OSB под линолеум. жалко было линолеум класть. можно было залачить и наслаждаться - но было поздно - шпаклевка белая, вид портит... фотки сделать протормозил...
02.01.2010 в 20:43:12
Вариант лечения с применением фанеры.
03.01.2010 в 01:32:25
Виктор Никол написал : решил покрыть фанерой.Далее может на него и линолеум
:eek:
