03.01.2010 в 12:48:49
Стикс написал : Я крутил обычные черные по дереву
Если, с приобретением чёрных будут проблемы, - ничего страшного, можно и перекрасить.
03.01.2010 в 15:52:56
2Николаич-45 это о чём столь содержательные коментарии? если смысл вопросов не понятен, то к чему это демонстрировать?
о этаже - вероятность залива на первом этаже повыше, чем на последнем. а это немаловажно...
гловки саморезов проступившие через линолеум не добавят эстетикаи, а если человек делает что-то впервые, то вопросы кажущиеся кому-то глупыми вполне естественны...
я понимаю - "настоящий профи" не опустится до различения саморезов по цвету...
03.01.2010 в 17:12:41
Yurchik написал : вероятность залива на первом этаже повыше, чем на последнем. а это немаловажно...
И, не только ... . Вспомните, пожалуйста, про квадрат полиэтиленовой плёнки, укладываемого на стяжку, перед тем, как прикидывать раскладку фанеры.
03.01.2010 в 18:01:01
Николаич-45 написал : Вспомните, пожалуйста, про квадрат полиэтиленовой плёнки, укладываемого на стяжку, перед тем, как прикидывать раскладку фанеры.
Я из-за этого и спрашивал, а также- есть ли под этим полом подвал с сыростью... А то сейчас понакроем мы тут фанерой, линолеумом... и получим гнильё в итоге.
03.01.2010 в 18:05:28
Николаич-45 написал : квадрат полиэтиленовой плёнки, укладываемого на стяжку, перед тем, как прикидывать раскладку фанеры.
поделитесь мудростью, зачем укладывать именно квадрат и именно перед тем, как прикидывать?
p.s. а-а-а... в этом смысле... а я уж подумал про какой-то сакральный смысл укладки "полиэтеленового квадрата" перед прикидыванием... хотел ещё добавить про кабаллические символы на полиэтелене и ориентацию углов по сторонам света...
03.01.2010 в 18:10:34
Yurchik написал : зачем укладывать именно квадрат
Для оценки влажности стяжки. Укладывается полиэтилен и смотрим- запотел или нет. Если- да, стяжка ещё сырая и надо ждать. Приблизительно так...
03.01.2010 в 18:22:56
2Михалыч вот оно как! я укладывал на пол в панельном доме 1975 г.р. плита перекрытия наверное уже высохла :)
03.01.2010 в 18:27:05
Yurchik написал : я укладывал на пол в панельном доме 1975 г.р. плита перекрытия наверное уже высохла
А вот на первом этаже может и не высохнуть! Т.к. бетон тянет влагу из сырого подвала. Поэтому для перестраховки надо проверять...-:)
03.01.2010 в 19:30:37
у меня не первый этаж :p
03.01.2010 в 19:48:30
Николаич-45 написал : Если, с приобретением чёрных будут проблемы
Эт гдей-то такие проблемы? :eek: ;)
03.01.2010 в 20:41:16
Yurchik написал : хотел ещё добавить про кабаллические символы на полиэтелене и ориентацию углов по сторонам света...
Вам видней.
Yurchik написал : квадрат
Автор идеи написал КВАДРАТ. Не вижу смысла её совершенствовать. Будет желание поупражняться, как писал поэт, можете круг, а лучше параллелепипед.
03.01.2010 в 20:44:32
Стикс написал : Эт гдей-то такие проблемы?
Вопрос не ко мне. Внимательней читайте сообщения других авторов.
03.01.2010 в 22:10:58
Если под линолеум, то зенковать конечно лучше. Т.к. потом шпатлевать надо, возможно и не раз, а потом шлифовать высохшую шпатлевку под общий уровень пола. Да фанерка, она разброс имеет по толщине. Виктор Никол Ответьте на вопросы задаваемые в этой ветке, советы будут более конкретные.
04.01.2010 в 01:00:42
Николаич-45 написал : Цитата: Сообщение от Yurchik хотел ещё добавить про кабаллические символы на полиэтелене и ориентацию углов по сторонам света...
Вам видней.
это же шутка была :)
WISA написал : Если под линолеум, то зенковать конечно лучше. Т.к. потом шпатлевать надо, возможно и не раз, а потом шлифовать высохшую шпатлевку под общий уровень пола.
ну не знаю на шпаклёвку и шлифовку (не в зеркало же...) ~200 отверстий потратил часа может 2. не уверен, что после зенковки всё будет идеально и шпаклевка/шлифовка не потребуется... да и трудозатраты, имхо, сравнимые. я бурил прямо сквозь настил, отверстие получается неидеальное, непонятно будет ли зенковка соосна отверстию, да и с углом наклона легко ошибиться...
WISA написал : Да фанерка, она разброс имеет по толщине.
вот тут неслабо пришлось пошкурить... шлифмашинки нету, а жаба счет пока не подписывает...
04.01.2010 в 11:49:17
Yurchik написал : шлифмашинки нету, а жаба счет пока не подписывает
Машинка стОит 500рублей...-:):)
