Михалыч
Михалыч
Липецк
04.01.2010 в 16:39:38
2Yurchik Ну и, что? Из-за 1000р. выёживаться? http://www.etalon48.ru/?act=shop_good&id=25485 Я с машинкой-то замахался шкурить. Не представляю как это можно делать руками...-:)
Yurchik
Yurchik
Саранск
04.01.2010 в 16:59:43
да, по большому счету, не в 1000 р. дело. работа разовая, зашлифовать несколько стыков всего нужно было. ещё в одной комнате фанеру положу - и потом не вижу применения шлифмашинке...
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
04.01.2010 в 18:11:50
Стикс написал : Чтобы спрятать головки зенковал отверстия той же битой, что и саморезы закручивал
Щас появились в продаже наборы зенкеров (я уже купил) там идут 3 зенкера - 12мм, 16мм и 19мм с хвостовиком как у биты и ручка типа как у отвертки с шариковым зажимом. Т.е. можно их и вручную использовать с этой ручкой а можно шуруповертом, очень удобно...
Стикс
Стикс
Саратов
05.01.2010 в 04:22:52
Evgen10 написал : Щас появились в продаже наборы зенкеров (я уже купил) там идут 3 зенкера - 12мм, 16мм и 19мм с хвостовиком как у биты и ручка типа как у отвертки с шариковым зажимом. Т.е. можно их и вручную использовать с этой ручкой а можно шуруповертом, очень удобно...
Спасибо за инфу - пошарюсь по рынкам... если не найду - не беда, уже наловчился битой (я под саморезы):) ...смекалка сработала. Да и биту с зенковкой переставлять не придется.
WISA
WISA
Смоленск
05.01.2010 в 16:04:57
Если зенковать будете простым сверлом, то сначала зенкуем, потом сверлим отверстие. Иначе зенкующее сверло зароется. Зенкующее сверло необходимо немножко подтупить. Или зенковать сверлом включая левые обороты.
Yurchik
Yurchik
Саранск
06.01.2010 в 12:33:37
что-то я теряюсь, как битой которой саморезы крутишь зенковать? диаметр зенкера должен быть не менее диаметра головки самореза, или я не прав? а зенкер под шестигранник у меня есть, но им в ДСП/ДВП можно зенковать или пластике/алюминии заусенцы снять - на остальное не годится...
koris
koris
Волгоград
06.01.2010 в 12:45:54
Михалыч написал : Я с машинкой-то замахался шкурить. Не представляю как это можно делать руками...-
А можно ещё купить шлифнасадку на дрель - такой резиновый диск, на него шлифшкурка крепится.)) Стоит рулей 100-200-300. Правда при её использовании очень легко "перешлифовать". Но, если не давить во время шлифовки - то вполне реально зашлифовать, во всяком случае - сгладить перепады между фанерой)
всё в голове (с)
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.01.2010 в 12:51:38
koris65 написал : можно ещё купить шлифнасадку на дрель
После неё я как раз купил машинку. Небо и земля...
koris
koris
Волгоград
06.01.2010 в 13:01:35
Михалыч написал : После неё я как раз купил машинку. Небо и земля...
Полностью согласен, но цена...)))
Yurchik написал : шлифмашинки нету, а жаба счет пока не подписывает... __________________
Жаба будет не против)))
всё в голове (с)
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
06.01.2010 в 13:20:04
а какую лучше брать - плоскошлифовальнуб или эксцентриковую? про лшм не думаю изза дороговизны...
WISA
WISA
Смоленск
06.01.2010 в 14:01:57
Начального уровня шлифмашинки стоят примерно одинаково, от 1 тыр. Для пола лучше ленточная. Если с перспективой, т.е. для столярки я бы взял эксцентриковую.
