koris65 написал : Я предполагаю, что гипсовые, да?
это гипсовые плиты, отливали сами, стол специальный, фотки нет жаль. Вот на балконах их хорошо видно
02.01.2010 в 21:37:54
02.01.2010 в 21:43:13
класс, особенно фото 4)) А плиты на фото 6-7-8 какого размера? Как отливали? Форму из чего и как делали? Лили чистый гипс?
всё в голове (с)
02.01.2010 в 21:53:24
almeca написал : В общем конструктивная схема такая - металлические фермы к которым шарнирно подвешен монолитный потолок.
Весь подвесной потолок и центральный плафон – это гипс? Какая толщина плит.
02.01.2010 в 22:12:40
koris65 написал : плиты на фото 6-7-8 какого размера
вы пост говорите, запутаюсь я . Вообще отливали как можно меньше, тяжелые они. Где-то в основном 2 х о,5 м. Ну они все разные - по раскладке.
koris65 написал : Как отливали?
стол из влагостойкой фанеры 20мм 2,2 х 1,5 м, под каждый размер типа бортик из профиля или пенопласта( если круглый) сетка 4х4х50х50. Гипс чистый .
Ермила Гир написал : Весь подвесной потолок и центральный плафон – это гипс?
да, часть монолит, залитый на месте, часть смонтирован из заранее изготовленных плит ,по месту заливали только стыки. Толщина 40мм
02.01.2010 в 23:46:22
Здорово получилось, молодцы!
03.01.2010 в 00:11:28
СССР написал : Здорово получилось, молодцы!
Советский Союз, пятилетка качества!:)
03.01.2010 в 05:42:18
almeca написал : это такие обои, фрески.
Абидна. Сейчас даже в храмах стали плёнку с лазерной печатью клеить. Экономия, конечно колоссальная, но художники спецы по фреске, плафонной живописи вымирают, как класс.
03.01.2010 в 19:24:22
Сдается мне, что это роспись акрилом по технологии типа Альфреско. На флизелин наносят грунт, потом мелкий кварцевый песочек, потом по песочку рисуют акриловыми красками. Потом можно состарить или еще что -нибудь замутить Типа такого
03.01.2010 в 19:54:31
Реставратор написал : художники спецы по фреске, плафонной живописи вымирают, как класс.
А музыканты?!! У меня сердце кровью обливается, когда эти транс-, данс-, и пр музыкой называют. Но куда денешься -прогресс не остановишь... А художники не вымирают, они есть, и будут. А в старину что, думаете, много было настоящих?
Палецкий написал : это роспись акрилом по технологии типа
я точно узнаю, но кажется это делается на каком-то хитром принтере. Но потом художники довольно долго там что-то рисовали.
03.01.2010 в 19:58:41
almeca написал : А художники не вымирают, они есть, и будут
Да и музыканты никуда не денутца...
03.01.2010 в 20:04:30
almeca написал : кажется это делается на каком-то хитром принтере. Но потом художники довольно долго там что-то рисовали.
В моем колхозе есть дяденька один ..он под заказ делает фрески любого размера с картинки заказчика. На полотне и картинке делает сетку и тупо копирует карандашом контуры, а потом красками доводит до кондиции ..очень реалистично получается. А на компьютере делают эскиз по ткани, что бы время сократить ..останется только оживить и состарить
