02.01.2010 в 12:32:14
С Новым годом!Посоветуйте пожалуйста знающие люди.Подшипник на барабане похоже разбит, так как грохочет машина очень и виден ржавый след.Насколько целесообразно затевать замену, м.б. работа встанет в полстоимости машины.Машине уже лет 6.Машина фронтальной загрузки.Сам, благодаря советам форума, менял насос,щётки поэтому думал и с этой проблемой справлюсь.ЖАБА покупать новую сильно не душит, хочется принять разумное решение.
02.01.2010 в 12:41:46
при замене подшипников много нюансов.В частности-почему они кончились.А кончились потому ,что на них вода попала по причине стертого сальника.А вот сальник на каждом углу не продается.И без его замены смена подшипников бессмыслена как таковая.К сальнику прилагается спецовая смазка-на базаре такую не продают стопудово.Только в сервисе.Так же нужно иметь нормальный инструмент для разбора и знания по смене подшипников +сальника.Необходимо также оценить степеь износа вала-при сильном износе только замена крестовины в сборе.Лучше найдите мастера в своем городе -дешевле выйдет в конечном случае
02.01.2010 в 13:08:15
менял подшипники на двух аристонах, в принципе ничего сложного нет, сальник менять однозначно надо плюс надо смотреть посадочное место под сальник есть ли выработка или нет
02.01.2010 в 13:20:16
Левша1,BUMS спасибо за ваши советы.Даже не надеялся на такой быстрый ответ, праздники как никак.Спасибо большое за полезную ссылку.Конечно необходимость диагностики и замены сальника говорит в пользу специалиста.Удачи вам в Новом году!
02.01.2010 в 13:28:45
2 Bums,может не важно, но сорри.( Caps Lock):sorry
02.01.2010 в 22:48:45
dre написал : необходимость диагностики и замены сальника говорит в пользу специалиста.
Левша1 написал : при замене подшипников много нюансов
небольшой мастер-класс на эту тему
03.01.2010 в 09:55:44
Чего Вам терять-то? Если сами разберете старую и не сможете собрать то все равно останутся деньги на новую. Хуже будет если потратите деньги на ремонт и в итоге все равно купите новую.
20.01.2010 в 23:48:11
2 O TER, ViktorSam.Спасибо за ваши советы.Очень полезная ссылка, моя машина буквально в деталях и пошагово.Терять действительно нечего,лучше попробовать самому,а там уже "будем посмотреть."Ответ несколько припоздал,мало-мало сломалась ещё электропила,так что она поглотила всё внимание.Ну да и праздники были однако.Удачи вам в Новом году!
