dre
dre
02.01.2010 в 12:32:14
С Новым годом!Посоветуйте пожалуйста знающие люди.Подшипник на барабане похоже разбит, так как грохочет машина очень и виден ржавый след.Насколько целесообразно затевать замену, м.б. работа встанет в полстоимости машины.Машине уже лет 6.Машина фронтальной загрузки.Сам, благодаря советам форума, менял насос,щётки поэтому думал и с этой проблемой справлюсь.ЖАБА покупать новую сильно не душит, хочется принять разумное решение.
Левша1
Левша1
Самара
02.01.2010 в 12:41:46
при замене подшипников много нюансов.В частности-почему они кончились.А кончились потому ,что на них вода попала по причине стертого сальника.А вот сальник на каждом углу не продается.И без его замены смена подшипников бессмыслена как таковая.К сальнику прилагается спецовая смазка-на базаре такую не продают стопудово.Только в сервисе.Так же нужно иметь нормальный инструмент для разбора и знания по смене подшипников +сальника.Необходимо также оценить степеь износа вала-при сильном износе только замена крестовины в сборе.Лучше найдите мастера в своем городе -дешевле выйдет в конечном случае http://rmbt.ru
Bums
Bums
Юбилейный
02.01.2010 в 13:08:15
менял подшипники на двух аристонах, в принципе ничего сложного нет, сальник менять однозначно надо плюс надо смотреть посадочное место под сальник есть ли выработка или нет
dre
dre
02.01.2010 в 13:20:16
Левша1,BUMS спасибо за ваши советы.Даже не надеялся на такой быстрый ответ, праздники как никак.Спасибо большое за полезную ссылку.Конечно необходимость диагностики и замены сальника говорит в пользу специалиста.Удачи вам в Новом году!
dre
dre
02.01.2010 в 13:28:45
2 Bums,может не важно, но сорри.( Caps Lock):sorry
O_TER
O_TER
02.01.2010 в 22:48:45
dre написал : необходимость диагностики и замены сальника говорит в пользу специалиста.
Левша1 написал : при замене подшипников много нюансов
небольшой мастер-класс на эту тему http://homo-expertus.ru/master_klass/zamena_podshipnika_i_salnika_stiralnoy_mashiny_zanussi_fl704
ViktorSam
ViktorSam
03.01.2010 в 09:55:44
Чего Вам терять-то? Если сами разберете старую и не сможете собрать то все равно останутся деньги на новую. Хуже будет если потратите деньги на ремонт и в итоге все равно купите новую.
dre
dre
20.01.2010 в 23:48:11
2 O TER, ViktorSam.Спасибо за ваши советы.Очень полезная ссылка, моя машина буквально в деталях и пошагово.Терять действительно нечего,лучше попробовать самому,а там уже "будем посмотреть."Ответ несколько припоздал,мало-мало сломалась ещё электропила,так что она поглотила всё внимание.Ну да и праздники были однако.Удачи вам в Новом году!
