piligrim130
piligrim130
30.04.2006 в 11:42:01
в питере в магзинах инженерная сантехника такие штуки есть
а задвижка не может не работать - как же на зиму перекрывают :))
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
30.04.2006 в 13:04:35
Похоже на воровство....Но кто не без греха.....Советую - не заморачиваться и не самодеяться(тьфу - словеса то какие) а обратиться с заявкой в контору которой принадлежит магистраль - пускай свё сделают как положенно.Заодно и задвижки отремонтируют.Иначе - зачем они на земле этой грешной живут...А самодеятельность в таком деле - давление + вода + под землёй в грунте+ магистраль.......Может произойти катастрофия..со всеми вытекающим...А ты успееш добежать до канадской границы??? Причиндалов для подключения под давлением - куча...Но все они - самопалы или требуют определённых навыков и подготовки с тренировками..Вам это надо?
mitin
mitin
30.04.2006 в 19:29:10
piligrim130 написал : в питере в магзинах инженерная сантехника такие штуки есть
На зиму не перекрывают-улица жилая, живут круглый год.
parsjukin написал : Похоже на воровство....Но кто не без греха.....Советую - не заморачиваться и не самодеяться(тьфу - словеса то какие) а обратиться с заявкой в контору которой принадлежит магистраль - пускай свё сделают как положенно.Заодно и задвижки отремонтируют.Иначе - зачем они на земле этой грешной живут...А самодеятельность в таком деле - давление + вода + под землёй в грунте+ магистраль.......Может произойти катастрофия..со всеми вытекающим...А ты успееш добежать до канадской границы??? Причиндалов для подключения под давлением - куча...Но все они - самопалы или требуют определённых навыков и подготовки с тренировками..Вам это надо?
Ситуация такова - "сильные мира сего" построились на окраине села, и провели себе ветку от местного совхоза. На балансе этой ветки ни у кого нет - ни у местной администрации (в селе вообще нет централизованного водопровода, только у этих "шишек"), ни у совхоза. За воду никому не платят - коммунизм, в-общем:))...
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
30.04.2006 в 20:08:49
Значит - хочеш приобщиться к коммунизму? Поймите - оно как бывает - того кто ворует по мелочам - того обычно и делают стрелочником за товарняк пропавший со склада....Подготовте все причиндалы - инструменты и найдите когда надо того самого АФОНЮ который знает где заветный вентиль.....И всё получится....А на практике - совет - когда всё будет готово - наложенна накладка на трубу основную,желательно как то снизить давление в магистрали...подготовте хорошо подходящий вентиль шаровый который вкрутите в накладку надёжно...откройте его полностью.....чемто - дрель ( лучше батарейную с аккомулятором загерметизируйте в полиетиленовый мешок несколько слоёв - только чтоб сверло торчало с головой), вычислите глубину будующей дырочки - чтоб насквозь магистраль не пройти )со сверлом или какой другой инструмент для делания отверстий ....И помолясь ( желательно с ассистентом) - вперёд - сверлите но не суетитесь когда будете вытаскивать сверло из отверстия - оно немного придержит струю....после - вытаскивайте дрель и перекрывайте шаровый вентиль.Всё!!!Следите за тем чтоб не повредить вентиль сверлом и чтоб вся кака от сверления вышла наружу..А вентиль этот будет называться - ИНСТАЛЯЦИОННЫЙ.Пусть оне там и остаётся навсегда.Ну а дальше - до хаты или до фермы - водопровод тащите...Коммунизм он ведь тоже требует жертв!!Конечно в вашем случае - если деаметр 100 основной трубы....Это сложно.Накладку тогда придётся модернизировать - ставить редукционные проставки - уменьшать размер.а это - лишние соединения....И представте каой поток вас ждёт из такой трубы.....Чтоб всё было с одного разу - надо потренироваться....Тяжела ты ШАПКА МОНОМАХА....
mitin
mitin
30.04.2006 в 20:21:50
Нормально. Упрощаем задачу. Я нахожу АФОНЮ, договариваюсь с энергетиком, перекрываем магистраль, давление - 0. Напоминаю, труба полиэтиленовая 100 мм. Есть-ли другие способы врезки, кроме вышеописанного? Сомневаюсь, что накладная муфта обеспечит надежное соединение, труба-то скорее всего в сечении будет неправильной формы?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
30.04.2006 в 20:32:15
Если труба не самопальная или не гофрированная из военных запасов - накладки должны сохранить форму трубы.Они ведь не посто такие как на фото - на такой диаметр - это целая разборная муфта с болтами в количестве от 4 до 8....А другого способа - я не вижу... Ворьё врезается в магистральные нефте, бензо, солярные и прочие проводы - но они в основном сделаны из металла.Туда уже можно врезаться резьбой....Тем более что втаких вариантах - это воровское подключение временное..От того и тяп - ляп...А пластмасса - материал ненадёжный.Тем более - скорей всего - полиетилен?Вообще - с давлением - не шутят. Даже ваши 3-4 кг - серьёзная штука.Вот - сюжет для небольшого рассказа.....А накладки они ведь специально для подсоединений и сделанны.....Инжинерами...
mitin
mitin
30.04.2006 в 20:37:42
А если такую муфту кустарно изготовить - без дураков,из нержавейки, аргоном отвод вварить, посадить на такие - же болты из нержавейки? Или вот другой способ - разрезать трубу и поставить в разрыв тройник на компрессионных фитингах?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
30.04.2006 в 21:03:15
Вот - потихоньку приходим к решению...Уже труба не под давлением - жив ещё АФОНЯ!!! Если можно отключить воду - тогда искать нормальный тройник или - опять накладку.В идее - можно и самому изготовить..Из трубы подходящего размера...По краям - уши или пластины с отверстиями...Под низ накладки - в месте отверстия - резиновый уплотнитель...и в перёд....Но !!! Промышленный вариант - обычно в таких накладках вокруг предполагаемого отверстия - специальное фассонное кольцо или резина с выступом - типа буртика - чтоб минимально грузить магистральную трубу.Это слесари - так авариии на трубопроводах ликвидируют - больше резины и зажимают.А тут - полиэтилен - ещё не известно каой толщины...Всётаки - способы вырисовываются...Просто полиетилен - такой говяный материал - клей его не держит...Если есть вариант - оригинальной накладки - то я бы остановился на ней.И конечно - бывают накладки тоже из разного материалла. Есть пластмасса . есть. нержваейка, есть и комбинированные - гильза из металла по резьбе...Так же есть - на хомутах...Твори, выдумывай, пробуй!!! Нам расколоть его поможет - киножурнал - "Хочу в Коммунизм". Удачи!!
mitin
mitin
30.04.2006 в 22:01:29
Спасибо тебе, мил человек. А сколько та прокладочка резиновая прослужит - не рассыпется года через два? И еще - есть в загашнике у меня труба нержавеющая внут. диам. 100 мм, толщина стенки где-то 2 мм - если из нее сделать муфту - не тонковаты будут стенки-то?
piligrim130
piligrim130
30.04.2006 в 22:17:46
если воду можн отключить проще тройник вварить :))
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
30.04.2006 в 22:18:12
Тото и отличается заводское от кустарного что - по идее всё должно быть учтено.В заводской накладке - резиновое кольцо в нутри установленно в ввыточке в накладке.Прижимаясь к трубе - она уплотняется в выточке и к трубе. Можно попробовать - типа прокладки - шайбы - чтоб давление в стороны сдерживало.или простого квадрата- прямоугольника резины дырку (отверстие можно сразу не пробивать - просверлиться в поцессе сверления.Но - всё надо "спробывать" вначале.Я лично накладки сам устанавливал именно для подключения именно отводов воды но диаметром поменьше..На полиетиленовые трубы и довольно тонкие стенки были. Диаметром от 32мм и выше .На 100 - не приходилось..Промышленного производства оне были.По англицки - САДАЛЫ.( Дело было в зарубежье...). Накладываеш, зажимаеш и просверливаеш.только сверло применял - типа плотницкого - чтоб вся кака уходила наружу - особенно последний кружок.Он тогда цепляется на конце сверла.
