mitin
mitin
28.04.2006 в 22:20:25
По улице проходит централизованный водопровод пластмассовой трубой 100 мм. Задача состоит в том, чтобы присоединится к нему, не отключая целиком водопровод. Какие есть способы для этого?
29.04.2006 в 00:00:13
нефть качать хочешь?
piligrim130
piligrim130
29.04.2006 в 12:48:59
холява :))
piligrim130
piligrim130
29.04.2006 в 12:51:50
а если давление у хозяина водопровода упадет - ведь пойдет искать . А так есть типа фитинга - из двух половинок одивается на трубу, зажимается и пенпендикулярно в него вркучивается отвод , правда мамленький потоп раидется устроить при вырезании отверстия .
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.04.2006 в 18:40:20
смотреть можно в egoplast.ru
mitin
mitin
29.04.2006 в 23:05:51
evron написал : нефть качать хочешь?
piligrim130 написал : холява :))
Каждый судит о людях в меру своей испорченности.
Имеется дачный водопровод, подключенный в свою очередь к совхозному водопроводу. Задвижка находится на их территории, да и не работает уже, наверное, ни фига. Юридические вопросы все улажены.
C2h5-OH написал : смотреть можно в egoplast.ru
Спасибо большое, обязательно посмотрю
mitin
mitin
29.04.2006 в 23:07:33
piligrim130 написал : а если давление у хозяина водопровода упадет - ведь пойдет искать . А так есть типа фитинга - из двух половинок одивается на трубу, зажимается и пенпендикулярно в него вркучивается отвод , правда мамленький потоп раидется устроить при вырезании отверстия .
А чем это отверстие вырезать? Дрелью обычной не пойдет..
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.04.2006 в 23:21:10
паяльником.
Zoro
Zoro
30.04.2006 в 02:13:10
Уважаемый спирт... вы что совсем охмелели? паяльником под давлением... мда.... вообщето есть спец переходники0фитинги из двух обечаек сделаны, в одной из них есть отверстие для трубы... в него вставляется кусок трубы-переходник на более толстую трубу, + кран шаровый для сверления применяется труба металическая с зубцами в торце.. либо сверло-лопатка...оно вставляется в трубу пластиковую и сверлится либо дрелью с пневмоприводом, либо ручным способом... как только вода пошла сверло-лопатка вытаскавается кран закрывается...
mitin
mitin
30.04.2006 в 08:15:29
Zoro написал : Уважаемый спирт... вы что совсем охмелели? паяльником под давлением... мда.... вообщето есть спец переходники0фитинги из двух обечаек сделаны, в одной из них есть отверстие для трубы... в него вставляется кусок трубы-переходник на более толстую трубу, + кран шаровый для сверления применяется труба металическая с зубцами в торце.. либо сверло-лопатка...оно вставляется в трубу пластиковую и сверлится либо дрелью с пневмоприводом, либо ручным способом... как только вода пошла сверло-лопатка вытаскавается кран закрывается...
Да, примерно так я себе все и представлял. Осталось только найти такой фитинг. На эгопласт.ру ничего похожего пока не нашел, задал им вопрос, жду ответа...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.04.2006 в 10:52:10
http://rocha.sibr.ru/price_truba_sab.htm на эгопласте тож это естоь, только картинка не показывается, если я прав, то это называется ".. седло с отводом"
