сегодня уже не шумел за целый день похоже что-то с газом
04.01.2012 в 18:45:15
10.01.2012 в 20:41:06
С шумом в котле боролся заменой отопительной воды в системе , система была сварена из стали + полиэтилен. Когда слили воду из системы вышло много черной грязи с чугунных радиаторов. После замены водички шум при работе котла прошел, радиаторы промылись сами. Попробуй, может поможет.
10.01.2012 в 21:57:39
sakov01 написал : много черной грязи с чугунных радиаторов
Говорят, это вроде как не грязь, а какие-то бактерии или что-то типа этого (микроорганизмы).
11.01.2012 в 00:50:03
вопрос к практикам - имеет ли смысл менять котел если дом еще не до конца утеплен.чет подумал что когда утеплюсь на скоко хватит денег может надо будет брать котел меньшей мощности \напольники есть от 7 квт к примеру\.....щас утеплены 2 из 3 стен \1 общая с соседями не холодная\стены шпалы в глине - снутри обрешетка + штукатурка . снаружи обложен силикарным кирпичем -- утепление 100 мм пенопл.- ноябрь декабрь по 300 м3 при наружней около 0. в доме +20 .площадь 110 м2.котел АГВ 120 СССРовский 70 Г.ВЫП ...темп воды +35 +40 насос на подаче.вот и думаю может вбухать в утепление а потом по расходу решить о мощности.кто что посоветует
12.01.2012 в 17:15:15
Извиняюсь если где то было, но я не нашёл. Купил настный двухконтурный газовый котёл Buderus Logamax U052-24K. Монтаж системы отопления заканчивают, а вот можно ли его эксплуатировать только на отопление дома, а контур ГВС оставить сухим?
12.01.2012 в 19:39:58
можно
16.01.2012 в 13:10:04
Добрый день! На даче установлен котел THERM PRO 14 ТХZ Работает хорошо! Как часто надо делать ТО (за 3 года, ТО котлу не делали)? В мануале есть только: "Пользователю рекомендуем связаться с сервисной организацией в месте жительства и позаботиться о регулярном осмотре котла после годового действия (см.Условия на предъявление гарантийных требований). Сервисный техник проверит элементы управления и предохранения котла, непроницаемость газовой и водяной систем, если понадобится, вычистит горелку и теплообменник от сажи и сгоревших частиц пыли."
30.01.2012 в 19:07:25
Всем привет вопрос - у меня котел аристор 24FF подскажи у кого аристон - какой генератор к нему подойдет и на сколько мощность? может у кого нормально работает с аристоном какой-то конкретный генератор бензиновый генератор нужен на случай вдруг чего)
спасибо
31.01.2012 в 20:40:56
Добрый день,скажите пожалуйста у меня котел протерм пантера,поставил програмируемый терморегулятор,а он живет своей жизнью,температуру комфорта поставил 21 а эконом 19 по факту имею 17,котел работает по той температуре которая на нем установленна!Что делать?Может терморегулятор не работает,я его прозвонил вроде фурычить,кабель который от котла к термодатчику тоже прозвонил,тоже работает...
31.01.2012 в 21:22:45
вечер добрый, господа... Затопил дом недостроенный, температуру держу 13...15 град, более не надо, ГВС не пользую, не куда лить:) СО коллекторная, радиаторы Керми (4-цоколь, 5 -1 этаж, 6 -2 этаж), котел Бакси эко24атмо, установлен на 1 этаже. Систему пока не балансировал, пока и так нормально, нужно ТП на 1 этаж делать(50% тепла должно от него быть там). Температуру в котле держал 50-55 град. Сегодня вечером заехал поглядеть (каждый день там бываю) и услышал посторонние звуки в котле, посвистывает что-то. Снял крышку, слушал-слушал, но так и не определил, где появляется этот шум, в горелке или в теплообменнике. Котел новый, куплен и запущен спецом был в ноябре. Посоветуйте, как определить источник шума.
01.02.2012 в 14:47:02
У меня два одинаковых котла (на две половины здания) КСГ-25Д фирмы Лемакс с газогорелочным устройством ГГУ-30Д. Котлы стоят рядышком. Один работает без проблем, второй периодически отключается со щелчком (закрывается э-м клапан) и котел гаснет (запальная горелка тоже). Я вызвал мастеров, они сказали, что надо проверить тягу и ушли. Я поменял местами дымоходы котлов, тяга оказалась не при чем. Я опять вызвал ремонтников, они сказали, что барахлит датчик тяги, иди купи датчик. Я им не поверил, предложил им заблокировать этот датчик на сутки, чтобы убедиться, что в нем причина. Они заблокировали и ушли. Через час котел отключился. Датчик оказался не причем. Я опять вызвал мастеров. Они сказали, что неисправна термопара (длинный изогнутый металлич. стержень от горелки к автоматике). Иди, дескать, его купи. Теперь я уже не знаю, можно ли верить этим халтурщикам. Решил разобраться сам, как работает вся эта система, чтобы понять причину. Перерыл весь интернет, но нигде не нашел ни описаний, ни детальных чертежей, из которых можно понять, как работает механизм. Есть лишь общее описание, что я и так знаю. Люди добрые помогите! Котел все нервы вымотал, невозможно ведь сидеть возле него и караулить.
