28.09.2013 в 21:11:50
Ingener написал : настолько горячий, что руку не удержишь. Разве это нормально?
он должен быть такой же температуры как и теплоноситель, если 60гр на котле так руку уже и не удержишь
28.09.2013 в 21:50:54
Здравствуйте.Прошу помочь советом.У меня проблема с автоматикой АРБАТ-1,установленной на котле КЕБЕР-20 с газогорелочным устройством КОМФОРТ-24.При переходе в режим малого пламени наблюдается проскок пламени с основной горелки на сопло,периодически слышны хлопки.Спец из горгаза не стал регулировать,сказав,что это конструктивный недостаток и посоветовал заменить на автоматику ЕВРОСИТ.До этого котел исправно работал в течение 6 лет.Спасибо всем,кто ответит.
29.09.2013 в 02:38:47
Помогите пожалуйста определить неисправность котла Ferolli DOMIproject F24D
Купил дом с вышеупомянутым котлом, приезжаю через неделю - котел не работает, в доме холод.
Звоню бывшему хозяину - тот спрашивает, какое давление - я говорю 0.
Он говорит снизу найти рычаг и запустить воду в СО.
Повернул, давление стало быстро расти, поднялось аж до 3, там видимо сработал предохранительный
клапан и часть воды слилась из резиновой трубки.
Он говорит, что периодически дергал этот краник чтобы поднять давление (хотя насколько часто - не сказал),
что-то про чистку теплообменника говорил... но котел заработал и я к нему больше не стал приставать.
Стал лопатить интернет.
В час ночи посмотрел на манометр - он показывал 2,2-2,3 бара, а после работы горелки поднялось до 2,6. Через полчаса засекаю - 1,62 на холодную и 1.95 после нагрева. Еще через 15 минут - 1,42 на холодную и 1.75 после нагрева.
Температура выставлена 58 градусов, в конце нагрева термометр показывает 71. Горелка работает примерно полторы минуты (с 3 сек прерыванием), затем 2,5 минуты пауза.
Где-то на форумах вычитал, стоит попробовать перекрыть контур ГВС
чтобы выявить перепускание крана заливки воды в СО.
Я обнаружил только кран на трубе подвода холодной воды, перед фильтром. Закрыл его.
но давление продолжило снижаться: через 15 мин. оно составило 1,3 и 1.6 соответственно.
Какие есть варианты? Помогите плиз, а то уже совсем скоро ночью будет минус, а я пока там не постоянно обитаю...
боюсь как бы не пришлось сливать совсем воду до устранения неполадки.
Вызывать мастера это крайний вариант. Всегда старался технику чинить сам.
Во всяком случае, понимать, что именно и почему не работает...
29.09.2013 в 10:05:05
Greider написал : Какие есть варианты?
Выключить котел,дать давление(допустим 2.5) и именно на холодной системе искать утечки-протечки.....
29.09.2013 в 10:21:22
iv.iv Т.е. похоже на утечку?
Сегодня утром естественно котел остановился из-за низкого давления, я добавил - но он перестал разжигаться (( Выдает ошибку А01... Сначала еще при попытках разжечься еще слышно было пламя, а теперь вообще ничего... по-моему даже розжиг трещит еле слышно, раньше трещал веселее. В доме колотун...
Я снял верхний кожух, а чтобы осмотреть теплообменник на предмет утечек его внутренний кожух тоже надо снять? И как быть с розжигом - почему все отлично разжигалось и вдруг перестало?...
29.09.2013 в 10:36:36
iv.iv написал : попробуйте перезапуском или смотрите что означает код ошибки......
У меня такое впечатление, что сдох поджиг... ошибка А01 отсутствие газа неисправность следящего/поджигающего электрода неисправный газовый клапан разрыв электропроводки газового клапана Слишком низкая мощность розжига
А вот что такой "мощность розжига" и как ее отрегулировать?
29.09.2013 в 10:38:54
Greider написал : Я снял верхний кожух, а чтобы осмотреть теплообменник на предмет утечек его внутренний кожух тоже надо снять?
Достаточно снять верхний кожух и посмотреть визуально(снова же желательно на холодную)....-сначало проверяем всю систему,потом перекрываем краны от котла и смотрим на манометр.....-если давление падает при закрытых кранах и все разьемы сухие значит прогорел теплообменник....
29.09.2013 в 11:28:22
iv.iv Спасибо за совет, нашел! На холодную, на 2.5 бар: Капает из теплообменника, из того места, где выходит труба ГСВ. Причем капает прям на блок управления, поэтому наверное и поджиг не работает. А еще капает из резиновой трубки перепускного клапана и пара капель на одном из кранов батареи отопления. И еще закапало только что откуда-то из под насоса... :swoon
Менять теплообменник? ( Или дешевле котел целиком?
29.09.2013 в 11:43:01
Greider написал : Капает из теплообменника, из того места, где выходит труба ГСВ. Причем капает прям на блок управления, поэтому наверное и поджиг не работает.
С трубы или соединения?Если соединение то подтянуть.....А блок просушить феном.
Greider написал : А еще капает из резиновой трубки перепускного клапана и пара капель на одном из кранов батареи отопления.
C предохранительного наверное....
Greider написал : Менять теплообменник? ( Или дешевле котел целиком?
вам там на месте виднее поддается ремонту или менять....или поставить такую штуку-
29.09.2013 в 11:54:27
iv.iv написал : С трубы или соединения?Если соединение то подтянуть.....А блок просушить феном.
Капает из-под резинового уплотнителя, через который труба заходит в кожух теплообменника. Т.е. течь где-то внутри теплообменника и вытекает в этом месте. Чтобы более точно опеределить место, вероятно, нужно снять его кожух? P.S. Спасибо за ссылку. Только не понял, причем здесь клапан подпитки - он же вроде в порядке. Предохранительный скорее всего менять, ну и с теплообменником что-то решать...
29.09.2013 в 12:03:40
Greider написал : Капает из-под резинового уплотнителя, через который труба заходит в кожух теплообменника. Т.е. течь где-то внутри теплообменника и вытекает в этом месте. Чтобы более точно опеределить место, вероятно, нужно снять его кожух? P.S. Спасибо за ссылку. Только не понял, причем здесь клапан подпитки - он же вроде в порядке. Предохранительный скорее всего менять, ну и с теплообменником что-то решать...
Клапан подпитки в котла ручной,а я дал ссылку на автоматический(впринцыпе это для того если нет ни времени разбиратся ни денег для ремонта.....),предохранительный клапан у вас рабочий!(менять не нужно,нужно посмотреть он на 3 или 2.5).Теплообменник можно и снять и отдельно пресонуть посмотреть....
29.09.2013 в 12:27:15
iv.iv написал : Клапан подпитки в котла ручной,а я дал ссылку на автоматический(впринцыпе это для того если нет ни времени разбиратся ни денег для ремонта.....)
А, вот оно что! А его нужно устанавливать прямо в колонке, вместо штатного ручного, или можно в другом месте организовать подпитку?
Снял кожух теплообменника - в поддоне под ним вода, она то и стекала через уплотнитель, но вот трубы сухие, пока непонятно, откуда накапало. Провод поджига весь в воде. Осушил поддон, вытер провод - запустился с первого раза!
29.09.2013 в 13:26:59
Greider написал : А его нужно устанавливать прямо в колонке, вместо штатного ручного, или можно в другом месте организовать подпитку?
Не в котле,а в другом месте.
Greider написал : Снял кожух теплообменника - в поддоне под ним вода, она то и стекала через уплотнитель, но вот трубы сухие, пока непонятно, откуда накапало.
Разбирайтесь,внимательно смотрите и подтяните все соединения....
Greider написал : Провод поджига весь в воде. Осушил поддон, вытер провод - запустился с первого раза!
Это зря,нужно капитально подсушить(может и на электронику попадо)....А пока проверяйте устраняйте протечки.
