ну по теории говорят для котла лучше нет взаимного влияния контуров. да и смотрю все крутые пацаны так делають:) я один раз делал такую систему но там был бойлер косвенного нагрева . ну чтобы какой то великой разницы я не заметил.гвс у меня колонка
22.11.2011 в 18:23:20
22.11.2011 в 18:28:10
витаон написал : крутые пацаны так делають
может начнешь с коллекторной разводки воды :D , все пацаны московские так делают ;) , я уже на ТЫ начал )))
22.11.2011 в 18:30:58
витаон написал : ну по теории говорят для котла лучше нет взаимного влияния контуров.
правду говорят , , и для котла лучше , и для контуров , а особенно для исполнителя лучше - и денег больше и авторитет перед пацанами :D
22.11.2011 в 18:31:21
да всёрмально. ))) ну ачё я тоже иногда так делаю когда хочу показать какой я крутой перец
22.11.2011 в 18:32:58
артур липецк написал : правду говорят , , и для котла лучше , и для контуров , а особенно для исполнителя лучше - и денег больше и авторитет перед пацанами :D
ну а если серьёзно когда контуров больше 4 я предпочитаю так и делать
22.11.2011 в 19:22:40
витаон написал : когда контуров больше 4 я предпочитаю так и делать
если взять мегаватные котлы , то там согласно темпертурных режимов есть такая необходимость поддерживать температуру обратки за счет циркуляции по малому кругу а вот если на один коллектор пытаться установить насосы разной мощности , то здесь будут играть ф подводок , допустим котел 60 квт , выход 1" , сделай хоть 1 метр в диаметре коллектор , подводки к котлу создадут разность давлений в коллекторах , и слабый насос просто не преодолеет то самое давление ((( так что гидрострелка это больше развод , обычный чугунный тройник ничем не отличается )))) и ничего не стоит
22.11.2011 в 20:43:26
убедил:)
23.12.2011 в 22:49:06
подскажите какого диаметра нужно трубу газовую к котлу?? судя по штуцеру на котле 3/4 но мастера и газовики говорят что пойдет и 1/2 у кого что стоит и как с давлением газа на максимальном режиме?
спасибо
23.12.2011 в 23:37:09
ГОРНЯК 46 написал : подскажите какого диаметра нужно трубу газовую к котлу?? судя по штуцеру на котле 3/4 но мастера и газовики говорят что пойдет и 1/2
Так оно и есть на самом деле..
23.12.2011 в 23:42:16
ГОРНЯК 46 написал : подскажите какого диаметра нужно трубу газовую к котлу?? судя по штуцеру на котле 3/4 но мастера и газовики говорят что пойдет и 1/2 у кого что стоит и как с давлением газа на максимальном режиме?
спасибо
труба ещё выбирается исходя из мощности котла свыше 20 квт желательно 3,4
23.12.2011 в 23:57:17
у меня аристор 24ff 1/2 думаю пойдет)
