ГОРНЯК 46
Курск
08.12.2012 в 18:58:32
#3483098
всем привет. поспрашивал у дилеров запчастей-ни у кого нет конденсатосборника такого как у меня ... есть только у всех такой, который я купил.. но у него колба большая..не помещается. решил сделать так - взял силиконовую трубку и соединил прессостат с турбиной. должно быть все гут.
tranzit
12.12.2012 в 14:02:16
#3490118
Здравствуйте!!! Помогите разобраться в правильности работы СО: Есть новая (1 мес) закрытая двухтрубная СО,дом два этажа (1эт-13радиаторов (аллюминий и керми), 2эт-9радиаторов(керми)) , котел baxi slim, насос grungfoss 25-80) ,все радиаторы с боковым(по диагонали) подключением без термоголовок, воздухоудалители на обвязке и в верхней точке системы,на всех радиаторах маевские ,давление в РБ-0.8бар, в систему залили (вода) до 1 бар ,в рабочем состоянии давление в системе от 1.1 до 1.3бара.
1-Когда запустили систему трубы и радиаторы "журчали" (воздух -что в общем то логично) ,затем система успокоилась но с радиаторов (2го этажа) раз в 2 дня по сей день спускаю понемногу воздуха --так и должно быть ???
2-Котел с начало работал в такт по 5-8 мин, в связи с чем поставил комнатный термостат -теперь такт 20 мин греет\ 30-40 стоит (что устраивает)- но возник другой вопрос : когда система встала после цикла нагрева (+насос 3 минуты) то запуск следующего цикла мне кажется шумным т.к. при старте слышу движение воды в системе(как сдвиг) и резонируют(1-3 сек) некоторые поджатые краны подачи ( 2го этажа) --в связи с этим и паника --правильно ли работает система и не нагружает ли систему запуск с "нуля" при каждом цикле( не лучше ли будет увеличить выбег насоса -чтоб система не вставала) ???
3-Т.к. при прогреве дома оказалась большая разница температур этажей, батареи 2ого этажа пришлось поджать так что батарея за цикл прогревается только сверху (низ батареи теплеет) в противном случае жара--нормальный ли это режим для батарей??
4-Сейчас в системе 3 контура (левый и правый 1го этажа и 2ой этаж одним контуром в лево и право)---что можно модернизировать в системе чтоб на контур 2го этажа подавалось в 2раза меньше тепла чем на первый??? ( сейчас с поджатыми радиаторами при дневном проветривании 26-27 градусов при 22-23 на 1ом этаже)
Inch1964
Пенза
12.12.2012 в 21:41:07
#3491026
tranzit
  1. Не должно быть. Или водород из-за НЕ нейтральной среды теплоносителя, или система худая, и Вам приходится её постоянно "подпитывать".
    1. Более 5 мин выбега, при наличии комнатного термостата не имеет смысла.
    2. Нормальный.
    3. Поставить на радиаторы термоклапаны с термоэлементами (термоголовками), на обратке радиаторов должны быть установлены запорно-балансировочные клапаны ( в любом случае).
  1. Температура в доме 26-27 градусов - вредна для здоровья, если Вы не негр или островитянин-каннибал с Тихоокеанских архипелагов.
tranzit
12.12.2012 в 22:57:39
#3491271
В том то все и дело что подпитки не делаю вообще -давление в норме и стабильно. водород может быть так как воздух из системы имеет выраженный неприятный запах-это временно или надо бороться? о клапанах я думал но крайняя батарея в спальне а ее как я понимаю нельзя душить-байпаса то нет. Я думал контур второго этажа сделать независимым под отдельный насос- может так проще балансировать систему? а температура да тяжелая -открытые окна в -10 не сильно спасают.
tranzit
13.12.2012 в 22:03:52
#3493264
проверил сегодня зажигалкой воздух из маевского и правда водород (горят "газики" -сине-желтым огнем) значит как я понимаю проблема в аллюминевых радиаторах --так и что посоветуете делать и насколько это вредит новой системе отопления ???
Inch1964
Пенза
13.12.2012 в 22:54:19
#3493397
tranzit Больше зажигалкой не пробуйте. Фиг его знает, какие у вас трубы на кислородопроницаемость. А то будет пара литров кислородоводородной смеси в радиаторе - рванет так, что граната. :( Или вода имеет щелочную реакцию (купите в аптеке лакмусовые бумажки и померяйте кислотность). Или радиаторы очень уж поддельные.
Если вода имеет щелочную реакцию - сливайте, промывайте и заливайте дисстиллированной водой. Чтобы вода не начинала вонять, температуру подачи на котле ставьте на 65 градусов (потребуется комнатный термостат).
tranzit
14.12.2012 в 00:01:15
#3493594
Inch1964 написал : и заливайте дисстиллированной водой
про дистиллянт я думал но у дистиллированной воды пишут Рн меньше 7.0 и такая вода за счет кислотности быстрее вызовет коррозию т.е. тоже не гуд?? получается выше 7 =водород а ниже 7 =кислота а нейтральную где искать то?
а радиаторы глобал и сира от проверенных продавцов
витаон
Ростов-на-Дону
14.12.2012 в 00:15:31
#3493635
да погазует и пройдёт . если всё герметично и трубы не пластелиновые , через какое то время обяз проходит. у меня алюминька 2мес травила потихоньку щас тишина
tranzit
14.12.2012 в 01:27:54
#3493803
Да надо еще месяц подождать может и правда успокоится . А что необходимо добавить в систему чтоб контур второго этажа по температуре регулировать независимо от первого т.е чтоб теплоноситель поступал меньше и реже ?
Вологда
16.12.2012 в 21:05:48
#3498935
Добрый вечер посоветуйте что делать. Поставил котел бакси эко 3 подключили мастер запустил котел молотил сутки не выключался когда все прогрелось стал выключаться заработал как надо через пару суток выключился на дисплее высветились три восьмерки вся менюха постоянно насос пытается запуститься дергается пока котел не выключиш. Перезапускаю котел все работает.через какоето время ситуация повторяется. Помогите советом что делать.
ГОРНЯК 46
Курск
17.12.2012 в 12:09:42
#3500120
всем привет подскажите кто знает по котлу BAXI MAIN Four 24 при работе странный не естественно громкий звук работы - гудение - то ли насос, то ли вентилятора. что может быть?
Вологда
18.12.2012 в 17:41:49
#3503423
Здравствуйте. Помогите советом: газовый котел АОГВ 11-6-3. Нагревается до 80, при отключении температура опускается до 40 градусов. Как отрегулировать? Какой должен быть разбег между температурами после нагрева и отключения? В батареях на втором этаже скапливается воздух с неприятным запахом. Приходится через день выпускать. Почему?
Androno
Чебоксары
18.12.2012 в 20:39:05
#3503779
И у меня вопросик. При запуске котла, после ремонта радиатора и наполнения заново водой СО, забыл открыть краник на обратке. Сначала не вспомнил про этот краник, но когда котел несколько минут шумел водой, словно пытаясь ее набрать, хотя набрано было 1,5бар давления, затем был свист из котла, вроде как насоса. Потом до меня дошло, что краник был закрыт. Открыл, котел заработал, но с тех пор прослушиваю в его работе проступающий гул и периодические звуки льющейся воды, словно из теплообменника вода резко сливается вниз, в трубы. Думаю, не запорол ли я насос? Но так как, котел с виду работает нормально, то подозреваю неладное в насосе - может что случилось. Как никак насос на обратке стоит, и при закрытом кранике сосал вакуум, получается.
AlexMax
Луганск
18.12.2012 в 20:47:25
#3503800
lahenko написал : Перезапускаю котел все работает.через какоето время ситуация повторяется. Помогите советом что делать.
Это ошибка платы по низкому напряжению в сети. Ставить стаб
Домушник написал : Как отрегулировать?
Смторите, какая автоматика, ищите её описание в интернете и настраивайте. Если нет опыта - давайте заявку в горгаз, придут люди, объясните ситуацию, возможно, заплатите небольшую денюшку (поскольку это не неисправность автоматики) , дадите им распечатанную документацию и они настроят газовую автоматику
Androno написал : Думаю, не запорол ли я насос? Но так как, котел с виду работает нормально, то подозреваю неладное в насосе - может что случилось.
Нет, все нормально. Это выходит воздух из насоса. Насос может работать на тупик и дольше. Есть 2 варианта; снять кожух котла, открутить пробку на циркуляционном насосе, спустить воздух, закрыть пробку. открыть автоматический воздухоотводчик на насосе Ну и третий - слить полностью систему и заполнить еще раз. Хотя, это экстрим и подобного делать не нужно - воздушной пробки в системе нет.
Androno
Чебоксары
18.12.2012 в 20:59:02
#3503825
AlexMax написал : Нет, все нормально. Это выходит воздух из насоса. Насос может работать на тупик и дольше. Есть 2 варианта; снять кожух котла, открутить пробку на циркуляционном насосе, спустить воздух, закрыть пробку. открыть автоматический воздухоотводчик на насосе Ну и третий - слить полностью систему и заполнить еще раз. Хотя, это экстрим и подобного делать не нужно - воздушной пробки в системе нет.
Да уже почти неделю насос так гудит и звуки воды эти.. Попробую с самого насоса воду слить, может поможет. Спасибо
