Greider
Greider
29.09.2013 в 17:01:10
iv.iv написал : Не в котле,а в другом месте.
Ага, прочитал ликбез http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_19.html пошел в магазин за этим клапаном, продавец по совместительству еще и мастером оказался! Несмотря на воскресенье согласился помочь. Пришел, посмотрел, нажал ниппель на расширительном баке - тишина. Т.е. вообще там давления нет. Еще сказал что вода в поддоне теплообменника может быть из-за конденсата. Сейчас приедет с фурнитурой и поставит клапан. Подключать будем скорее всего к трубе горячей воды. Пока он подбирает что нужно, я добрался непосредственно до радиатора и увидел собственно откуда из него капает. Там уже есть следы ржавчины и окислов. Посмотрел цены - теплообменник стоит 10 тыщ, новый котел целиком - 20 тыщ. Вот и думай...
Пока работает вода успевает испаряться, но если он остановится то вода в поддоне через некоторое время может залить вв провод, и тогда больше не запустится. Думаю просверлить в поддоне дренаж. Еще раз спасибо за советы, еще утром я вообще абсолютно ничего не знал о котлах )
iv.iv
iv.iv
29.09.2013 в 18:03:40
Greider написал : Посмотрел цены - теплообменник стоит 10 тыщ, новый котел целиком - 20 тыщ. Вот и думай...
Не паникуйте,может расширитель проржавел(мембрана лопнула и вода стояла.....),главное разобратся что менять,а что переделать.
Cherep
Cherep
29.09.2013 в 19:39:37
Никто не подскажет?
iv.iv
iv.iv
29.09.2013 в 20:04:28
Cherep,1,2,3,4 на пальцах необьяснишь(честно и без обид).5-правильно1.2при пустом расширители,а 1.5 при рабочем.....6-никаких тонкостей-балансировочными вентилями(на радиаторах должны стоять вентиля...-нижний для горячее-холоднее,а нижний для балансировки).
Cherep
Cherep
29.09.2013 в 20:14:02
iv.iv написал : (честно и без обид)
Да какие обиды? Просто начитался всякого, забил голову, теперь думаю, а надо ли? Не хочется, чтоб новый котел накрылся быстро...
касимов
касимов
Касимов
29.09.2013 в 22:33:59
Cherep написал : такт котла? Если можно объясните "на пальцах",
Тактует при маленьком литраже системы,и при обвязке батарей*ленинградкой*/низ-низ/.В первой системе быстро нагревается усе и быстро остывает.Во второй, котел быстро нагревает сам себя ,батареи при этом не работают правильно.
Cherep написал : на какой скорости должен работать насос в котле?
На пальцах: старая СО/первая ветка/ должна уверенно прогреваться.Не ждать до заката солнца.
Cherep написал : прогревании до 70ºС возрастает до 2,2 атм.
Если бы не работал РБ,то был бы сброс с подрывного клапана.Многовато,но не критично.Можно попробовать остывший РБ стравить 0,8 - 1,0 атм
Cherep написал : Как правильно отбалансировать СО?
Новая прогреется быстрее.Регульнуем на батареях и слегка прижимаем поток на подаче.Метод тыка.
Cherep
Cherep
29.09.2013 в 23:10:02
Ну вот! Уже понятнее! У меня такт идет при маленькой температуре отопления. Например ставлю на котле до 40 градусов (сейчас еще не так холодно). на 50 и выше вроде не заметил пока. Мне не понятно не почему тактует, а чем негативен такт, (что может произойти). Система прогревается полность, но чугунина дольше. И в тех помещениях дома жарче. (Если придавлю подачу в это крыло, это исправит ситуацию на немного? По температуре?) Сейчас поставил насос на вторую скорость, посмотрю, что выдет.
За совет по спуску воздуха из РБ спасибо. Попробую.
касимов написал : Метод тыка.
Да... Чувствую и зимы не хватит, пока попадешь.... Сейчас просто не хватило финансов заменить полностью СО на полипропилен и биметалл. В будущем поменяю. Радиаторы соединю по схеме Тихельмана, одним крылом... Вот тогда проще будет.
Greider
Greider
30.09.2013 в 15:37:54
iv.iv написал : Не паникуйте,может расширитель проржавел(мембрана лопнула и вода стояла.....),главное разобратся что менять,а что переделать.
Не, РБ там сбоку стоит отдельно, а тут прям видно как из замеевика мелкоячеистого сочится.
Я вот думаю теперь врезать в контур СО небольшой резервный электрокотел. Причем сначала пришла такая идея, а потом в инете посмотрел многие так делают на случай отключения газа )
Существуют ли компактные проточные нагреватели с насосом? Портерм Скат, например, какой-то слишком большой, дорогой и навороченный выходит для такого резервного использования...
Может быть, установить отдельно датчик типа INSTAT 2, который бы включал отдельно стоящие насос и самый примитивный нагреватель, типа Эван ЭПО 4 ? Хотя у него самого вроде есть и термостат, и выход для подключения насоса...
Carl Haas
Carl Haas
08.10.2013 в 10:11:33
Здравствуйте, подскажите пожалуйста решение. В дополнение к напольному газовому будет установлен ТТ котел. В помещении в дымоходе только 2 канала. Также на внешней стене имеется доп. отверстие для вентиляции. Нужно ли в него будет вставлять коаксильный дымоход?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.10.2013 в 19:26:09
Carl Haas написал : будет вставлять коаксильный дымоход?
не нужно .дымоходы это для котлов их увас 2 и дымохода 2 , вентиляции достаточно и отверстия , нужен просто приток воздуха для горения, только диаметр нужен соответствующий расходу, тт обычно жрёт много воздуха, ап вообще проект решает всё, или вы котел тт ставите без согласования
Carl Haas
Carl Haas
08.10.2013 в 20:14:49
Спасибо за ответ. Та проекта не будет, я еще в одной теме писал 2 года назад :D, когда только идея появилась, но никто не ответил. Вот теперь руки дошли только. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=116255&page=2&p=2602516&viewfull=1#post2602516
