03.01.2010 в 21:59:49
2dmvt1 Это все верно, а как быть с утверждением, что непрерывная работа котла предпочтительнее прерывистой? Я так понял, что это относится ко всем узлам котла - горелка, вентилятор, насос. В теме про обмерзание высказывались на этот счет. При определенных условиях можно сделать так, чтоб котел работал практически непрерывно, например батареи побольше, модуляция поменьше.
03.01.2010 в 23:13:33
Тактование котла - это не только частое включение/отключение из-за переизбытка мощности. Если в системе малый объём воды, то нет ресурсов для нормального водообмена (радиаторы быстрее отдают тепло чем получают его) В итоге получаем долгий нагрев, отключение, и с первых точек вода попадает в котёл уже холодная (относительно). Котёл выжидает положенное ему время и врубается по новой. такт повторяется. Зачем системе накапливать тепло? Затем, чтобы после отключения котла, вода из первых точек возвращалась в котёл нормальной температуры и смогла сделать несколько кругов без включения котла. Потом котёл включится, уже через долгое время, подогреет воду и выключится и процесс будет повторятся. Вот такая работа наблюдается у моего соседа на том же аристоне, но только со старой системой, где трубы стоят от 20 до 70мм и чугунные радиаторы. На мой взгляд самая идеальная работа котла. Да, система долго прогревается. но теплоёмкость у системы больше и она может долгое время отдавать запасённое тепло без подпитки от котла. А чем чревато частое вкл/выкл ? А вы попробуйте поиграться выключателем света и посмотрите сколько проживёт у вас лампочка.
03.01.2010 в 23:54:01
Daimonn написал : Если в системе малый объём воды, то нет ресурсов для нормального водообмена (радиаторы быстрее отдают тепло чем получают его)
Мощность радиатора от кол-ва воды в системе не зависит.
Daimonn написал : А вы попробуйте поиграться выключателем света и посмотрите сколько проживёт у вас лампочка.
А вы попробуйте не выключать двигатель у автомобиля, пусть компрессор у холодильника молотит непрерывно и т.д. и т.п.
04.01.2010 в 00:04:16
Truck написал : Мощность радиатора от кол-ва воды в системе не зависит
Верно,но для обеспечения мощности(нагрузки),система должна в час пропустить столько-то воды,при дельта Т таком-то,а радиатор - часть системы.
04.01.2010 в 00:14:15
Обясните тупому что такое тактование Мой случай - система без насоса, котел держит температуру с точ 5гр, режим 5мин раб, 5мин стоит
04.01.2010 в 00:16:12
Бело написал : режим 5мин раб, 5мин стоит
Это и есть такт.
04.01.2010 в 00:17:32
Так мне пугатся или все нормально???
04.01.2010 в 00:21:10
Бело написал : Так мне пугатся или все нормально???
Меньше знаешь - крепче спишь.:)
04.01.2010 в 00:29:14
Truck написал : а как быть с утверждением, что непрерывная работа котла предпочтительнее прерывистой?
Это правильное утверждение.
04.01.2010 в 00:32:35
Suever написал : Это и есть такт.
А что тогда модуляция или терменологическая неразбериха
04.01.2010 в 00:33:33
Михалыч написал : Это неправильное утверждение.
С точки зрения расхода газа,так и есть. В остальном,для автоматики,предпочтительнее работать "на одном дыхании".:)
