Михалыч написал : Типа, теплообменник, это называется?-
Главное все поняли.:)
04.01.2010 в 12:08:30
04.01.2010 в 12:23:57
dmvt1 написал : Рассказы про прогоревшую горелку из раздела сказок-страшилок
Я о том же - была год назад тема на "соке", никто из гуру не смог привести примера...но все пугали ))). Лично у меня два года как минимальное давление на Ferroli Domicompact прикручено до 0,7мбар ( по паспорту должно быть 2,5 мбар), расход газа в установившемся режиме 0,6...0,7м3/час, тактования естественно нет: розжиг-форсаж-переход на миним.давление с модуляцией. Режим работы с комнатным термостатом (выставлено +22 градуса, на улице -2, 3комн кв-ра) примерно такой: 45мин работа - 1 час выключено и.т.д. по кругу Камеру открываю регулярно, на горелки посматриваю - никаких изменений на горелках типа трещин, деформаций, изменений цвета нет. Возможно, проблема "прогорания" и существует для горелок "из жести", а для современных из "правильной" нержавейки - ИМХО нет. "Заводское" повышенное минимальное давление, по всей видимости, связано с настройкой кривой регулирования - но это совсем другая тема...
04.01.2010 в 12:49:15
andr67 написал : прижмешь пламя к горелке
Suever написал : Работают такие котлы с "придавленной" подачей газа,краном до 40-50%,годами,пока водяная рубашка не сгниет.
При наличии некоторого образования и жизн опыта в котлах полный юзер:help Жил не тужил пока пред котел, по памяти АОГВ17, накрылся и, после того как в прошлом году доблестный представитель газслужбы вставил щепку в ЭМ клапан:scare , решил котел заменить, тем более что отработал он честно 18 лет и имел вид стремный, да и представитель газслужбы оч удивлялся что он еще не рассыпался. Наблюдая за соседями, поставившие современные котла со всякими электроприбамбасами, которые как ошпаренные бегают когда на 10-20 часов отрубается электричество (почему то это всегда происходит зимой в мороз:scare ), нашел котел КОВ -16ст который вроде по всем параметрам (включая цену) меня устраивал, да и поставил. Так вот просветите - придавить - это краном чтоли и как, поподробней пожайлуста, а если давление упадет, что тоже бывает, не чревато:confused: Или оставить все как есть и не заморачиватся, только запальник + термогенератор отрегулировать ?
04.01.2010 в 13:16:19
Бело написал : Или оставить все как есть и не заморачиватся, только запальник + термогенератор отрегулировать ? __________________
Имхо так и сделать,не надо усложнять.
Бело написал : Наблюдая за соседями, поставившие современные котла со всякими электроприбамбасами, которые как ошпаренные бегают когда на 10-20 часов
Ложка дегтя есть везде.Правда здесь все решаемо,вопрос только какими средствами.:scare
04.01.2010 в 13:23:29
Suever написал : вопрос только какими средствами
Согласен, можно газгольдер поставить можно генератор но к сож в моих условиях это нереально
да и энергонез котел тоже решение
04.01.2010 в 13:36:47
Бело написал : можно генератор но
Гену надо тоже запустить,а вдруг Вы (или кто-то,не важно) уехали,дня на 3-4,и авария как назло на несколько дней...
04.01.2010 в 14:19:56
Бело написал : поставившие современные котла со всякими электроприбамбасами, которые как ошпаренные бегают когда на 10-20 часов отрубается электричество (почему то это всегда происходит зимой в мороз
Ну у мну стоит с прибамбасами. Отключают свет иногда на 8-10 часов, бывало при аварии и на сутки. А мне по барабану, стоят 2 АКБ 12в*75Ач и 2 АКБ 12в*17Ач. Так что кто продумал - тот с прикупом. Вся сеть в доме разделена - на стандарт = розетки и с аварийным бесперебойником - освещение, телик, комп, котел, автомат теплицы. Так что при отключении света - сразу звонок в электросеть - на какой период? Если на день - то отключаю комп и лишнюю лабуду. и запаса упс хватит надолго. Если будет перерыв на несколько суток - то не мешает мне сменить АКБ, поставив на зарядку в другом селе. На крайняк - если посыпется сеть на неделю по всему району - то завел авто и зарядил аккумы. Будет конец света и отключат полностью свет - то бензогенератор рулит... ;) Так что можно поставить нормальный упс с допАКБ
04.01.2010 в 14:22:25
Suever написал : Гену надо тоже запустить,а вдруг Вы (или кто-то,не важно) уехали,дня на 3-4,и авария как назло на несколько дней...
Есть автогенераты, с автозапуском при отключении электричества и автоматическим расцепителем от основной линии, и при появлении напруги в основной линии переключение на неё и отключение генератора. ИМХО. Но это уже из другой оперы.
04.01.2010 в 14:28:48
AMA3OH написал : ИМХО. Но это уже из другой оперы.
Опера примерно та же,просто такой гена,стоит как крыло от самолета,если фирменный,китаец,тоже не хило.А вообще веСЧЬ суперная,плюс гена дизельный.:)
04.01.2010 в 14:31:41
Нет это не сказки. Подвержены прогару при низком давлении газа эллиптического сечения горелки на некоторых импортных атмосферных котлах. Меняли прогоревшие эллиптические "экологичные" горелки на котлах Шеффер и JUNKERS Suprastar. Прогорают обычно трубы горелки расположенные ближе к центру котла, выкрашиваются перемычки между надрезами. Временно лечится установкой автомобильного хомутика или отключением прогоревшей трубы. Эллиптические горелки Виссманн не прогорали. Не прогорали импортные круглого сечения, на которые и меняли эллиптические. Отечественных прогоревших горелок не видел.
04.01.2010 в 14:35:14
двухконтурный котел beretta начало падать давление в контуре отопления горит красная лампочка постоянно приходиться подпитывать в системе утечки нет в расширительном баке давление1,5кг подрывной клапан в норме подпитачный вентиль тоже СПАСИБО
