Daimonn
Daimonn
Тирасполь
03.01.2010 в 23:42:28
Всех с Новы Годом! Подскажите пожалуйста вот по какому вопросу: Задумал отец сделать в гараже подвал. Гараж большой, потому погреб получается где-то 3х4 м, чистая глубина будет 2м Яма практически готова, и вот близится вопрос обустройства погреба вентиляцией. Для этого закупили канализационные пластиковые трубы Ф100мм Прямых труб сделать не удастся, они будут преломляться отводами на 90гр. И вот тут у нас возник спор. Отец сам строитель, и полагаясь чисто на своё чутьё, говорит что для приточки и вытяжки таких диаметров и при таком положении труб должно хватить. Я же утверждаю, что хотя бы на вытяжку нужно поставить две трубы параллельно, а ещё лучше и на приточку тоже две трубы. В любом случае одну всегда можно прикрыть зимой, а вот если вентиляция будет плохая, то добавить уже будет сложно, т.к. всё зальётся бетоном. Подскажите как лучше сделать?
Ким
Ким
04.01.2010 в 12:37:50
Daimonn написал : Для этого закупили канализационные пластиковые трубы Ф100мм
сечение мало
Daimonn написал : Прямых труб сделать не удастся, они будут преломляться отводами на 90гр.
нельзя, работать не будет
Daimonn написал : хотя бы на вытяжку нужно поставить две трубы параллельно, а ещё лучше и на приточку тоже две трубы.
не менее 150мм и без углов
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
04.01.2010 в 16:01:14
Спасибо большое. Сделать прямыми никак не удаётся, подвал находится по центру гаража. Может можно что-то придумать в этом случае?
