dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
14.01.2022 в 15:17:08
russtex написал:
dv_sudya написал: Это чтоб передний болт не через брус крутить
Сухарь написал: тиски вообще-то поворотные и штатное их крепление этим болтом как раз назад .
:D
russtex, сзади у меня крепление болтом опорного листа))
Сухарь
Сухарь
Николаев
14.01.2022 в 18:55:38
dv_sudya, Так в том то и дело что лист там при правильном штатном креплении не нужен и даром. Но собственно вам виднее.
russtex
russtex
14.01.2022 в 22:19:13
dv_sudya написал: russtex, сзади у меня крепление болтом опорного листа))
Я, если что, не в обиду, сам еще тот буратин ))
Flyk
Flyk
Одесса
16.01.2022 в 15:04:31
Раздобыл интересный экземпляр. Ток покрасить, в остальном что новые
Сухарь
Сухарь
Николаев
16.01.2022 в 16:33:44
Flyk, чем интересный ?
Flyk
Flyk
Одесса
16.01.2022 в 18:31:20
Да хотя б местом производства.
rumb
rumb
Рига
17.01.2022 в 14:57:33
Flyk, они стальные кованные, или все же чугун? А резьба однозаходная? Вроде хорошие тисочки,
Flyk
Flyk
Одесса
18.01.2022 в 20:38:38
rumb написал: Flyk, они стальные кованные, или все же чугун? А резьба однозаходная? Вроде хорошие тисочки,
rumb, чугуний. Однозаходная, но шаг небольшой.
rumb
rumb
Рига
29.04.2022 в 17:32:31
Новый проект прикупил у перекупа. :) Чел продавал трое тисков (еще большие советские станочные и еще советские чугунные) примерно в 50км от меня. Пока я искал машину, он их все успешно по 25€ продал перекупу. Перекуп их обляпал краской и начал продавать дороже. Мне они достались за 40€. Буду приводить в чувство. Похоже это peddinghaus record 100mm ширина губок. Резьба двухзаходная! Кованные. Все, как я люблю. :)
sanchesws
sanchesws
30.04.2022 в 00:10:48
У тисков немного разный конструктив. В чем разница на практике? Вариант 1
rumb
rumb
Рига
02.05.2022 в 15:56:25
sanchesws, мне первый конструктив больше нравится. Второй тоже ничего, если бы они не делали такой тупой загиб подвижной губки! Там очень маленькое расстояние - по запаре запросто пальцы прищемить можно. Я снимал видео сравнения: Bench Vices Comparison HEUER FRONT 120 vs RIDGID MATADOR 120
На старой модели места больше. Вот, отодрал, почистил, добавил на винт бронзовую шайбу и простую после пружины. Так же шплинт новый поставил. Износ направляющих оказался довольно большим, да и стучали по ним хорошо. Открываются реально на 150мм, но если убрать люфт в начале открытия, то под конец клинят, а если отрегулировать так, что и в конце ходят нормально, то в начале подвижная губка болтается. Хотя мой HEUER FRONT 140 с новья +- так же имеет люфт. Ну что же, это же не лекальные тиски. Больше огорчает, что с правой стороны хорошо дубасили кувалдой, металл "поплыл" и они теперь не параллельно закрываются. Напильник плохо берет. Потом на гриндере буду добиваться параллельности.
ЗЫ диаметр винта 18мм. Длинна ручки ровно такая же, как на HEUER 140mm. Шарики на ручке похоже клепали на горячую, высверлить и снять ручку не получится.
