AVSm
AVSm
19.03.2015 в 01:06:32
levian написал : Интересуют пользователи тисков FIT 59522. Корпус алюминиевый, винты стальные, накладки на губки - резиновые. В комплекте струбцина для дрели. Цена около 700 руб. Понятно, то это не силовой инструмент, но этого и не требуется...
есть такие (в обличии от зубра). дрель зажимается. легкие :) между проксоном на присоске и "люминивыми" в последнее время предпочтение отдаю им - достал, поставил, потом убрал.
taels
taels
19.03.2015 в 07:30:33
HLoborob написал : ну может с картинкой понятней ))
Всё равно не понятней.:o Для чего,чтобы зажать пластину,тиски нужно крутить?!?:eek::eek::eek:
Викторыч
Викторыч
Томск
19.03.2015 в 10:29:08
То, что их МОЖНО повернуть, понятно, вот нафига Вы это сделали - нет
Викторыч
Викторыч
Томск
19.03.2015 в 10:34:20
axis20 написал : обнаружился косяк. Небольшой
Это не "небольшой косяк", это дерьмо полное, особенно то, что верхние грани губок не совпадают
rumb
rumb
Рига
19.03.2015 в 13:48:01
Вчера запил приспособу для стола. Осталось отверстия весверлить (пока тиски не придут, не буду) и сделать винт для прижима к столу. Повезло, что уголок оказался 120х120х11, а то я думал придется наращивать. Сделал, как по чертежу 120х100. Варил 6 проходами по 3 с каждой стороны. Получилось даже немного ровно. Потом конечно стянуло немного, буквально 1мм, но параллельность получилась.
_maximus_
_maximus_
19.03.2015 в 13:51:21
rumb, красивый шов, чем варили ?
taels
taels
19.03.2015 в 13:59:03
rumb написал : Варил 6 проходами по 3 с каждой стороны.
Аккуратно сделано.Полуавтомат?
rumb
rumb
Рига
19.03.2015 в 14:05:25
ESAB BUDDY ARC 180 + 3mm VARIS AV31 или AV21, точно не знаю, что под руку попало. По крутилке 100А. + на деталь. Друг на выставке пол года назад взял 6 электродов и мне подарил. Решил испробовать. Шлак сам отходит. Правда, электроды гасли, не понятно почему. Повторно сразу же зажигались без проблем, через сантиметр опять гасли. Странно. Этим аппаратом и 4мм ANO4 древние пробовал, вроде было нормально. Может сырые. Может ток в розетке прыгал, не понятно. Но в общем электроды понравились. Потом еще на 60-70А варил 30х20х1.5 проф трубу, Не гасли. Процесс сварки шел медленно, не прожег даже.
В начале шва есть небольшие подрезы, но тут, правда, не видно.
rumb
rumb
Рига
20.03.2015 в 11:50:22
Пришли тиски! Natürlich deutsche qualität ! Люфта практически вообще нет! Губки сходятся идеально. Сделаны ровнинько. Конечно, есть следы обработки на винте и на направляющих, но ходят очень плавно. Действительно можно мизинцем крутить. Позже пофоткаю. Выглядят очень компактно.
_maximus_
_maximus_
20.03.2015 в 12:01:47
rumb написал : Позже пофоткаю. Выглядят очень компактно.
Да, интересно взглянуть будет... :)
Andrew Nik
Andrew Nik
20.03.2015 в 12:16:12
rumb написал : Пришли тиски! Natürlich deutsche qualität !
А где покупал конкретно? Сколько вместе с пересылкой? Тоже вот думаю...
