rumb
rumb
Рига
20.03.2015 в 12:54:29
http://www.ebay.co.uk/usr/kleemanns-factory?_trksid=p2047675.l2559
149€. Он их продает, как горячие пирожки, за день 3 тисков ушло.
Andrew Nik
Andrew Nik
20.03.2015 в 13:04:49
А прямо ссылку на лот можно? Пересылка бесплатная? Платить пейпалом можно?
Andrew Nik
Andrew Nik
20.03.2015 в 13:08:55
Блин, у него России в списке стран нет. Что за хрень?
rumb
rumb
Рига
20.03.2015 в 13:10:53
http://www.ebay.co.uk/itm/131434112234?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Да, в Латвию тоже не все посылают. Платил PayPal. Доставка UPS
Andrew Nik
Andrew Nik
20.03.2015 в 13:16:19
Э-эээ, вроде же Ended там? А 100 мм у него есть? Найти ничего не могу, дебильный интерфейс у этого ebay...
dokar
dokar
Мадонатор
20.03.2015 в 13:56:56
Andrew Nik написал : А 100 мм у него есть?
Andrew Nik написал : дебильный интерфейс у этого ebay...
Ну я ещё глупее. Сойдёт ?http://www.ebay.de/itm/BROCKHAUS-Heuer-Schraubstock-100-mm-Sonderposten-II-Wahl/141469225111?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140117130753%26meid%3Dc95994d196d64b46bd02c1dd5023e953%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D221556577129&rt=nc:o
Да, ни фига.
rumb
rumb
Рига
20.03.2015 в 14:19:43
dokar, У этого я смотрел, но он злой только по Германии отправляет. Лучше имхо 120мм. Они уже серьезнее по всем параметрам.
Andrew Nik- этот продавец после того как продал 5 штук, поставил еще 2шт. Сегодня буквально продал. Может еще будет.
User ID Price Quantity Date of Purchase
s***l ( 96Feedback score is 50 to 99) EUR 128.95 1 20-Mar-15 05:43:37 GMT 1***1 ( 463Feedback score is 100 to 499) EUR 128.95 1 20-Mar-15 04:04:43 GMT
Andrew Nik
Andrew Nik
20.03.2015 в 14:21:52
rumb написал : Лучше имхо 120мм. Они уже серьезнее по всем параметрам
Хм. Надо подумать. Так как же быть с доставкой, если все-таки появятся у первого продавца? Ведь при оформлении заказа нельзя выбрать Россию. Писать ему на мыло?
rumb
rumb
Рига
20.03.2015 в 14:30:34
Да, нужно списываться. Там есть - задать вопрос продавцу. Если и согласится, то возможно попросит больше денег за доставку. Я когда покупал ключи Штальвиль, Итальяшка указал одну цену за доставку, но в переписке со мной просил другую. Когда я аукцион выиграл, то смог оплатить столько, сколько было указано + 20 или сколько там было, не помню, ему лично через PayPal.
rumb
rumb
Рига
21.03.2015 в 23:32:27
Несколько фоток на скорую руку.
Кожух криво приварен. Хотя на других фотках с нета тоже так. Похоже фишка у них такая. Резьба двухзаходная похоже.
Губки. Брызги металла после сварки никто не чистит особо.
Думал на станино фрезеровано по всей длинне, а нет, только кусочками. Внутри швов нет.
Косячок, но на скорость уже не влияет.
Сделал такой прижимной болт М10
Снизу просверлил отверстие М4 и прикрутил пластинку 40х40х4, при первом же силовом тесте, болт обломало. Сделаю просто пластину с углублением, которую нужно будет подставлять. при установке на стол.
Вначале думал нарезать резьбу и прикручивать болтами, но потом решил вварить шпильки М8, на них гайки и тоже приварить. А на шпильки уже тиски.
Шайбы на регулировочный болт добавил сам. Экономные немцы пожалели. Так же заметил косяк- основние у них кривое! :( Если положить на стол, что одна ножка висит в воздухе. Соответственно, если настроить, как в инструкции, а потом прикрутить к ровному столу или пластине, появляется люфт маленький. Но в общем все работает очень хорошо. Покупкой доволен. Сделаю еще алюминиевые накладки, так как много работаю с алюминием.
_maximus_
_maximus_
22.03.2015 в 00:35:19
rumb, огромное спасибо за фотки !!! Теперь всё наглядно видно и как раз кое что мне не нравится, уже не хочу эти тиски... :)
