Eliment
Eliment
Балабаново
30.04.2017 в 22:04:35
Павел Ежеев, Здравствуйте,никогда не видел чтобы продавались Wilton bullet,хотя искал долго и упорно,и когда наткнулся на них,я "вцепился" в продавца как клещ,и уже не отпустил пока не добился своего.Он очень боялся что его обманут,он тиски отошлёт ,а деньги не получит.В итоге всё случилось.А насчёт продать - НИЗАЧТО ;)
30.04.2017 в 22:09:25
rumb написал: Скажите, а винт с двухзаходной резьбой?
Разве такие иски бывают?
rumb
rumb
Рига
30.04.2017 в 23:24:45
HEUER как минимум с 1940 года уже делает тиски с двухзаходной резьбой, RIDGID тоже имеет двухзаходную.
04.05.2017 в 18:20:25
rumb написал: HEUER как минимум с 1940 года уже делает тиски с двухзаходной резьбой, RIDGID тоже имеет двухзаходную.
Именно двухзаходную? Или винт состоит из двух винтов с разными шагами и направлением резьбы?
rumb
rumb
Рига
06.05.2017 в 14:49:36
Именно двухзаходную. В HEUER PRIMUS 1940 годов еще и насыпной шарикоподшипник! Тиски сказка.
06.05.2017 в 14:57:06
rumb написал: Именно двухзаходную. В HEUER PRIMUS 1940 годов еще и насыпной шарикоподшипник!
На мой взгляд спорное (двухзаходная резьба в сочетании с подшипником...) решение. Чем больше угол подъёма резьбы, и чем легче вращается винт, тем больше вероятность самооткручивания...
rumb
rumb
Рига
06.05.2017 в 15:36:04
У меня никогда тиски HEUER сами не откручивались. Немного теряется сила зажима (хотя, по сравнению с советскими, я не сильно это заметил. Давят отлично), но зато какой кайф, когда один оборот открывает губки почти на 10мм.
Professorenok
Professorenok
Николаев
14.05.2017 в 12:54:58
Для гаражного использования хватает тисков советских. Достались Б\у,просто в подарок. Пока устраивает и для меня достаточно. Тиски общего назначения 7827-0254 ГОСТ 4045 Описание здесь http://проминструмент.рф/index.php/instrupedia/easytablerecord/159-4045/10
big_iluxa
big_iluxa
06.06.2017 в 10:05:19
rumb написал:
SL_2 написал: rumb не в курсе 120 Риджит сядет на основание от 120 же Heuerа?
Думаю, что не сядет, так как примерял к 140му поворотному, не, там все по другому. Самое простое сделать переходник - взять отрезок профтрубы, желательно прямоугольной, размером, как основание у HEUER Front, и высотой примерно 4-5см, к ней приварить лапки с отверстиями, через которые она будет прикручиваться к поворотному основанию. Сверху приварить блин диа. 150-155мм и толщиной 4-5мм. К нему двумя М12 болтами прикручивается Ридгид. Это самое простое, чтобы не делать никаких изменений в поворотном основании. Если есть железо, такое запилить можно за час полтора.
Я сварил блин 155мм, вроде 4мм толщиной из 3х 50мм полосок. Немного покрутило пропеллером, но притянув к тискам М12 болтами, все выровняло. Позже приварю половину струбцины и будет "table clamp". Есть у меня пластина примерно 20мм толщиной. Я блин прикрутил к этой пластине 4мя М8 болтами. Думал к пластине приварить половину струбцины - фиг там, отломалось, выломав куски пластины. Сталь странная на пластине, выломало, как будто к подшипнику варил, но пластина сверлится нормально, не чугун и не закалена вроде сильно, так как резьба в ней нарезается нормально. В общем буду варить напрямую к блину + косынками усиливать. Танцы с пластиной затеял, так как нету большой зенковки, чтобы утопить М12 болты. Придется еще купить зенковоку такую.
HEUER Front 140 брал на еБее у того же продавца, у которого 120ые брал. Самая низкая цена - 180€ (+20€ доставка к дверям UPS). Был один аукцион, который я не выиграл, чел продавал, типа ненужный рождественский подарок - HEUER Front 140, ценник поднялся до 181€ + 18€ за доставку, я не стал больше ставить ставки. А еще один аукцион был на практически новые HEUER Front 140 со сменными губками, но немец не захотел отправлять в Латвию. Они ушли всего - то за 154€. Так что, я решил взять у проверенного продавца новые и не париться. Кстати он сразу же прислал талон, что если мне не понравится, то могу вернуть.
rumb, А ссылочку на проверенного продавца Heuer с Ебеев не дадите? Тоже думаю попробовать заказать из Германии, цены у дилера совсем конские.
rumb
rumb
Рига
06.06.2017 в 10:17:19
Я брал в kleemanns-factory и 120, и 140мм, но там ничего нет больше.
http://www.ebay.co.uk/sch/kleemanns-factory/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from=
big_iluxa
big_iluxa
06.06.2017 в 13:03:26
rumb, Спасибо. Жалко что кончились. Но нашел вариант в Германии со сменными губками 140мм за 240 евро, готовы вроде отправить почтой в Россию.
