24.01.2019 в 01:13:55
Калёные, но не шибко - чтобы не лопнули при зажатии. Из державок токарных резцов можно сделать. ЕМНИП, на ЧИПМЕЙКЕРе тема была про губки тисков - погуглите.
24.01.2019 в 01:19:07
Flyk написал: Подскажите - какой завод? Завтра покажу вам приобретение - на моих такой же шильд. Второй час смотрю таблицы - ненахожу...
Второй час - это вполне терпимо, я четвёртый год плотно занимаюсь поисками информации и попытками идентификации. :)
Этот ТЗ, к сожалению, у меня в неопознанных.
26.01.2019 в 20:55:52
Не знаю, поможет ли это (но вдруг! ) вот сто я обнаружил с другой стороны шильда:
25.02.2019 в 18:30:02
Очередное приобретение с eBay :)
26.02.2019 в 07:50:20
Flyk написал: Не знаю, поможет ли это (но вдруг! ) вот сто я обнаружил с другой стороны шильда:
Спасибо большое! Порой какая-то "мелочь" может помочь найти правильное направление в поисках.
Вверху справа - похоже на часть номера каких-то ТУ (технических условий). Пример (первый попавшийся):
Надписи в центральной части: какие-то ряды чётных/нечётных чисел - числа месяца?
Расшифровку аббревиатуры "ТГЖИ" нашёл такую: Татарское газетно-журнальное издательство. (
Возможно, завод-изготовитель расположен в Татарстане?
По ареалу распространения тисков статистику не собирал, навскидку попались на au.ru (Сибирь - Красноярск, Иркутск) и olx.ua (Украина).
Да, пока не продвинулся по идентификации этого товарного знака.
__
Поздравляю с приобретением! Как тисочки, понравились?
05.04.2019 в 15:56:00
Всем доброго дня суток. Подбираю для домашней мастерской тиски, хотелось бы конечно как ТСБ-80 может чуть больше ну или их аналог. Губки 80 мм и винтовое крепление к верстаку, намертво прикручивать болтами к столешнице нет возможности. Глазов 63 мм ТССН и подобные не подходят по креплению, толщина моего верстака 45 мм. Перерыл наверно все, в т.ч. Авито, Фарпост. Может кто подскажет по ТСБ-80 (желательно новые) или аналог где такие можно приобрести.
05.04.2019 в 20:52:01
Любые тиски без прикручиваете к фанере, фанеру струбцинами к столу любой толщины, и в итоге места меньше занимают и держаться лучше + можно с поворотным основанием.
Или сварить самому такую струбцину конкретно для тисков. Типа как я:
06.04.2019 в 03:30:32
Как вариант, пожалуй да так можно.
22.04.2019 в 23:04:01
Продолжу про ТСЦ180 Глазов. Разбирал я из полностью с целью очистки от заводской смазки или консерванта , гуталин в общем. Заусенцы везде где только можно, литьё с раковинами , хорошо что не сильно большие и металл толстый. Заменил убогие винты на приличные, выровнял губки от перекоса, всё смазал и теперь можно работать. А также изготовил барашки для фиксации поворота, с завода просто болты. Сам болт не стал доставать т.к. он весьма неудобно там закреплен. Основание чугун , хотя сами сталь.Резьба одназаходная. Крашены в основном по ржавчине и краска стирается очень легко. Неоднозначное впечатление , вроде и не плохие , но как и всё в совке какое то не доделанное , и так пойдёт.
23.04.2019 в 00:17:48
Kosapuzii, у винтов крепления губок какой диаметр?
