Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
23.04.2019 в 00:29:10
Александр Соловьев написал: Kosapuzii, у винтов крепления губок какой диаметр?
Александр Соловьев, 8х20 болтики
rumb
rumb
Рига
23.04.2019 в 09:06:08
А резьба на винте что ли не трапеция упорная? Типа М28?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
23.04.2019 в 21:56:27
rumb написал: А резьба на винте что ли не трапеция упорная? Типа М28?
rumb, трапеция
Fuks
Fuks
03.06.2019 в 13:48:31
Ёрш, И те и те бывают. Марка Чугуна ВЧ50 "Высокопрочный чугун с шаровидным графитом", сталь 35Л "Сталь для отливок обыкновенная". Если сталь - на коробке об этом спецом написано. Сам не сравнивал, но читал что чугун по характеристикам лучше.
Fuks
Fuks
03.06.2019 в 13:50:38
Ёрш написал: таки ни кто и не знает -слесарные тиски про-ва г. Глазов чугун или сталь :help Ёрш, И те и те бывают. Марка Чугуна ВЧ50 "Высокопрочный чугун с шаровидным графитом", сталь 35Л "Сталь для отливок обыкновенная". Если сталь - на коробке об этом спецом написано. Характеристик:
Fuks
Fuks
03.06.2019 в 14:26:43
hypercomp написал: Ищу тиски с губками шириной 200 мм. Глазов походу модель ТСС-200 снял с производства... А ТСМ-200 походу не стальные а чугуниевые
hypercomp, Ёрш, глазовские тиски в основном продают из чугуна марки ВЧ50 "Высокопрочный чугун с шаровидным графитом". Из стали 35Л "Сталь для отливок обыкновенная" тоже бывают, в этом случае на коробке спецом про сталь написано. Характеристики Чугун ВЧ50 против Сталь 35Л: Временное сопротивление при растяжении σв : 50 Н/мм2 против 49,1 Н/мм2 Условный предел текучести σ(0,2) : 32 Н/мм2 против 27,5 Н/мм2 Относительное удлинение, δ не менее: 7% против 15% Твердость по Бринеллю, HB: 153-245 против 137-166
Чугун ВЧ50 применяется: для изготовления отливок взамен стального литья при массе от 500 до 6000 кг с наименьшей допустимой толщиной стенки 25 мм; деталей паровых стационарных турбин, турбинного оборудования АЭС, элементов паровых котлов и трубопроводов, гидравлических турбин, гидрозатворов и другого оборудования энергомашиностроения: отливок 2 группы, работающих при температурах до 250 °С, подвергающихся повышенным статическим и динамическим нагрузкам и трению (поршней, корпусов редукторов, корпусов подшипников, корпусов червячных колес, втулок, крышек подшипников, патрубков компрессоров, диафрагм, рам фундаментных, рам выхлопных частей, патрубков компрессоров, зубчатых колес, шестерней); отливок 1 группы, работающих при температурах до 350 °С и отливок подвергающихся высоким удельным давлениям пара, статическим, динамическим нагрузкам и трению (диафрагм, обойм, деталей компрессоров паровых турбин, арматуры, патрубков компрессоров, диффузоров, отсекателей, корпусов подшипников, колец поршневых).
Fuks
Fuks
03.06.2019 в 14:55:13
hypercomp написал: Добрый день всем! Прочитал всю тему и не нашёл упоминания о Гомельских тисках - с виду точь-в-точь Глазовские...
hypercomp,
Fuks
Fuks
03.06.2019 в 14:57:00
hypercomp,
rumb
rumb
Рига
16.07.2019 в 22:27:34
Вот и закончил наконец реставрировать очередной HEUER FRONT:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=BNE-rcixHow]
Этот экземпляр в очень хорошем состоянии. Думаю пока не продавать.
alex1977102
alex1977102
10.08.2019 в 18:45:11
https://www.heuer.de/ru/tiski/compact/ с такими тисками ни кто ни имел дела? как они в работе?может есть аналоги?
rumb
rumb
Рига
10.08.2019 в 21:05:07
Учитывая цену, лучше купить классический HEUER FRONT 120. Непонятная модель, разве только ради веса. С двухзаходной резьбой HEUER тиски и так быстро открываются и закрываются. Один оборот примерно на 10мм открывает.
