Миша
04.01.2010 в 12:31:02
Миша
04.01.2010 в 14:17:03
Посмотрел, отличный гараж. Почти все по-уму, но есть и спорные моменты, особенно с арматурой - ее не советуют варить, да и маслом намазали зря, уж лучше она была бы ржавая.
04.01.2010 в 14:44:05
Lok написал : ее не советуют варить
Да слышал про такое ... мне кажется сварку трудно проверить на качество, требует затрат на сварочный аппарат каждому работнику (их может быть десятки) поэтому и не варят. Да стыки тоньше становятся но мне лишнюю арамтурину заложить не проблемма в отличие от коммерческого строительства.
Зато все стоит намертво и при заливке я не отвлекаюсь на поправления и корректировку сдвинутой арамтуры.
Lok написал : да и маслом намазали зря, уж лучше она была бы ржавая
А что случится если она будет в масле ?
04.01.2010 в 14:51:48
MishMish написал : Да слышал про такое ... мне кажется сварку трудно проверить на качество, требует затрат на сварочный аппарат каждому работнику (их может быть десятки) поэтому и не варят. Да стыки тоньше становятся но мне лишнюю арамтурину заложить не проблемма в отличие от коммерческого строительства.
Не варят не из за этого. При сварке в месте шва возникает напряжение. Для сварки применяют специальную арматуру. Обычную вяжут проволокой.
04.01.2010 в 14:56:25
Dmitriy65 написал : При сварке в месте шва возникает напряжение.
Да тоже про токае слышал, верю. Это когда все неторопясь с высоковкалифицированными спецами делаешь а тут из 2х зол меньшее выбираю ... скорее арматура сдвинется при заливке и трамбовании и перестанет работать как планировалось. Вообще буду рад если подведут напряжения в местах сварки а все остальное будет держаться как нада ) По моим расчетам первым должен подвести бетон потому что чо в него сыпят хрен знает чего.
04.01.2010 в 15:01:00
MishMish написал : Да тоже про токае слышал, верю. Это когда все неторопясь с высоковкалифицированными спецами делаешь а тут из 2х зол меньшее выбираю ...
Нормальная вязка делается очень быстро. Намного быстрее чем сварка. И при трамбовке никогда не отлетит.
04.01.2010 в 15:04:12
Dmitriy65 написал : Нормальная вязка делается очень быстро.
Вы посмотрите с кем я там строю ... они штангельциркуля не видели в жизни ) Мне за ними придется каждую вязку проверять - я повешусь, и так чуть отвернешься и халтурят а Вы хотите чтобы они вязку делали хорошо.
Я знаю что если все делать нормально то будет держаться. Для нормального нужны соответсвующие специалисты а они стоят соответвующих денег.
04.01.2010 в 15:27:05
Масло, как и глина- это яд для бетона, значительно снижает прочность. Арматура должна "врасти" в бетон, а масло не даст, пусть химики дополнят, там вроде еще реакция идет железа с цементом.
Почти все строят с такими :-)
Так и не понял, что там у Вас под канализационными люками?
Ваш гараж будет отапливаемым? Если нет, то стен в кирпич вполне хватило бы.
А почему не стали делать второй этаж?
Понравилось качество кладки, продуманность всех этапов, я вот вечно что-то забываю вставить, сделать уступчик, потом приходится долбить.
А сосны не жалко было?
04.01.2010 в 15:37:39
да уж... гараж конечно так себе - гараж как гараж, но то КАК он сделан - внук будет друзьям говорить - "Вот дед мой построил" а вообще после фразы "Здесь фундамент гаража вплотную подходит к фундаменту забора..." любая критика такой конструкции выглядит как-то не убедительно.
если не секрет - какой бюджет получился у данного мероприятия?
04.01.2010 в 15:42:20
Lok написал : Масло, как и глина- это яд для бетона, значительно снижает прочность. Арматура должна "врасти" в бетон, а масло не даст, пусть химики дополнят, там вроде еще реакция идет железа с цементом.
Я эстет ничего с собой поделать не могу ... в следующий раз буду красить наверное )
Lok написал : Так и не понял, что там у Вас под канализационными люками?
Там будет труба подходить с зимней водой ... летом прокопаем. В люке будет кран с рычагом в метр чтобы можно было перекрывать не спускаясь в люк.
Lok написал : Ваш гараж будет отапливаемым? Если нет, то стен в кирпич вполне хватило бы.
Не топить не буду. По потребности буду тепловую пушку включать. Полтора кирпича это для удовольствия - люблю когда стены прочные ... как женщины брилы любят - совершенно бесполезные вещи так и я избыток прочности - мне в таком помещении вставляет )
Lok написал : А почему не стали делать второй этаж?
Это не красиво - он будет загораживать будующий дом.
Lok написал : Понравилось качество кладки, продуманность всех этапов, я вот вечно что-то забываю вставить, сделать уступчик, потом приходится долбить.
Кладку без моего присмотра делали - узбеки молодцы это единственный этап когда я на стройке появлялся только для подвоза продуктов и самоуспокоения.
Lok написал : А сосны не жалко было?
Жалко ... но гараж нужен был ) Теперь зато есть куча дров ...
04.01.2010 в 15:44:42
Reg написал : а вообще после фразы "Здесь фундамент гаража вплотную подходит к фундаменту забора..." любая критика такой конструкции выглядит как-то не убедительно.
разверните пожалуйста ответ )
Reg написал : если не секрет - какой бюджет получился у данного мероприятия?
Гдето тысяч 200 - 300 я счет потерял )
