Макита гораздо лучше справится с тяжелыми задачами благодаря мощности. Например, чистить торцы ЛДСП 16мм (пусть снимаем 3мм с детали на всю толщину) девальтом за один проход уже будет тяжеловато. Маките же будет легко.
04.01.2010 в 20:30:08
04.01.2010 в 20:36:37
Dojdinka написал : осталось теперь только с фрезером определиться )
Я бы на вашем месте не стал жалеть денег и купил бы маленький триммер - тот же BOSCH GKF 600 в максимальной комплектации. Совершенно беспроблемная машинка.
Понадобится "мощща" - купите потом другой фрезер, поработав "малышом" уже будете знать что именно вам нужно от второго фрезера.
04.01.2010 в 20:38:05
А почему никто не вспомнил про Sparky? О них неоднократно говорили на форуме.
04.01.2010 в 20:48:09
littorio написал : Макита гораздо лучше справится с тяжелыми задачами благодаря мощности.
Т.е. если не планируется ничего "ювелирного", то лучше добавить две штуки и взять 3612-й? И так ли уж нужна регулировка оборотов?
04.01.2010 в 20:51:15
Jar написал : Фронт работ ясен. Для шкатулочек, петельных пазов и выборок под часовые механизмы подойдет упоминавшийся выше MOF Также подойдет бормашинка типа Дремель с подошвой для фрезерования (кстати, бормашинка Вам будет интересна для выполнения ряда других художественных работ - ручной обработки дерева, металла, стекла и керамики)
Машинка эта - чудо, посмотрела сейчас проморолики и почитала про неё. Но мне всё же и крупные объекты обрабатывать приходится, так её их силы, к сожалению, не достаточно будет. Потом, в дополнение к арсеналу - возможно.
Jar написал : На худой конец подойдет описанный в сообщении #2 кромочник Бош. Работать более тяжелым аппаратом по мелким деталькам будет неудобно.
Что касается изготовления багета, ширм и мебели вообще - это уже иной класс задач, для которого действительно нужен взрослый фрезер.
ну а кромочник ширмы и багет не потянет разве?
04.01.2010 в 20:55:03
Dojdinka написал : ну а кромочник ширмы не потянет разве?
Их и Скил потянет.
TeCHno написал : А почему никто не вспомнил про Sparky?
Кстати да.
Еврей написал : И так ли уж нужна регулировка оборотов?
Если работать только по дереву не очень. Правда, отдельные личности ставят на фрезеры шлифовальные барабаны, вот в этом случае обороты приходится снижать.
04.01.2010 в 20:55:16
Спех написал : Я бы на вашем месте не стал жалеть денег и купил бы маленький триммер - тот же BOSCH GKF 600 в максимальной комплектации. Совершенно беспроблемная машинка.
А что её максимальную комплектацию входит? И ещё, мне вроде так и не ответили. Соединения когда два бруска как бы накладываются друг на друга образуя ровный по высоте крест (не знаю как оно называется) такая машинка умеет делать? К примеру, в ширмах, такое соединение нужно.
04.01.2010 в 20:56:49
TeCHno написал : А почему никто не вспомнил про Sparky? О них неоднократно говорили на форуме.
О, тоже лёгкий вроде. А скажите что-нибудь про него? в моём случае он со всеми задачами справится? ну кроме неудобства работы с мелкими деталями, как я уже поняла, есть ещё минусы?
04.01.2010 в 20:56:53
Еврей написал : Т.е. если не планируется ничего "ювелирного", то лучше добавить две штуки и взять 3612-й? И так ли уж нужна регулировка оборотов?
3612 хорош наличием трех цанг в комплекте. Про выбор "хвоста фрезы" забудете раз и навсегда. Регулировкой оборотов - лично я никогда не пользовался в своих фрезерах (а в них в обоих были). Но большие фрезы, говорят, требуют уменьшения оборотов по соображениям безопасности. Так что это сложный вопрос. Если не планируете филеночных фрез большого диаметра и работаете только по дереву/фанере/ДСП - то регулировка не нужна. Если любите работать на большую глубину - то нужна Макита 3612.
04.01.2010 в 21:01:50
Dojdinka написал : А скажите что-нибудь про него? в моём случае он со всеми задачами справится?
Выбирал себе первый фрезер. Как и Вы, перечитал кучу тем, Sparky щупал в магазине - в целом понравился, но лично мне субъективно не хватило мощности - работа будет грубее и тяжелее. Легкий, собран неплохо (у них корпуса почти одинаковые). И - возможно, Вам это будет полезно - его можно извлечь из корзины (он в ней зажимается, как дрель, за шейку) и работать на весу, как гравером.
04.01.2010 в 21:02:13
Понятно, значит, если брать - то 3612-й:-)
Немного не в тему: В Вольтре 3612-й стоит 7477.81, а в ТМК - 10990.00 Разница ~3500 - это очень много - почти половина цены в Вольтре. Актуальны ли цены в Вольтре? Можно ли заказывать пересылку простой почтой?
Сколько примерно может стоить шипонарезное приспособление?
