Пардон, после стоЯт отдельные щиткм на первый этаж с УЗО, и 9 пробками, в хозпостройки - в каждой по УЗО ( 5 штук). Без проекта и схемы тяжко.
05.01.2010 в 21:24:39
05.01.2010 в 21:29:10
Что есть диффавтомат?. Фото нет, но это маталлическая коробка с ручкой рубильника справа. Фото только такое. Один кабель - 3фазы ввод, второй идет к щитку.
05.01.2010 в 21:37:38
vik32 написал : первый этаж с УЗО, и 9 пробками,
vik32 написал : каждой по УЗО ( 5 штук).
УЗО это автомат с кнопкой,на неё нажимаешь,автомат отключается.
vik32 написал : маталлическая коробка с ручкой рубильника справа.
сомневаюсь я что там УЗО,а судя по фоткам у вас вообще УЗОм не пахнет. З.Ы. не удивлюсь если у вас двухпроводка.
05.01.2010 в 22:07:50
В доме стоИт вот этот щиток с автоматом большим и 2 малыми не считая пробок.В подвале, и в хозпостройках стоЯт УЗО с кнопкам.
05.01.2010 в 22:08:37
Что такое "двухпроводка"?
05.01.2010 в 22:17:55
vik32 написал : Что такое "двухпроводка"?
когда два провода(две жилы) подходят к розетке или светильнику:фаза и ноль.при трехпроводке добавляется ещё третий-заземляющий.у розетки для него есть третий контакт,у светильника специальный болтик или клемма.
05.01.2010 в 22:26:23
Сообщение для vik32. Трехфазный рубильник также опечатан, как и счетчик с трансами? В подвале и хоз блоке не УЗО стоит, а автоматические пробки. Это все нужно менять!
05.01.2010 в 23:28:37
ППЦ, оказывается в 21 веке кто-то мог установить все "это"... Жесть. :swoon :D
06.01.2010 в 01:58:23
Вы сначала должны определится для себя что вы хотите ?Если просто переоформить договор это одно.Тогда нужно просто молчать если пришлют контролера договорится с ним и все.Другого пути нет. А если вы хотите сделать для себя проводку по современному стандарту то тогда все нужно просто менять все делать по новой .Почитайте форум внимательно темы заземление ввод в частный дом посмотрите фотографии современных щитов вам все станет ясно .
06.01.2010 в 02:07:39
vik32 написал : В доме стоИт вот этот щиток с автоматом большим и 2 малыми не считая пробок.
Судя по ОСМовскому трансу, атомату и (такие пробки стоят в станочных щитках...) пробкам, прежний хозяин явно имел прямое отношение к производству... :)
06.01.2010 в 12:34:19
2 Alex Да, имел.
Нашел какую-то схему - трансы тока ТК-20 20/5А, предохранители Пр1-Пр8 - ПРС-25, Пр9 - ПРС-10 .
От руки написано коэффициент Ктт=4. Понятия не имею тот это коэффициент или нет. Да и умножать при записи в квитанции или расчетно-кассовый центр это должен делать?
А переделывать проводку по-любому придется. Не знаю только буду ли оставлять три фазы - особого смысла не вижу. Но пока нецелесообразно все уничтожать - работы вести надо - фасад утеплять, полы второго этажа настилать и т.д. Так что электрика нужна. Переоформлю договор, уточнюсь с пересчетом, а дальше видно будет.
