Назрел вопрос покупки холодильника. Хочется тихую модель. Чтоб не раздражала гулом компрессора. Кто такие знает? И какие тише - с одним или двумя компрессорами?
По шуму у каждого свои ощущения.Для кого аппарат будет бесшумным,для другого человека этот же холодильник будет шуметь.Два одинаковых холодильника одной марки могут иметь разную громкость работы.В паспорте к холодильнику этот уровень указан,обычно в диапазоне35-42Дб.
Насчет того какой тише - однозначно однокомпрессорный (если сравнивать близкие модели, конечно). 2 компрессора работают независимо и могут включиться оба - тогда холодильник шумит сильнее.
пользователь написал :
В том-то и дело, что все больше производителей предпочитают для нашей страны не указывать значения децибел, а если не указано - то должно соответствовать Госту, который вроде до 45 ДБ включительно, что совсем не тихо, особенно, если постоянно
В принципе шумными(опять же для каждого по разному)можно считат порог за 40Дб.Сейчас новые холодильники заправляют изобутаном(R600)который делает аппарат более экономичными по электропотреблению.Но он более шумный по работе.
Хозяйка2009 написал :
Хотелось бы уложиться тысяч в 40.
Топовые холодильники для Миле делает Либхер (у Либхер - серия премиум). Модели попроще - Бош.
Полный аналог Миле у Либхер процентов на 15-20% дешевле. За 40 тыс. хороший холодильник купите без проблем. Даже с "нулевой" зоной и электронным управлением.
С биофреш, значит, брать не стоит...
У меня один из упомянутых Miele - с PerfectFresh и с защитой от обмерзания (NoFrost, вентилятор), второй - без того и другого, но зато большего объёма вышел. Толку от защиты обмерзания и от PerfectFresh особого не вижу. А внеше они одинаковы - 200х60см, и управление - одинаково.
Kvost написал :
Полных аналогов НЕТ. Если считаете иначе - дайте ссылки на "одинаковые" модели, сравним. Отличаются управлением, ручками, полками внутри и т.д. В общем отличаются настолько же сильно, как например Бош от Либхер. Заходил в сервис-центр Miele в Питере. Утверждают, что некоторые детали (блок управления скажем) действительно для Миле делает Либхер. Но не более того: компрессора и Либхер и Миле сами не производят - закупают, корпуса-нержавейка Миле производит сам, и окончательную сборку холодильников - тоже.
А вентилятор, если есть nofrost в холодильной и морозильной камере (хочу двухкамерный взять), их что, там два? Вообще, как работают два компрессора (если брать с двумя) одновременно или нет, насколько это шумно?
Вот сдуру прям перед новым годом купила Panasonic в м-видео, купившись на заверения производителя и продавца, что он тихий, теперь борюсь с ними, чтобы его вернуть - шум даже госты превышает, а уж данные производителя и подавно.
Второй раз боюсь наступить на те же грабли
У Либхер/Миле среди актуальных моделей двухкомпрессорных нет уже несколько лет.
На дорогие модели ставятся хорошие мотор-компрессоры ф-мы АСС австрийского производства. Работают тихо.
Prok12 написал :
Языком молоть они действительно научились. Электронику для обоих делают французы Alcatel (судя по маркировке на плате)
Kvost написал :
Не может быть. Тогда и все остальное надо производить
Почему не может быть? Ведь они ещё и стиралки делают, и вытяжки и прочее - из нержавейки. Какой им смысл корпуса холодильников заказывать на Либхер?
Kvost написал :
Не только АСС. У меня у двух одинаковых внешне холодильников компрессора разных фирм (смотрел), но оба очень тихие. Уж скорее комариный писк вентилятора NoFrost ночью (когда тихо) услышишь
Бесшумным бывает любой холодильник когда отключен от сети. А работающий холодильник бесшумным быть не может в принципе. почитайте мануал ,там написано шипение ,щелчки,бульканье,дребезг при запуске компрессора и само собой звук работающего компрессора ЭТО НОРМАЛЬНО(если не превышает заявленые 40-42 децибелл) все дело в том что слышим мы эти децибелы все по разному. я например вентилятор слышу когда приложу ухо к стенке холодильника . : Хозяйка 2009 модель холодильника? кто установил что шум превышает ГОСТ ???
Я вот купил Атлант 6026 031 этим летом не нарадуюсь до этого был европейский индезит г вно редкосное работал тихо только летом начинал мычать компресор мопрозильной камеры да и пластик внутри потрескался
vasilek написал :
Интересно, почему производитель заявляет о 31ДБ (правда по своей горячей линии а не в инструкции)? Это понятно, что он не может быть бесшумным при наличии компрессора, вот только ГОСТ у нас - явно не европейский. Тот же Панасоник на своих европейских сайтах вообще заявляет, что у них компрессоры - 26ДБ. Кстати 42 ДБ - это очень громко (при условии, что это звук в метре от холодильника, а не ухом к компрессору.
Ну не я же сама шум установила - пришел мастер с сервис центра Панасоник, и установил - 46 ДБ (ГОСТ 45ДБ) Модель NR-B651BR, сборка тайвань - никому покупать не советую, и в м.видео, в частности, тоже
Тот же мастер сказал, что такие проблемы кидалова покупателей проявляются постоянно - госты у нас никакие, поэтому то, что не годится странам, где эти значения ниже - привозят нам. А если значения Гост не превышают - то и холодильник, вроде как нормальный - вернуть его нельзя
Вот и пытаюсь я выяснить, какие холодильники тихие.
У Miele на сайте для моих 2-х метровых холодильников заявлено 39дБ и 40дБ. Но, видимо, они пишут честно: шум компрессора почти не слышно. До этого пользовался лет 15 холодильником Rosenlew - когда-то известная финская фирма. Двухкомпрессорная модель, 2м высотой. Ночью его слышно: тихо жужжит компрессор, и бульканья слышны. Miele заметно тише...
Prok12 написал :
Так то ночью, а этот днем слышно, причем так, как работает, к примеру, мотоцикл. Моя стиральная машинка на отжиме слышна меньше холодильника, а стирает вообще очень тихо. Хотя обычная Candy, российской сборки. Даже старенький Атлант двухкомпрессорный и то не слышно (во всяком случае - не напрягает)
А если рассматривать Либхер (Миле посмотрела, чего-то дороговато, в бюджет не уложусь, может, модельку подскажите), у кого есть такие, как они по шуму?
Что то странно как то, а транспортировочные винты крепящие компрессор выкрутили?
У меня дешевый "BEKO" прямо у комнаты стоит, так его слышно только ночью, если компьютер выключен и если специально прислушиваться.
*abс* написал :
Конечно выкрутили, доставщики, еще перед тем, как включили. У меня тоже предыдущий Атлант - тихий.
Так я ж говорю - три раза мастера вызывала, все с умным видом - ой, наверное винты не сняты и к компрессору, бац, а там нет ничего Причем товарищ по "борьбе с потребителями" из фирмы производителя (Панасоник) говорит, что это нормально, что он так шумно работает.
Это просто БРАК. Жду акта с печатью, чтоб вернуть его продавцу, т.к. пользоваться им невозможно - даже дочка ночь не спала, пока его не выключили, совсем.
Вся механика у Либхер-Миле вполне аналогична, как правильно выше написали. Отличия только внешние и в полочках, отсеках для хранения, доводчиках дверей. Так что по шумам они наверняка идентичны.
У меня Либхер CN 40030,с нофростом и еще вентилем в холодильной камере,по определению с вентилями шумнее,так что если вопрос стоит о тишине так что без нофроста в принципе или наплевать на "тишину".По заявленному шуму вроде,насколько я помню он 40Дб,это я ответ от представителя Либхер читал.Вентиля придают небольшой гул,особенно в холодильной камере динамический,а так холодильник очень тихий для меня.Слышал работу и Самсунга,высотой 185 см с нофростом,мне показалось что тот шумнее,хотя там где слушал квартира пустая еще была.Атлант тоже шумнее Либхера.Если берете в магазине,то там холодильник по шуму вообще "тихие" все,учтите это.С одним компресором тоже потише будет,тем более может раздражать что один компрессор работает тише другого,а то еще в унисон запоют,но зато удобства в раздельном управлении камер,ну еще выбор с перепускным клапаном некоторые делают-тоже для раздельного управления камер.Если не ошибаюсь,то у Либхера моделька C 4056,смотрите без буквы N,CN-это с нофростом,белые модели дешевле,нержавека дороже,как есть efs после буквы С.
Шарп у меня очень тихий, практически бесшумный, но многие жалуются что Шарпы наоборот шумят, причом сильно, видимо тоже что и везде зависит от сборки, модели и т.п.
Evgen10 написал :
Это Вам, видимо, повезло. Когда я пытала мастера, что ко мне приходил, на что больше всего жалуются в плане шума, так он сказал, что лучше не брать Шарп, Самсунг и LG. Но это, конечно, частное мнение. Шумный компрессор - это как лотерея - некоторым особенно везет, вот как мне
Вот вы пишите 2 компрессора это типа шуму больше, может и так, но вот у меня 2, Bosch KGS 39X48, не миле , и без ноу фроста, там витаминов плюс и тд, сборка Россия, но не шумит он, а вот у самсунгов читал много отзывов что компрессор реально шумит на том же ixbt и холодильнике
