05.01.2010 в 01:36:36
Приветствую всех!
Прошу совета по поводу организации вентиляции кухни.
Дело в том, что отверствие вентиляционной шахты расположено несколько неудачно в отношении места установки вытяжки. Начитавшись форума, решил городить громоздкую конструкцию с поворотом и тройником для естественной вентиляции (наподобие вот такой http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=75260&d=1240215031 ), но недавно в голову пришел следующий вариант - проделать отверстие в наружной стене для вывода воздуха от вытяжки, а в качестве естественной вентиляции использовать существующую вент. шахту. Как считаете, чем это решение может быть чревато? Мне это представляется наилучшим выходом. Покритикуйте, пожалуйста. Вот схемка кухни.
AndrI
AndrI
Тверь
07.01.2010 в 09:41:49
Если у вытяжки не будет обратного клапана (или он сломаеся), то очень вероятна обратная тяга.
07.01.2010 в 10:23:04
AndrI, спасибо за комментарий. А обратные клапаны вытяжек подвержены выходу из строя? Может в таком случае стоит предусмотреть в воздуховоде дополнительный клапан с ручным/электрическим приводом? А в остальном не будет проблем? К примеру, не будет ли считаться несанкционирование проделывание отвествий во внешней стене нарушением норм? Может ли кто-либо (ТСЖ, к примеру) вынудить вернуть стену в исходное состояние? :)
Да, и еще, диаметр отверстия в стене должен соответствовать диаметру воздуховода, или может быть меньше (не очень хочется сильно "дырявить" стену) ?
mowo
mowo
07.01.2010 в 20:26:01
Megalit написал : (не очень хочется сильно "дырявить" стену) ?
Обычно ставят наружную решетку по цвет стен и это хоз-во "не портит" фасад. Удастся спрятать от глаз, значит, отпадет множество проблем. Заузив отверстие можно получить свист на который быстро среагируют соседи:), не стоит оно того. Конечно, с точки зрения вытяжки такое решение лучший вариант.
