К_Александр
К_Александр
04.05.2006 в 15:51:38
darkstar написал : 2К_Александр Заблуждаетесь: его сопротивление 300 Ом, т.к. изготавливают его из трубок или обычной проволоки. У любой комнатной антенны такой преобразователь имеется в виде маааленькой черной коробочки чуть больше антенного разъема.
Не стану переубеждать, читайте умные книги. У себя в такой антенне все выбросил, прицепил напрямую 75 Ом коаксиал, антенну на окно. Принимает не очень хороший приемник за 100 км от Москвы, Тулы и Калуги около 20 станций, правда большинство без стерео.
Arr
Arr
04.05.2006 в 16:03:10
2darkstar Рекомендую почитать учебники. Децибел (дБ) - величина относительная, следовательно без указания уровня, принимаемого за нулевой не имеет смысла.
darkstar
darkstar
Балашиха
04.05.2006 в 16:14:40
2Arr Простите, но это дурной тон - переходить на личности. Скажу только, что порог слышимости принимается за ноль децибел. Это общеизвестный факт из акустики.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2006 в 16:16:05
darkstar написал : 0 дБ - это полное отсутствие сигнала
В беллах измеряют десятичные логарифмы безразмерных величин.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2006 в 16:18:24
darkstar написал : дурной тон - переходить на личности
Уверяю Вас, это не переход на личности, а действительно полезный совет без какой-бы то ни было издёвки.
darkstar
darkstar
Балашиха
04.05.2006 в 16:37:31
2ВТБ! Почитайте здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB (посмотрите последний пункт "Уровень шума"). В моем предыдущем высказывании я несколько округлил: строго говоря, порог слышимости не 0, а 1 дБ. Но вопрос не в этом. Вам почему-то не понравилось, что производители тюнеров используют обратный отсчет уровня сигнала. А я тут при чем? Ваша настойчивость убеждает в том, что Вы в самом деле никогда не видели тюнеров с измеретелем уровня сигнала. Очень сочувствую.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2006 в 16:42:23
darkstar написал : Вам почему-то не понравилось, что производители тюнеров используют обратный отсчет уровня сигнала
Вы меня с кем-то спутали :cool: - про тюнеры я не сказал ни слова (да и не собираюсь - некомпетентен). Мне не понравилось использование безразмерной величины не по назначению.
К_Александр
К_Александр
04.05.2006 в 16:47:51
Arr написал : Уровень радиочастотного сигнала измеряется в дециБелах относительно милливатта (дБм) и для мощностей менее милливатта имеет отрицательные значения. А -50дБм больше, чем -60дБм.
Есть еще измерения относительно микроВольта (дБмкВ), скорей всего привязка идет по напряжению.
darkstar
darkstar
Балашиха
04.05.2006 в 16:50:35
2ВТБ! И то правда. Накинулось сразу несколько критиков, вот и парировал не по адресу. Что касается "по назначению или нет", то Вы хоть посмотрели мою ссылку? Все зависит от определения и "безразмерная величина" подчас приобретает вполне реальную "размерность", когда децибелы считают по отношению к некоторой абсолютной величине, как например порог слышимости 10^-12Вт/м2 или уровень сигнала радиопередатчика (для него я к сожалению реперной точки не знаю).
Arr
Arr
04.05.2006 в 17:23:18
К_Александр написал : Есть еще измерения относительно микроВольта (дБмкВ), скорей всего привязка идет по напряжению
Приятно читать умные слова. Переход от напряжений к мощностям удобно делать так: Для 50 омного тракта: dBV >> dBm-13dB; dBmkV >> dBm+107dB Для 75 омного: dBV >> dBm-11dB; dBmkV >> dBm+109dB
Arr
Arr
04.05.2006 в 17:38:08
darkstar написал : некоторой абсолютной величине, как например порог слышимости 10^-12Вт/м2
Это не так. Международные правила ТРЕБУЮТ указания опорного уровня в обозначении. При измерениях звукового давления применяют либо dBsрl - относительно порога слышимости, за который принят уровень давления 20 микроПаскаль, либо dBPa - относительно давления 1 Паскаль. Следовательно dDPa >> dBspl - 94дБ
Как уже сказано, для радиочастотных сигналов за нулевой уровень принимается либо микроВольт, либо миллиВатт. При измернии гармоник, шумов, уровей модуляции и тп иногда применяют dBc (дБн) - относительно уровня несущей частоты
