Looking
Looking
26.10.2018 в 07:33:04
юра Т написал: а смысл роутер вешать на ИБП, свет обычно рубится во всём доме, и вместе с ним обесточивается домовое инет оборудование, так что инета всё равно не будет
в основном для блока сигнализации, если он будет со вторым каналом по GSM, то дополнительный ИБП добавит автономности к штатной АКБ сигнализации.
Looking
Looking
26.10.2018 в 08:14:53
посоветуйте, пожалуйста щит под слаботочку для моего случая. интересует встраиваемый. стенка тонкая, см.фото. как мне это видится - активного оборудования в щите скорее всего не будет, хотя блок сигнализации вряд ли же в него войдет? вместе со считывателем ключа-таблетки. если войдет, то можно внутри щита разместить. если не войдет, то выше на стене размещу. https://sidex.ru/sidex-scanner.php подсунул "ЩИТ (БОКС) ВСТРАИВАЕМЫЙ TEKFOR НА 36 МОД, IP41, БЕЛАЯ ДВЕРЦА" но почитал про щиты от этого производителя, насколько понял они проблемные http://cs-cs.net/sh-tekfor-cheap опять-же мне насколько понимаю от щита только корпус с дверцей нужен? то есть нужен такой из которого всю "начинку" можно выбросить? или есть такие, что совсем без начинки продаются? выше вычитал
Sonic написал: Ну, на фото не совсем "обычный" щит, а как раз тот, где пластрон отдельно и морда отдельно. Большинство щитов, предлагаемых рынком, этому требованию не соответствуют, у них лицевая панель монолитная.
на фото стена и схема того, что будет заходить в щит. это кабели сигнализации, два кабеля ТВ-антенны и один кабель LAN. роутер будет отдельно в другой комнате.
Looking
Looking
27.10.2018 в 10:45:16
как вариант со снимающимся пластроном подсказали Текфор IP65. нашел по данному щиту отдельную тему-обзор-обсуждение. вычитал, что
У Текфоров разные комплектации. В самой полной, которая маркируется цифрой 1 (смотрите самый первый пост темы) все в комплекте.
далее нашел на сайте производителя ссылка, что всего комлектации 3 и самая пустая комплектация № 3. а вот по габаритным размерам вопрос, см фото, влезет ли в стену Щит на 36 модулей? по ширине щит 300 мм, а стена 400 мм, с учетом того что с краю дверного проема еще элементы двери будут, вроде-бы в самый впритык умещается. а вот по глубине погружения в стену? правильно ли я читаю чертеж? в стену погружается на 67 мм, а остальные 74,5 мм выступают из стены? или-же место разъема корпуса находится не по границе стены? а утоплено в нее, и глубина погружения в стену (67 + 74,5) мм?
по поводу приобретения пустой комплектации № 3 в Мск, насколько понял сам Текфор продажей не занимается, то есть нельзя подъехать в фирменный магазин при заводе и выбрать из всего выпускаемого ассортимента, нужно искать у торговых посредников, какие наиболее адекватные по ассортименту? ЭТМ?
StarWind
StarWind
Иркутск
12.11.2018 в 11:39:21
телекоммуникационный шкаф, вот и весь щит.
Uran79
Uran79
Ярославль
28.11.2019 в 11:49:53
Доброго времени суток.
Как правильно называется щиток в который заводится слаботочка на площадке - телевизионные и телефонные кабели, интернет ?
Они обычно с наполнением продаются (какие модели есть) или отдельно нужно покупать и что конкретно - как это называется ?
В какую сумму самую минимальную (с наполнением) такой щиток обойдётся, чтобы завести туда телевизионные, телефонные и интернет-кабели ?
sergey_sav
sergey_sav
28.11.2019 в 22:21:10
Uran79 написал: Как правильно называется щиток в который заводится слаботочка на площадке - телевизионные и телефонные кабели, интернет ?
Слаботочный отсек этажного щита, как правило.
Uran79 написал: Они обычно с наполнением продаются
Обычно без наполнения, да и их собственно отдельно для слаботочки никогда не встречал. Берётся обычный бокс по размеру и дизайну... всё лишнее выкидывается.
Ценник определяется по необходимой "набивке" и брендастости комплектующих
Uran79
Uran79
Ярославль
03.12.2019 в 11:21:48
sergey_sav,
понял, а как тогда эта "набивка" для соединения всех проводов - телефонных, антенны телевизионной и др. слоботочки называется ?
sergey_sav
sergey_sav
05.12.2019 в 00:41:01
Так её же, этой "набивки" до дури! Вы задачу то конкретизируйте. А то будем винтики перечислять, а вам может и гвоздя хватит. ;)
В ТВ могут быть усилители, сплиттеры, коннекторы, гнёзда, и т.д. и т.п...
OttoV
OttoV
Ростов-на-Дону
09.02.2023 в 13:54:14
Какой щит для слаботочки подойдёт, если в нём будет коммутатор, двойная розетка и собственно штук 10 витых пар?
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
10.02.2023 в 13:29:54
Пластиковый на 24 автомата, это минимум. А лучше на 36, у некоторых роутеров антенны не влезут.
10.02.2023 в 17:15:45
Ruslah написал: Пластиковый на 24 автомата, это минимум.
Кажется, что много места, до тех пор пока не начинаешь собирать... надо 36, чтобы не упихивать
