Alvis
Alvis
Каунас
17.11.2010 в 22:55:09
В камплект к снегоуборщику не нужен ли и такой девайс ? :)
vlad24
vlad24
18.11.2010 в 10:27:19
agent007-81 написал : а кок собираешся витки делать?
Где то, не помню где, скачал малехонькую програмульку для расчета шнека, нужно поискать, сам пока еще не делал, если в двух словах, то задается желаемый шаг витков, диаметр посадочный и диаметр наружный, в итоге получаем "выкройку" витка, потом все это вырезается из жести (что-то типа кругляшки с отверстием), края разводятся, и так несколько раз, пока не будет готов весь шенк...
vingn
vingn
Запорожье
18.11.2010 в 12:07:06
Давай всем посчитаем.
vlad24
vlad24
18.11.2010 в 14:39:21
vingn написал : Давай всем посчитаем.
Дык не вопрос, вот только программку поисчу, она на домашнем компе должна быть, постараюсь выложить завтра.
Sprat
Sprat
18.11.2010 в 17:15:57
Привет всем.Может кому пригодится расчёт шнека http://www.ogm.h11.ru/worm.html
vlad24
vlad24
18.11.2010 в 17:28:24
Sprat написал : Может кому пригодится расчёт шнека
Это именно то, что я имел ввиду, спасибо, коллега!
vingn
vingn
Запорожье
18.11.2010 в 17:33:50
Sprat написал :
Спасибо . А что у нас за форум не хороший такой? Кнопочка "пожаоваться на сообщение" - есть, а "сказать спасибо" - нет.?
olepetros
olepetros
Ровно
18.11.2010 в 17:53:15
vingn написал : Кнопочка "пожаоваться на сообщение" - есть, а "сказать спасибо" - нет.?
Так жалуются в основном в тихаря... вот и кнопка.;)
За калькулятор - спасибо!:a
agent007-81
agent007-81
Умань
18.11.2010 в 20:04:15
vlad24 написал : Где то, не помню где, скачал малехонькую програмульку для расчета шнека, нужно поискать, сам пока еще не делал, если в двух словах, то задается желаемый шаг витков, диаметр посадочный и диаметр наружный, в итоге получаем "выкройку" витка, потом все это вырезается из жести (что-то типа кругляшки с отверстием), края разводятся, и так несколько раз, пока не будет готов весь шенк...
вопрос в том как эти заготовки правильно согнуть, оказывается это не так просто. програмка эта у меня есть и заготовки тоже.
vingn
vingn
Запорожье
19.11.2010 в 09:14:47
А мне както уже приходилось гнуть, даже без этой программы, получилось на твердую троечку, только металл оказался го..но. Нужен был один виток для баровой.
Sprat
Sprat
21.11.2010 в 18:51:38
Зима пришла неожиданно. Начал лепить снегоуборщик.
