Shihan
Shihan
Самара
21.11.2010 в 19:44:17
Давно не смотрел "М-К", но по старым просмотрам встречал как минимум три конструкции. Вот одна из них http://motoplug.ru/archives/385
karat
karat
Рейкьявик
29.11.2010 в 14:01:49
пробовал я собирать этот с "М-К" :confused: Игрушка для детей. Захват мал :( И решил сделать свой ,но идею срисовал с заводского......
agent007-81
agent007-81
Умань
29.11.2010 в 20:00:08
karat написал : И решил сделать свой ,но идею срисовал с заводского..
и как результат?
lexx
lexx
Серов
30.11.2010 в 12:43:40
2karatкакая у вас ширина захвата и диаметр шнека?
vingn
vingn
Запорожье
30.11.2010 в 15:01:04
Каким образом изготовить корпус шнека?
karat
karat
Рейкьявик
01.12.2010 в 08:59:07
результат отличный ,маленький минус,что скорость на колеса великовата,но за счет пробуксовки и не сильного прижимания ремня,этот минус компенсируется.Захват 1 метр,диаметр попался произвольный (обрезал бак от ненужного титана) где то 350мм. примерно.Шнек тоже сделал по месту.Труба подходящая под подшипники и вырезал из листа железа 5мм. кольца шириной около 50~70 ММ. Прихватывал сваркой и вращал.Где цеплялось ,там подрезал и подтачивал болгаркой.Все на "глаз "и по месту. :) http://video.yandex.ru/users/karat-sobaka2009/ тут видео,надеюсь правильно загрузил.
Kvas
Kvas
01.12.2010 в 13:24:57
:applause:
vingn
vingn
Запорожье
01.12.2010 в 13:30:46
:applause::applause: Вопрос : на каких оборотах работает двигатель? средние? ниже средних выше средних? И какое передаточное число в конечном счете от двигателя (включая его шкив) пром вал и далее??? Спасибо.
volk1268
volk1268
Красноярск
01.12.2010 в 15:58:04
тоже такой хочу замутить!!
agent007-81
agent007-81
Умань
01.12.2010 в 22:14:59
а сколько лошадок в двигателе? вижу что работает не в большом напряге.
karat
karat
Рейкьявик
03.12.2010 в 06:18:41
двигатель хонда gx 160 5.5 л/с .Диаметр на шкива двигателе 80 мм. на промвалу 125 мм. Звездочки от мотоцикла.Шкив,которым осуществляется натяжение ремня на шнек,взял подходящий по дорожке от газ 53 от натяжителя. По свежему снегу и при температуре ниже -5 работает на ура ,если теплее ,то просто работает на мах оборотах, а вот при 0 градусов и если сугроб самодельный (сам накидываю с крыши или с узких мест ,где проехать не могу),то большая скорость на колесах уже мешает,не успевает выкидывать и глохнет, но наловчился уже :)
