Аватар пользователя
olepetros
Ровно
07.12.2010 в 21:49:51
2ТokarjКакая толщина металла на лопате? Каким образом гнули?:)
Аватар пользователя
vingn
Запорожье
08.12.2010 в 09:10:37
Тokarj
В следующий раз буду испытывать кидалку. =======
У Вас шнек правый не правильно навит . работать будет в обратную от выброса... МАХУ ДАЛИ ОДНАКО,,,
Аватар пользователя
biuzar
Уфа
08.12.2010 в 09:41:08
vingn написал : У Вас шнек правый не правильно навит
А если посмотреть повнимательней?:)
Аватар пользователя
vingn
Запорожье
08.12.2010 в 11:39:54
смотрю... не пойму... мимо.... после вчерашнего .....
Я начал такой же готовить снегоуборщик. в выходной начну сборку.
если бы еще кто сказал как прикрепить видео или фото...
Аватар пользователя
Slav2000
Липецк
08.12.2010 в 20:34:00
Здравствуйте все кто хочет и умеет работать руками и думать головой. Принимайте в свои ряды .С месяц назад начал постройку снегоуборщика ,посмотрев в инете разных самоделок и заводских к мотоблоку приступил к изготовлению исходя из материалов которые мог найти ..корпус сделал быстро ..за день а дальше дело встало т.к.не стало токарей а комерсанты дерут три шкуры ...и пришлось востанавливать школьный станок на работе искать резцы и самому пытаться все выточить ....выкладываю фотки того что успел изготовить...на ваше обсуждение...
Аватар пользователя
Olegych
Великий Новгород
08.12.2010 в 21:33:32
А вот у Вас выброс по центру (судя по всему). А справа на фото прямоугольная труба - это что будет?
Аватар пользователя
Slav2000
Липецк
08.12.2010 в 22:55:39
Это не труба а типа кронштейн и канал где проходит цепь на нижнюю шестерню шнека от верхнего промежуточного вала..
Аватар пользователя
Olegych
Великий Новгород
09.12.2010 в 09:11:48
Ага, понятно. А толщина листа на боках достаточная? Там же ещё буксы шнека ставить и внизу башмаки регулировочные.
Аватар пользователя
Vasily.N
Минск
09.12.2010 в 13:37:04
Slav2000 написал : выкладываю фотки того что успел изготовить...на ваше обсуждение...
Креативненько...
Аватар пользователя
Виталий С
09.12.2010 в 16:11:23
Вроде кто-то спрашивал про обороты шнека у покупного снегоуборщика. Сейчас посчитал передаточное у своего (Уфимский к Агро). Передаточное 6:5. Максимальные обороты ВОМ 1200 об/мин. Получается, что максимальные обороты шнека 1440 об/мин.
Аватар пользователя
vingn
Запорожье
09.12.2010 в 16:36:44
Виталий С написал :
Спасибо. я спрашивал. в выходные начинаю собирать снегоуборщик . У меня получается чуть другие обороты на шнеке. но думаю пойдет. расчет таков: обороты двигателя -2000...2700 обороты пром вала 1777...2399 здесь переход с ремня на цепь обороты шнека 1137...1535 об/мин но если двигатель даст больше оборотов .. до 3000..3200 то и на шнеке будет больше
Аватар пользователя
Виталий С
09.12.2010 в 16:42:46
2vingn Нормально.
Аватар пользователя
Slav2000
Липецк
09.12.2010 в 19:12:33
А кто и как пытается решить изготовление шнека...ну по поводу диаметра и выкройки это можно рассчитать в программе ..меня интересует толщина металла ...2.5 мм как думаете будет маловато исходя что будет использоваться не ровной площади без помех....сегодня устанавливал вал и центровал но от избытка "советчиков"... :) пришлось отложить на завтра......спрашиваю т.к.следующим в постройке идет шнек и лопатки..буду рад Вашим советам.:)
Аватар пользователя
vingn
Запорожье
09.12.2010 в 19:15:54
Я взял 2 мм лист , вырезал по раскройке, а лопатки наверное с 3 мм сделаю.
Аватар пользователя
Slav2000
Липецк
09.12.2010 в 19:25:18
понятно ...затря пообещали металл дать .вроде 2.5 мм но что то слабо верю ..а из 1.5 мм тонок...просто кусок есть....и шнек у Вас сплошной до вала или типа полосы и какой будет двух заходной ?
Назад
